Восстанавливаю Сенатор Б
ASTIK
, 28 Окт 2011 13:43
Сообщений в теме: 4213
#1403
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:14
был у моториста, пытался сделать трамблер. фтулка раздолбана очень сильно. не смогли распрессовать его и пришлось собрать обратно.
т.к. у нас на машинах, на конце трамблера шпонка смещена немного от центральной оси, то трамблер по идее должен становиться только в одном положении. но предыдущий хозяин умудрился воткнуть его наоборот!!!
олень блин!!
и поэтому трамблер крутился со смещением, вот его и раздолбало.
перевернул трамблер, все провода, приблизительно выставил зажигание и..... ЧЕК ПОГАС!!!!
перестало стрелять в выхлоп и провалов нет. но холостые все еще немного плавают и расход на ХХ большой. грешу на подсос воздуха где то.
на днях повезу трамблер другому мотористу, он сам втулки вытачивает, надеюсь сможет что либо сделать
#1404
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 14:24
мда.... Счастье было не долгим. Сломался. Тупо взял и заглох. Такое чувство что бензин закончился, но он есть. Поначалу ехал, отпускал газ, немного тормозил и глохла машина. Потом заводилась, пару секунд поработает и опять глохнет. Потом вообще перестала заводиться. Посадил аккум. Хорошо хоть во дворе произошло. Оставил машину и на работу поехал. Вечером приду и буду разбираться.
#1405
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 17:20
Попробуй отключить штекер на трамблере и отрегулировать по 1цилиндру при ВМТ.
Я тут писал уже где то что когда цеплялся компьютером у меня нарисовало опережение зажигания аж в 45 градусов.Вчера выехал и почувствовал что сеня как то едет повеселее,но горела ошибка.Времени разбираться не было,поехал как есть.Скинул средний расход,после поездки в россию.Вечером приехал в гараж и обнаружил что я не подключил трамблер,накануне.
Ну думаю наверно горючки сожрал шандец,ан нет,средний показал 15,5(это чистый город и вечером я немного насыпал).
Сегодня хочу снова подключится компом и посмотреть что стало с зажиганием,мне кажется оно стало нормальным а не поздним как было и сеня из-за этого поехал.
Вообщем сегодня гляну,аж интересно.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 24 Сентябрь 2012 - 17:22
#1407
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:13
думаю дело в датчике ХХ или расходомере.... пришел с работы, завелась с пол оборота... холостые немного плавают.
но самый прикол, который мне воообще непонятен.... включаю к коробку в положение 3 (на D пока не езжу), включаю, машина едет вперед нормально, не глохнет. включаю R и моментально глохнет. именно при включении заднего хода глохнет! что за?! в коробке косяк или в селекторе?
#1412
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:40
понятия не имею. Даже в положении 3 работает. Думал может коробка перегрелась... Но утром такая же фигня была.
еще кстати фигня какая была. Еду например. Останавливаюсь на светофоре, стою на тормозе, и зад у машины прыгает немного. Как будто газ нажимаю и отпускаю
#1413
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 11:43
Здраствуйте. Хочу поставить электростеклоподъемники на авто. Какие механизмы нужны (мотор, подъемник и проводка)?
Подходят ли от омеги б? или надо искать от А или родные сенатора?
У меня на консоли имеются кнопки для управления подъемниками спереди и сзди. Возможно ли сделать так, чтобы подъемники работали от кнопки на двери и на центральной консоли? нужно ли там специальная проводка?
#1414
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:38
Ставить лучше стеклоподъемники от Омеги а или сенатора так как они одинаковые. Проводку лучше сразу покупать родную вместе со стеклоподъемниками. Штатно скелоподъемники работают и от кнопки на консоли и от кнопки на двери.
#1415
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:45
Понял, спасибо
#1416
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 22:33
обнаружил я вроде почему машина глохнет... где то что то коротит..... открываю зажигание и начинаю прогонять коробку по всем положениям. и так вот если нажать на педаль тормоза и рукоятку перевести в положении R, шкала тахометра зашкаливать начинает. а потом успокаивается. по ходу, когда заднюю врубаю и жму тормоз, где то коротит и машина глохнет. на других передачах такого нет, но иногда тоже глохнет.
где мозги коробки находятся?
#1419
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:56
короче капут мозгам моей коробки настал. даже не диагностируется. замкнул контакты на диагностическом разъеме... и ноль эмоций. шестерня не мигает и ниче. завтра если найду мозги, попробую посмотреть на них...
пытался выехать из гаража, коробку погонять. в общем ставлю передачу-нормально, отпускаю тормоз-нормально, жму медленно газ - глохнет... жму резко на газ, вылетает из гаража с пробуксовками. отпущу педаль и глохнет. в общем мозги.....
решил не париться с ними и взять сразу голову с мозгами. дорого блин, но ниче не поделать.... коробку все равно менять придется с ее то пробуксовками и ударами... может там сальник будет нормальный и не будет сифонить)))
заодно и двигатель продиагностировал. показало только одну ошибку - 31,
Причина возникновения:
генератор импульсов
Реакция контроллера:
Нет сигнала с датчика скорости
не знаю что это и как это, но со спидометром у меня все в порядке. зато ошибку в трамблере не находит... значит не сломан))))
пока был под машиной, обнаружил откуда течь масла идет. прокладка поддона замята немного и оттуда сифонит. это когда ставил переднюю крышку с помпой, не заметил и замял прокладку, так и затянул.
генератор импульсов
#1420
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 23:17
когда шкалит тахометр причина отсутстие массы на инжекторной косе ,обычно болтик под 10 ключ к впускному коллектору проверь! от этого могут быть все беды....
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
