Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#761 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 13:51
Цитата(-Wolf- @ 6.10.2012, 19:10) Просмотр сообщения
Спасибо,что откликнулся! Проблемы такие: расход 20л на 100км;газ вжимаю в пол,а разгон очень плавный,как будто сзади кто то Волгу привязал. Ездил к диагносту,он разобрал весь карбюратор,все промыл проверил все датчики на карбюраторе,поменял мембраны(весь ремкомплект) - ничего не изменилось;сам поменял крышку трамблера,бегунок,коммутатор,катушку зажигания,высоковольтные провода,возд. и бензиновый фильтры. Замерил компрессию 13.5 среднее.На тех осмотре сказали СО повышенное.Может что посоветуешь?
подсоса воздуха нет под карбом? там толстая метало-резиновая прокладка стоит, часто трескается, вобщем яб проверил подсос воздуха.и не только там, а везде.
Цитата(AleksN @ 8.10.2012, 8:52) Просмотр сообщения
А неподскажешь, какое сопротивление должно быть у этого датчика, в зависимости от температуры ОЖ. А то у меня тоже на холодную хх не держит. Хочу проверитиь показания датчика
Сообщение отредактировал mik63: 08 Октябрь 2012 - 14:29
#762 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:41
Станет ли на мою омегу, на 15 диски резина 215/75/15 или нет, жалко выкидывать?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#763 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:28
Если и влезет, то будешь чиркать ею об арки - очень профиль высокий
Мой фетиш - А. Фогель
#764 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 22:22
Тогда получается, что мои диски которые я себе купил на 16 тоже не подойдут ai.gif ? Вроде в мануале было написано, что на омегах 3000 стоковые на 16 шли, и 205 резина?
Страшно стало однако... Хотя читал, что кто-то и на 17 ставил.
Сообщение отредактировал Mr Den: 08 Октябрь 2012 - 22:23
раскрутка сайтов
#765 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:05
Кто решал проблему люфта руля на омеге? У меня сейчас люфт примерно 5-7 см (т.е. руль свободно болтается на стоячей машине). На неровном асфальте постоянно приходится подруливать.
В подвеске поменял 1 шаровую + рулевую тягу (поймал яму правым колесом) - не помогло
Поменял вертикальные сайленты - не помогло
Поменял стойки+ опорные+косточки - тоже самое
Еще поменял резиновую муфту на рулевом валу - тоже ничего не дало
Колеса вывешиваю, дергаю колесо во всех плоскостях - люфта нет. Может сам ГУР давать люфт? Можно ли там что-то поменять-отрегулировать?
Когда брал машину, все было в масле. Я поменял один плохой шланг и вот уже 1.5 года ни грамма не вытекло. ГУР не гудит, колеса легко на месте поворачиваются.
#766 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Opel Omega-А GL 1986 г/в 1.8 18NV карбюратор Pierburg 2E3
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 07:42
Проверил сопротивление на датчике, тот что стоит около помпы, значения соответствуют графику. А вот второй датчик (который стоит на патрубке) ничего не показывает. На холодную все так же плохо заводится, приходится нажимать педаль газа, как чуть чуть прогреется, так все пучком. Обороты держаться в районе 900-950об/мин.
За что отвечают эти два датчика температуры?
Отдам Opel Omega A 1986 г/р в хорошие руки Подробности
#767 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:51
На рулевом редукторе в верхней крышке есть регулировочный винт со стопорящей гайкой. Отпустить гайку, закрутить регулировочный винт, пока руль не перестанет вращаться от усисилия двумя пальцами. Отпустить винт на 1/4 оборота. Придерживая винт отвёрткой зажать гайку. Проверять и регулировать люфт рулевого редуктора не реже одного раза в год.
Если перетянули и руль после поворотов сам не возвращается в среднее положение, выкрутить винт ещё на 1/4 оборота.
#768 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 13:01
Спасибо, попробую.
#769 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:03
который на патрубке это для приборки датчик температуры.
#770 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:13
На приборку идет сигнал от одноконтактного датчика около термостата. А этот двухконтактный.
#771 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:05
и я про него, а какой там ещё датчик? их там вроде всего 2
Сообщение отредактировал mik63: 09 Октябрь 2012 - 18:06
#772 -Wolf-
-Wolf-
  • Автомобиль: Opel Omega A 18NV
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:08
Спасибо за совет,у меня даже такое было года 3 назад,завтра вечером попробую, очистителем карбюратора если пшикать на заведенную,должны обороты подскочить?
#773 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 00:51
Доброго времени суток Всем. Нужна срочно, Ваша, помощь в решении проблемы! Суть: Omega A Caravan 92гв. С20NE. Насос внешний. При замене текущего топливного бака на новый, обнаружил ,что при предыдущей заделке течей, "мастера" откусили часть трубок с бака и заглушили их, выкинув шланги, а на заливной горловине 4 подводящие трубки просто расплющили разогретыми пасатижами. Нигде не смог найти хоть какой-то схемки подключения бака и горловины. а также абсорбера. Соответственно о назначении откушеных и запаяных трубках и их возможных комбинациях соединения остаётся только догадываться. Прошу подскажите - что с чем должно быть соединено, и как должны пролегать шланги. Поисковиком искал но по сути вопроса ничего не нашёл. Буду признателен за ответы.
#774 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 06:28
на счет 4-х не знаю но как минимум три:
два в моторный отсек - подача и обратка.
и один - вентиляция. прямо на месте. может быть под клапаном.
четвертый может быть в заливную горловину идет? что бы воздух травить при заливке.
#775 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 06:59
#776 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:45
16 радиус ставится без проблем и с 225 резиной НО:
профиль 50-й, а если 205 то 55-й отлично встает.
А вот 215/75 - это джип, а точнее нива. Это будет редкостное фуфло. Продай эту и купи другую.
#777 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:05
Я тебя уверяю, что 16 радиус на опель встанет с большими проблемами и кучей переделок в подвеске.
Ты хоть представляешь как выглядят колеса 16 радиуса? 16'' радиус - это 406 мм радиус или 812 мм диаметр.
195/65 R15
195 - ширина (мм)
65 - высота профили (% к ширине)
R- тип конструкции шины R-радиальная
15 - диаметр обода в дюймах
Сообщение отредактировал AleksN: 10 Октябрь 2012 - 09:11
#778 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:30
195/65 R15
195 - ширина (мм)
Но ведь я не соврал, в мануале это стоковый диаметр, на некоторых трехлитровых, не думаю что их делали по другому, или все же?
И еще вопрос, пальцы в двери как забиваются снизу или сверху?
Сообщение отредактировал Mr Den: 10 Октябрь 2012 - 10:33
раскрутка сайтов
#779 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:48
Вот инфа с мануала
Двигатель 3.0 - 225/50/16 - 2.8 бара
235/40/18 - 2.7 бара
раскрутка сайтов
#780 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:54
Я себе на Омеге ставил резину перед R15 205\65 зад R15 215\80 (на родную штамповку) ничего не цепляло.
Пальцы сверху забиваются.
Сообщение отредактировал dvornik: 12 Октябрь 2012 - 15:01
