Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1421 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 23:24
Цитата(Medwezonok @ 28.9.2012, 23:17) Просмотр сообщения
когда шкалит тахометр причина отсутстие массы на инжекторной косе ,обычно болтик под 10 ключ к впускному коллектору проверь! от этого могут быть все беды....
у меня там как раз 3 провода и один из них как то паршиво выглядит. а коробка излечится так? biggrin.gif
#1422 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:46
очередные новости с фронта сенатора))) машина пока стоит..
снял сегодня гофру со впуском... и в районе дроссельной заслонки у меня масло и вся заслонка со впуском в масляном налете..
отсюда вопрос: каким макаром оно туда попасть могло?!?!
#1423 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:51
Масло ,в гофру и заслонку,попадает только со шланга вентиляции картера(у тебя шланг с клап.крышке идёт)!?
#1424 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 17:52
ну да. Идет. А что с ним не то? Раньше не было такого
#1425 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:11
Астик,по моемому,если масло выдавливает через вентиляцию картера,значит газы с камеры сгорания прорываются в картер,говорит о износе поршневой,кольца,померяй компрессию!!
#1426 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 21:11
да нее.. блок то гильзованый. тут не в компрессии дело.. может оттого, что трамблер моросил и в выхлоп стреляло? настреляло масло туда. возможно такое?
#1427 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:24
Хм,интересно,у меня тоже немного масла на заслонке и в пуске.Компрессия отличная.
#1428 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:04
Думаю это норальное явление, при условии большого пробега в целом мотора и при том, что иногда даем им гари...
#1429 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:31
Ну немного масла у всех по моему есть,но если оттуда течет прям!!
#1430 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:17
ну это да. Но почему именно у меня с Димой так и именно после ремонта. Раньше такого не было
#1431 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:28
Всегда когда то в первый раз...
А так... смотрите, может что не правильно собрали?
#1432 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:05
так это надо клапанную крышку снимать? И куда там смотреть надо? Голову и крышку ставил моторист.
Или в дроссель смотреть надо?
#1433 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:09
хотя бы фильтр или маслянный отбойник еще называют... Сеточка или как он выполнен?
На моторах LE и NE - он в виде листа прикрученного на некотором расстоянии. Что там под листом - не знаю.
#1434 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:19
это изнутри на клапанной? Есть такая. Лист изнутри. Но вот что с ним моторист сделал не знаю. Из за этого, я так понимаю, машина тупить тоже может.
#1435 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:05
Ну я незнаю,у меня на НЕ ,эта мандула приклепана помоему к крышке,там просто сетка и все.,закрытая пластиной,и что-бы это все пространство забилось!!??
#1436 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:18
у меня забиться не могло. Моторист промывал все бензином под давлением
#1437 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:28
Я имею ввиду вентиляцию картера,что-бы она забилась,туда килло герметика зафигачить надо.
#1438 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:46
если не больше. Так у меня получается эта защита не выполняет свою обязанность
#1439 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:56
а саму сетку он не вытащил оттуда? по идее, маслице должно на сеточке подзадерживаться, а его пары от нагрева в задроссельное и потом в цилиндры для дожига
#1440 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:32
не. Просто сверху помыл и все.. Тогда получается сеточка порвалась? И масло просто в дроссель уходит.
