Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#161 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Май 2017 - 15:33
ошибки считай.
#162 Максаник
Максаник
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira CNG
Отправлено 07 Май 2017 - 16:25
я ведь писал , система даже не пускает к эбу , ни чек ни машина с ключиком не горят при включении зажигания
#163 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Май 2017 - 18:53
ошибки можно считать програмно через сканер. ну и вы же писали, что иногда все работатет нормально. вот и считайте.
#164 Максаник
Максаник
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Май 2017 - 08:16
Проблема решена перепрошивкой .
#165 Олег Расторгуев
Олег Расторгуев
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 15:57
ПОМОГИТЕ!!! Opel Combo 1.6 газ метан 2006год поломался дёргался дёргался.а теперь вообще переключаю и сразу глохнит!!!так вот у меня в городе не кто не знает и не видел такого(Украина Луганск)но говорят в Донецке где то делают найти не могу.Может кто то знает где???
а звоню по сто Донецка спрашивают название установки!!!я им обьясняю что заводская всё такое...
но они г8оворят должно быть название фирам этой установки???подскажите ??????????????????
#166 Олег Расторгуев
Олег Расторгуев
  • Нарушители
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 16:03
г.Донецк ул.Павших Коммунаров 188а.тел:099 008 60 00/ 071 303 46 59 СТО Диагностируют Опель Зафиру на метане и т.д. Я сам сейчас ремонтируюсь первый раз. Как сделают напишу.
#167 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Zafira A CNG
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 20:44
Установка у нас Ланди Рензо.
Ошибки озвучьте , пожалуйста.
Проверьте катушку на маслянном сепараторе. Должна показывать 12 ом.
Сообщение отредактировал Alenbobr: 01 Декабрь 2017 - 20:44
#168 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:56
это вы кому?
#169 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 00:00
Звиняюсь. Что- то я не верно понял смысл сообщения Росторгуева. Думал может совет какой нужен.
#170 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:23
Здравствуйте! У меня началась проблема з машиной. Опель зафира в 2011 года 1.6 турбо метан. Машина сначала начала ттроить на газу и бензине. Поехал на бош поменяли свечи и катушку. Была ошибка пропуски в 4 цилиндре и во всех цилиндрах. Троить на газу не перестала, а на бензине слегка слышно, но тяга пропала. Сказали поедь к газовщикам. Поехал определили форсунка газовая, поменяли на новою, но ничего не изменилось.Развели руками. Послали к мотористам так как типа слышат металический стук около заслонки. Моторист послушал и сказал, что по мотору ничего не слышит едь на дигностику. Сегодня был на СТО опель подключили комп ошибки на газу Р0300 и Р0304, плюс добавилась ошибка Р1960. На бензине ездили на тест драйве ошибок нет, но при разгоне чувствуется рывки, как будто машины ззади кто дергает. Сказали пока все заняты позже приезжайте. Намекнули типа на клапан ЕГР. Пока ехал назад с сервиса временами все пропадало, ехала прекрасно, а временами троила, что включал пониженные передачи.
#171 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:57
Р0300 и Р0304
так это и есть ошибки по пропускам в системе зажигания и в частности в 4 цилиндре. вам ошибки после замены катушки и свечи сбрасывали?
1960 - ошибка отсечного клапана высокого давления
#172 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:26
Р0300 и Р0304
сбрасывали. 1960 сказали по газу, но машина и на бензине плохо едет
#173 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Январь 2018 - 08:41
выкручивайте свечи и смотрите тип свечей и зазор. что за катушку поставили?
мотор должен нормально работать на бензине, потом с газом разбираться
#174 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:31
свечи бошовские стоят, катушку делфи поставили, точно такая стояла. Ставил  и старую катушку то же самое по работе машины. А зазор какой ставить? Свечи ставили на БОШсервисе, думаю на зазоры обращали внимание.
#175 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:40
что за стук может быть в районе дроссельной заслонки (цокает что-то), может ли здесь быть какая проблема?
#176 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:49
0,85-0,9
#177 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:02
0,85-0,9
так и есть, скину фото позже свечей, проехал на низ 1500км
#178 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:28
так сразу и не ответишь на ваш вопрос. там и форсунки и клапана управления, а может и дросель щелкает из-за проблем в его приводе.
вы как-нибудь локализуйте что щелкает. используйте стетоскоп или палочку или еще что его заменяющее. так дистанционно тяжело говорить.
свечи проверьте какие стоят и их зазор. на газовом моторе эти параметры отличаются от бензинки.
#179 Влад2018opel
Влад2018opel
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:33
свечи поставили бошовские, сегодня сделал эксперимент поставил старые свечи NGK, машина троить начала даже при нагреве двигателя, но разгон стал динамичнее и тяга увеличилась при нагрузке, потом поставил назад бошовские свечи поменял местами от первоначального разположения и машина троит теперь на бензине тоже., а едет намного хуже.
#180 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:40
могло произойти такое, что из-за проблем с бракованной свечой пострадал новый модуль.
потом модули тоже могут быть разные. в модуле делфи один знак в его номере из нормального модуля превращает его в китайскую лотерею - повезет- не повезет. но он дешевле и с виду для незнающего клиента не отличим от оригинала. для сервиса большая прибыль.
вот вы переставили свечи поведение авто изменилось, надо ошибки считать. если код изменился и глюк пошел в другой цилиндр значит свеча плохая.
хотябы педалями коды считайте. может увидите если в системе ошибка сидит.
какие?
