Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#181 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:31
А зазор какой ставить?
0,85-0,9
так и есть, скину фото позже свечей, проехал на низ 1500км
фото свечей
Сообщение отредактировал Влад2018opel: 11 Январь 2018 - 18:22
#182 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Январь 2018 - 18:11
могло произойти такое, что из-за проблем с бракованной свечой пострадал новый модуль.
потом модули тоже могут быть разные. в модуле делфи один знак в его номере из нормального модуля превращает его в китайскую лотерею - повезет- не повезет. но он дешевле и с виду для незнающего клиента не отличим от оригинала. для сервиса большая прибыль.
вот вы переставили свечи поведение авто изменилось, надо ошибки считать. если код изменился и глюк пошел в другой цилиндр значит свеча плохая.
хотябы педалями коды считайте. может увидите если в системе ошибка сидит.
Сегодня ездил проверяли свечи и модуль зажигания. Свечи нормальные, а модуль зажигания на четвертом цилиндре давал пропуски искры. Сказали менять)))
#183 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:07
Поменяли модуль зажигания на новый, проблема та же. Решили проверить каналы управления катушкой(((( оказалось, что на 4 цилиндр подается импульс вдвое меньшим напряжением. Разобрали ЭБУ, и оказалось что один транзистор при нагревании не полностю открывается))) вот такая оказывается проблема. Теперь нужно найти транзистор маркировка на нем DB03CA, может кто знает аналог или полную разшифровку. Пока диагносты не могут найти. Помогите!!!!
#184 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Январь 2018 - 19:36
да,с такой маркировкой нет ничего,возможно  плохо прочитали,
#185 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Январь 2018 - 09:03
Так написано на нем, правда снизу еще 070. И значек похожий на английскую F
#186 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:50
Помогите найти аналог транзистора!!!! Маркировка бошовская, все что удалось узнать. Какой аналог подойдет???
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2018 - 10:57
Ну хоть бы фотку приложили
#188 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Февраль 2018 - 17:01
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:52
@Влад2018opel по этой фотке маркировку не видно
#190 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: ZAFIRA 1.6CNG
Отправлено 02 Март 2018 - 07:36
Помогите с такой проблемой, машина эксплуатировалась на бензине (нет редуктора), снял АКБ на подзарядку, поставил на кнопку газ-бензин не реагирует, индикатор не горит, показывает топливо ноль, т.е не видит бензиновую версию естественно не заводится, на улице минус15
#191 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Март 2018 - 18:21
преды внимательно посмотрите. попробуйте самодиагностику запустить.
#192 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2018 - 22:20
преды проверены, самодиагностики нет, ошибки смотрели их нет, снял кнопку там 5 ног звонится только две, не знаю как она должна работать
#193 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Март 2018 - 14:07
самодиагностики нет
как это?
машина какая?
#194 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Март 2018 - 16:06
самодиагностики нет
как это?
машина какая?
зафмра а 1,6цнг
2002год на самодиагностики нет
#195 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Март 2018 - 21:28
нет редуктора, не подключен запорник и нет ошибок? у вас лампа чек вообще светиться?
#196 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Март 2018 - 10:11
светится, машина работала всегда на бензине лет 5,зимой ездит редко (тещина машина), хотели завести акб подсел, завели с прикуривателя, поехала норм, на ночь снял акб на подзарядку, утром поставил назад и швах, индикатор на кнопке не горит, вызвал электрика с ноутом, он смотрел ошибки , сказал нет, бензонасос еще проверил, работает. может я жгут задел когда снимал акб, тут на него жалуются, но на улице мороз особо не поковыряешь.вот кнопку снял может в ней проблема
#197 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Март 2018 - 20:03
проблема в мозге
#198 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Март 2018 - 09:44
проблема в мозге
почему тогда нет ошибок? или проводка?
#199 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Март 2018 - 18:41
потому что при отсутствии газа авто само должно переходить на бензин. у вас это не происходит.
#200 Andrey1172
Andrey1172
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Март 2018 - 11:47
на след неделе потяну в сервис, если сделают отпишусь
