Дизельные двигатели Фронтеры Б
Сообщений в теме: 135
#61 Mamon1985
Mamon1985
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: frontera b
Отправлено 02 Март 2014 - 16:01
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста!!!! Моя фрося не хочит заводиться с ключа! Только веревку ей подавай! Походу салярка обратно уходит в бак! Была ли у кого такая хрень? И что делать подскажите! 2.2 116 лошадей турбированая! Заранее спасибо!
#62 boloto
boloto
  • Автомобиль: opei frontera b 2001г.в y2.2dth
Отправлено 06 Март 2014 - 18:41
а по кузову что нибудь есть интересую накладки на двери и крылья
#63 Mamon1985
Mamon1985
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Март 2014 - 21:08
Опель фронтера в дизель 2.2 116 л.с 1998 г ремень или цепь ???????????? Подскажите плис !!!!
#64 yuriman85
yuriman85
  • Автомобиль: frontera B
Отправлено 12 Март 2014 - 21:13
грм-цепь, генератор-ремень
#65 Mamon1985
Mamon1985
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Март 2014 - 19:53
Спасибо! А сколько цепь выхаживает? Ответь дураку пожайлуста!!!
#66 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Март 2014 - 11:46
Mamon1985, понимаете, вопрос "сколько ходит" очень сильно зависит от других факторов - масло - его качество, количество, регуляность замены, температура!! Условия эксплуатации, длительности поездок, режимы движения. Опять таки, производитель цепи и механизмов ее натяжения и успокоения. Сказать вот так вот - стотыщ нельзя. Регламент говорит о необходимости заменять оригинальную деталь на 120 000 км пробега.
#67 yaen
yaen
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Фронтера Б
Отправлено 22 Март 2014 - 15:11
Это какой мотор? X22DTH?
#68 viktuk2
viktuk2
  • Автомобиль: OFB X22DTH
Отправлено 21 Апрель 2014 - 18:32
Опель фронтера в дизель 2.2 116 л.с 1999 г X22DTH сменили прокладку под головой не желает заводится(завели посли того как потаскали другой машиной,от ключа заводится пока горячая постоит пол дня и сново с толкача заводить) подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
#69 Mamon1985
Mamon1985
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Май 2014 - 19:46
viktuk2, это у тебя подсос воздуха! Смотри все трубки обратки! Я это уже прошел! Это болезнь в наших надежных маторах
#70 leon506
leon506
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 17:35
турбина на 2,2 полетела можно поставить какую-нибудь другую взамен?
#71 yaen
yaen
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 06:37
Зачем другую? Масса предложений за 4500-11000 катриджи ( подшипник с уплотнением и крыльчатками. Забей номера турбин по каталогу в поисковик.
#72 Марк727
Марк727
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 31 Январь 2015 - 07:59
Привет Серега. Не в курсе где на опеле диз 2,2 2000 год стоит датчик темп масла и темп топлива. автомат машинка,едет не дымит,а тяги савсем нет. вот диагностика 2 ошибки показала,что эти датчики 200 градусов выдают. если вкурсе подскажи че к чему. заранее огромное спасибо.
#73 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:16
Предупреждение:
Марк727, если Вы считаете, что распихав свое сообщение в куче тем, Вы получите ответ быстрее и точнее, Вы ошибаетесь. А вот другим подобные вещи мешают и раздражают. Относитесь к форумчанам с уважением и они ответят Вам тем же.
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Февраль 2015 - 13:16
Ну если машине не находится в горящем здании во время диагностики, то логично предположить, что датчики врут. Если они врут, то логичным решением будет их заменить на исправные.
#75 Анатолий3007
Анатолий3007
  • Автомобиль: Opel frontera B дизель
Отправлено 03 Март 2015 - 17:47
Всем привет ar.gif Купил Opel frontera B дизель 2003г. чистый немец. Машинка эксплуатировалась до 2011 года в Гремании. после до 2014 в Ижевске. Сейчас езжу сам в Пермском крае. Браться за ремонт машины особо ни кто не желает, вот сижу ищу выходы сам! Помогите разобраться куда и какую поставить ручную помпу для прокачки топлива? Какое давление должно быть в движке? и Вообще машина плохо заводится даже при такой температуре как -3!!! Буду благодарен за помощь!
#76 yaen
yaen
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Март 2015 - 18:26
JAPANPARTS DH011 Насос ручной подкачки (адаптер для FC-502S)
JAPANPARTS FC502S Фильтр топливный
#77 cid
cid
Отправлено 06 Май 2015 - 14:18
возникла проблема,куда лезть непонятно. ехал вчера домой заглох движок. заводить- стартер крутит а толку нет. включаю зажигание а чек не горит. в блоке под капотом сгорал большой предохранитель на 30а,запасного не было вставил жука, не заводится. переставил с свечи накаливания на 40а завелась но ехала не долго. в общем заменил ещё со свечи на 40а, а потом на 60а кое как доехал. расстояние примерно 20км, погода сильный дождь,пару раз заскакивал в хорошие лужи. неужели что-то залило и так каоротит. раньше такого не было,защита стоит,двиг x22dth. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cid: 06 Май 2015 - 14:22
#78 Баку_127
Баку_127
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 01 Июль 2015 - 20:46
Ребята помогите Недавно у меня движок перегрелся доехал до дому выключил машину после снова завел передвинул после того как остыла совсем стартер крутит машина не заводиться может быть что мотор полетел?
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Июль 2015 - 11:57
Баку_127, зависит от того как крутит стартер. Замеряйте компрессию.
#80 Benja70
Benja70
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Авто,рыбалка,охота,поиск металлодетектор!
  • Автомобиль: Opel Zafira A, Фрося 2,3
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:33
Подскажите пожалуйста размеры игольчатого подшипника который вприсован в коленвал двигла со стороны коробки куда вставляется первичный??? Зараннее всем благодарен , забыл двигло 2.3тд от исудзу! Изображение
