ТО-дофига...
Сообщений в теме: 133
#81 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 23:57
Уважаемый mikeone, простите великодушно, опять в прежнюю ересь впал, поскольку забыл, как ограничитель колебаний правильно зовется.
Про "некрасиво" - когда зазор между осью и резинкой, ее окружающей, около 15 мм, то о прекрасном не думаешь, а покупаешь изделие братского китайского народа за 400 рублей и ставишь, резонно полагая, что узел не ответственный, и если китайский ограничитель колебаний сдохнет тыщ через 30, то большой беды эта смерть не наделает, а китайцы новую железяку изготовят к тому времени.
400 рублей, а не 2 000 Изображение
#82 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:46
cyrcyr,
А смысл, если и старый живет smile.gif Вон Влад без него катался... проблемм небыло... точнее будут скорее всего но, при резких стартах и торможениях в пол Изображение
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Ноябрь 2013 - 13:52
#83 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:47
mikeone,
Если старый жив - вопросов нет, дай ему бог здоровья. Просто я предположил, что к 150 тысячам узел сильно изнашивается, но у коллеги авто эксплуатируется в щадящем режиме, так что все возможно.
Охотно верю и в то, что без него тоже можно ездить. Но я почему-то не буду. Такой вот каприз.
Пишу и думаю: а ведь не стоит эта штука стольких букв. Хрен бы с ней, и так все понятно az.gif
#84 ezdok
ezdok
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva 1.8XE
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:10
В субботу таки прошел ТО - 150 тык.
Ограничитель колебаний таки сдох. Помпу, по вердикту слесарей еще можно было не менять, люфтов не было, лопасти все на месте, но она уже была куплена потому поменяна.
Просмотрели еще раз ходовую, сказали "все от тебе зависит, в дальнюю поездку рисковать не надо, а так как ты ездиш, то весной милости просим на обслуживаие/ремонт/замену ходовой" масло в коробке, после тщательного изучения, принято решение заменить.
А остальное, масло фильтра, стандартно.
А, еще, ремень генератора и ролик поменял, слесаря сказали что не стоит покупать весь узел, на след раз нужно только поменять подшипник, механизм натяжения не трогать.
ПыСы по поводу ограничителя колебаний - ИМХО с его конструкцией, этот ограничитель надо воспринимать как расходник.
Сообщение отредактировал ezdok: 11 Ноябрь 2013 - 09:11
#85 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 00:16
ezdok, извините: с помпой не хотел вводить в расходы, просто у меня она померла не дойдя до 100 тык. Впрочем, это карма: на предыдущей десятке (дай ей бог здоровья, бедняжке) три штуки менял на пробеге всего в 80 тыс.
А сказали слесаря, что за подшипник там (артикул или типоразмер)? Хотя у вас движок 1,8, на z16xep может и не подойти.
Как изучали масло в коробке?
И ага - расходник.
#86 ezdok
ezdok
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:29
cyrcyr
У моего дружка тоже меривка 1,8 у него пробег чуть меньше чем у меня, так у него уже 3 помпа.
По поводу подшипника, не знаю что там за размер, я его домой забрал на досуге поковыряю, если разберусь то размер выложу.
А какой-то прибор у них, фиг его знает, чего-то заливали, нюхали, какую-то хрень в образец масла подливали, я еще поржал над ними, говорю "на вкус попробуйте" rolleyes.gif
Ну они так недобро на меня посмотрели, что я ответил: "есть сомнения - меняйте!"
При замене ремня обнаружилось, что на прошлой замене, когда снимали воздушный фильтр, отламали ломастеры один шарнир крепления фильтра.
Ну и готовлюсь на весну, или как денег насобираю к полной ревизии ходовки.
Пы.Сы.
После замены масла в коробке, коробка ощутимо мягче плавнее работает, исчезла шумность, подвывания, некоторая резкость, что-ли, ну в общем, может и субъективно, но не жалею что заменил масло.
Сообщение отредактировал ezdok: 12 Ноябрь 2013 - 10:31
#87 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:10
Цитата(ezdok @ 12.11.2013, 10:29) Просмотр сообщения
[У моего дружка тоже меривка 1,8 у него пробег чуть меньше чем у меня, так у него уже 3 помпа.
А при замене(-ах) ремня ГРМ ваш друг не забывал менять помпу?
#88 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:12
Подшипник там 6203 2RS.
Полная тема на родственном форуме - http://myzafira.ru/f...ic.php?p=291579
#89 ezdok
ezdok
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:23
Не, не забывал, обслуживается строго у офф-в. Первую, с его слов, поменял как положено при замене ГРМ, она потекла чере 10 тык, причем при разборе выяснилось что она просто развалилась, з-ти брал у офф-в же, ими рекомендованное, добиться замены за их счет не удалось, покупал новую.
Ну вот и размер подшипничка объявилсо
#90 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 00:29
имхо ссылку или перепечатку надо в фак добавлять, тоже наткнулся на эту тему на зафирофоруме т к у меня ролик тоже на пенсию вышел (свистит на холодную зимой т на ощупь тоже чувствуется) и пытливый ум сразу начал искать обходные пути, т к ремень генератора недавно поменян не охота проводить повторную процедуру из за заклинившего ролика
#91 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:32
поддерживаю GRiNWOOD'a по поводу FAQ'a
#92 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:38
Сделано.
#93 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:54
120 т.к.
-ремень грм
-ролики
-помпа
-стабилизатор правый(левый за компанию)
-рулевые тяги(наконечники за компанию)
-ограничитель колебаний передний(подушка) задний за компанию
-масло-фильтр
-масло в кпп+ присадка
-свечи
-сняли птф, заклеил эпоксидкой
запчасти - около 7.тр
работа - около 4,5-5.тр
Сообщение отредактировал Orso: 13 Декабрь 2013 - 01:56
#94 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:49
ТО-13 у дилера в Риге
195 тыс.км
масло 5W-40 3,5 литров 36,75 евро
масляной фильтр 15,81 евро
лампочка номерного освещения 0,67 евро
воздушный фильтр 20,29 евро
расходники 5,12 евро
работа 2,1 нормочаса 77,28 евро (дополнительно правильно укрепили лампочку ближнего света)
Спросил еще, чтобы поменяли тормозную жидкость, но это не сделали, так как установили, что тормозные трубки ржавые и их нужно менять.
Итого 155,92 евро или 7441 рубль.
#95 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2014 - 02:04
Petr_Latvija,
чет дофига... кроме масла, остальное делаю сам ( ямы нет sad.gif )
#96 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:57
195 тыс.км
В сентябре 2013г. у оф.дилера ТО-6 за 7.177р., со скидкой по клубной карте вышло 6.547р.
В этой стоимости ещё замена антифриза, экспресс-мойка, диагностика кодов неисправности.
Масло со скидкой стоит 1.552р.41к за 4.5 литра ( без скидки 1.651р50к).
Фильтр масляный 120р.32к. (128р.)
#97 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:16
5л GM Dexos2 стоит не дороже 1000руб даже в Экзисте, со скидкой 850руб.
#98 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:26
В этом еще не узнавал, при наступлении весны буду узнавать, т.к. придется менять.
#99 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Февраль 2014 - 05:27
Ну нифига себе у Вас на кубани барыги. Совести у них нет.
#100 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:00
alexsys74,
Вот-вот, у нас край дорогой, большенство "не местных" думают противоположное.
Поэтому и приходится штудировать темку про масло, искать альтернативные варианты по цене и качеству. Изображение
