Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#141 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Zafira A CNG
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 22:40
Но почему он у меня в автоматическом режиме всегда только на газу! Неужели блок управления!!
У вас на бензине происходит запуск 2-3 секунды.Затем включается газ. Завтра спрошу у хозяина астры как у него работает в авто режиме. Сейчас он руками переключает на бензин, так как форсунку я ему б/у поставил, которая нормально работает только при прогреве двигателя. Другой под руками не было,а новую долго ждать. Может Ваш двигатель не видит температуру воздуха на входе или лямбда зонд умирает. Как я говорил ранее, очень полезна будет компьютерная диагностика. На приборе машинка с ключиком или "мясорубка" светится?
Сообщение отредактировал Alenbobr: 25 Декабрь 2016 - 22:41
#142 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:16
@Агафон 79, я тут немного покапал для вашего самообразования.
в общем читайте.
есть кое какие описания.
Прикрепленный файл  ufp1.pdf   417К   685 скачиванийПрикрепленный файл  ufp2.pdf   361,72К   498 скачиванийПрикрепленный файл  ufp3.pdf   364,62К   481 скачиванийПрикрепленный файл  астра общ.pdf   306,43К   452 скачиванийПрикрепленный файл  астра пит.pdf   306,83К   376 скачиваний
и еще есть текст большой, но правда он на инглише. если сможете прочитать конечно
Прикрепленный файл  астра инг.pdf   346,26К   313 скачиваний
  • Амбр и Alenbobr сказали спасибо
#143 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: астра универсал 2004
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 09:22
лампочка загорается на 2-3 сек и все, даже запуск происходит на газу. на бензин переключаю только  вручную.
#144 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 09:24
Прикрепленный файл ufp1.pdf 417К 2 скачиванийПрикрепленный файл ufp2.pdf 361,72К 2 скачиванийПрикрепленный файл ufp3.pdf 364,62К 2 скачиванийПрикрепленный файл астра общ.pdf 306,43К 2 скачиванийПрикрепленный файл астра пит.pdf 306,83К 2 скачиваний
мастера берутся за газ только после 9 числа, будет пока что почитать. Первый файл ufp1.pdf 417К вообще распечатал себе. Спасибо.
Сообщение отредактировал Агафон 79: 26 Декабрь 2016 - 12:13
#145 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 21:14
Связался с хозяином Астры, которую ремонтировал. У него в морозы лампочка также загорается на 2-3 секунды и гаснет. и дальше работает на газу. Так что это не неисправность, а штатный режим работы Опель Астра CNG.
#146 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 21:20
berkut,  отличная инфа в Ваших файлах !!! :ok2:
+100 Вам
Где взяли?
Сообщение отредактировал Alenbobr: 27 Декабрь 2016 - 21:25
#147 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 21:31
в опелевском ТИСе. тобишь талмуте от производителя.
#148 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 23:10
вы в этом точно уверены?
вот еще почитайте
возможно с чем-то пересечется, но выдержка нашлась обособленной
Прикрепленный файл  газ.pdf   289,64К   457 скачиваний
а это куча предупреждаек от завода.
есть несколько прикольных моментов, но бояться всего не надо, завод всегда такие предупреждайки дает по всему от накачки колеса, до малярки и жестянки
Прикрепленный файл  предупр.pdf   357,49К   326 скачиваний
Сообщение отредактировал berkut: 27 Декабрь 2016 - 23:16
#149 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 09:05
Агафон 79, будьте добры, если можете проведите эксперимент,
когда с утра заводите машину, дайте на пару секунд 3-4 тысячи оборотов на холостом ходу.
Пропадёт ли после этого троение, да/нет ?
#150 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 12:09
Агафон 79, будьте добры, если можете проведите эксперимент, когда с утра заводите машину, дайте на пару секунд 3-4 тысячи оборотов на холостом ходу. Пропадёт ли после этого троение, да/нет ?
 но в любом случае нужно после заглушить и постоять хотя бы сек 20-30. Я пробовал ехал сразу ,- не проходит даже когда двигатель прогревается, а вот заглушить -завести и все норм. Завтра утром хорошо прогазую ,отпишусь.
#151 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 17:45
Прогазовка на 4 тыс оборотов ничего не дает, нужен прогрев,после перезапуск после паузы. Причем если поехать сразу на холодном двигателе и он в процессе езды прогреется , то троить не перестает что на бензине что на газу, особо разницы нет, нужно глушить на 20-30 сек. После заводишь и норм.
Сообщение отредактировал Агафон 79: 29 Декабрь 2016 - 17:46
#152 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 19:33
егр почисти.
#153 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 22:28
обыскался я этот егр. знаю где должен быть, а нет его. что за чудеса, может такое быть?
#154 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 22:44
может, если его удалили. сделай фото моторного отсека.
#155 Агафон 79
Агафон 79
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:08
Вот фото, вроде есть платформа,где он должен быть ,а его нет
#156 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:31
были машины и без него.
58 51 970   КРЫШКА, ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВZ16YNG[LR1]
© 48030276-
© 42009016-
© 45067138-
© 4G000001-
© 46-
© 4H-
#157 Antak
Antak
  • Автомобиль: Opel zafira 2005 1.6 cng
Отправлено 10 Апрель 2017 - 06:59
Добрый день.Уменя opel zafira 2005 1.6cng.верой и правдой прошла 100000км но в один момент на ходу перешла на бензи и на газ переходить не хочет.Бошевская диагностика видит но именно по этой причине выдает р1241 не опозноная ошибка.комп выдает что кнопку видит.при включеном зажигание она переводит два вида топлива но при заводке машина сразу переходит на бензин и кнопки не слушает.Подскажите пожалуйста куда смотреть что делать.Р.С до проблемы что на бензине что на газу работала идеально
#158 Alenbobr
Alenbobr
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:16
Проверьте катушку на сепараторе (большой белый цилиндр внизу двигателя). Должно быть сопротивление обмотки 11-12 ОМ.
#159 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:38
@Antak, ошибка вполне определяемая.
блок управления не видит связи по 23 и 29 пинам нижней колодки эбу. на 29 пин не приходит опорное напряжение от включения реле управления топливными катушками.
либо в проводке проблема, либо само реле закисло и не включается, или надо доп преды смотреть. самый определяющий это №5 - через него и идет питание на 29 пин колодки эбу. если он перегоревший, то сами понимаете, что дальше искать надо.
#160 Максаник
Максаник
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira CNG
Отправлено 07 Май 2017 - 15:21
Парни помогите , вот такой глюк - накрылся у меня солиноид на клапане фильтра , т.е. ехал я поздно вечером и случаем завоняло пластмассой , газ был на исходе и я уже ждал когда переключится на бензин , двигатель заглох , клацаю зажигание и вижу такую картину - когда включаю заж , кроме всех приборов не горит чек и машина с ключиком , бак показывает половину бензина , хотя был полный и включается насос усилителя руля , благо что 50м от дома , затолкал я её домой , что бы по утру разобраться , утром поднял капот , поковырялся то там то там , бац - включаю зажигание и всё загорается как должно быть и машина заводится , еду я на газ заправку на бензине , задуваюсь , переключаюсь на газ - всё хорошо , работает , проезжаю 50м и опять запах пластмассы , глушу машину , дым из под капота , открываю и не пойму где . Включаю зажигание- опять такая же картина как и вечером . Начинаю опять играться с фишками , снимаю клемы аккума , хоп , опять всё нормально и машина заводится , только на бензине , еду я домой , глушу , включаю зажигание и опять нифига не работает .собрался с мыслями , разобрал верх двигла , добрался до форсунок , всё хорошо и тут я вижу , что оплавился солиноид клапана фильтра , ну думаю хорошо , нашёл , заказываю катушку , ставлю её в надежде что ща будет всё хорошо , а нет ... опять такая же картина - включаю заж , кроме всех приборов не горит чек и машина с ключиком , бак показывает половину бензина , и включается насос усилителя руля . После очень много разных манипуляций , клац и всё загорается как нужно на панели приборов и машина заводится и работает как часы , что на бензине , что на газу . Выезжаю на ней , что бы проехаться , опять всё хорошо , глушу , включаю зажигание и опять .... наша песня хороша как говорится начинай сначала .
Что делать , ума не прилижу , поехал к газовщикам , что бы почистить компьютер - сказали , не поможет , мол ищи толкового электрика .
Что может быть ??? может у кого нибудь было что подобное ?
