Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2121 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:40
Цитата(ubcman @ 15.4.2010, 11:23) Просмотр сообщения
Неверно. Снимаете черный колпачок с петли, он надет на трубочку, уходящую в тело петли. А сам колпачок имеет штырь, который в эту трубочку входит. Если получилось несколько эротично, прошу извинить. В эту трубочку набиваете литол, колпачком продавливаете его внутрь. Со второго-третьего раза смазка выдавливается из зазоров петли. Если боитесь "окаменелости" литола при соединении с пылью - лишний удалите.
В принципе, всё кроме "окаменелости" и пыли - получилось довольно эротично ar.gif
Цитата(Каппа @ 15.4.2010, 13:03) Просмотр сообщения
Проблемка. Габаритные огни по левому борту не выключаются. Реле габаритов вынимал, но всеравно светят. Машинка - мерива А 2006 года. Подскажите, плз, где искать?
скорее всего, глупость напишу, но на всяк.случай. Была у меня в далекой молодости БМВ'320 -
тоже пару раз удивление вызывали не выключающиеся габариты с одной стороны. оказалось - забыл отключить поворотник.
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#2122 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Апрель 2010 - 20:10
Цитата(kurt-59 @ 15.4.2010, 17:35) Просмотр сообщения
Именно так и смазывают петли в опель-сервисе. Качество пальцев и петель оставляет желать лучшего. Им нужна "жирная" смазка . ...
ну-ну.
#2123 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:07
Почему глупость- даже в некоторых моделях "девятого" семейства жигулей такая функция была. Только убей - не помню- что оставалось постоянно включенным- габаритки или поворотники. В моей Мериве, если забудешь выключить поворотник, то при выходе из машины пищит сигнализатор (так же как если наружный свет забываешь выключить). Потому всегда поворотник обратно ставил и не наблюдал свечения. Может и вправду габаритки включаются с одной стороны? (до машины лень дойти проверить)
#2124 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:45
пищит он по разному- габариты - на один лад, поворотник - на другой. Функция стояночного сигнализатора(когда при включении правого поворотника загораются правые габаритные огни, а при включении левого - левые) в мериве не реализована. По крайней мере для нашего рынка.
to Каппа : меривка у вас здешняя? или забугорная?(ну то бишь пригнанная?)
#2125 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:02
Еще добавлю . что сигнализатор пищит даже когда все выключено , но ключ в замке зажигания оставлен rolleyes.gif
#2126 Sergey_
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:21
А разве эта функция не программная? Не исключено, что какой-то кулибин с ТЕСНом ее активировал...
Габаритки.
В поворотниках лампа гораздо более мощная, если ее оставить включенной постоянно - может подплавиться пластмасса фонаря. Да и аккумулятор высосет неслабо.
Цитата(kurt-59 @ 15.4.2010, 19:35) Просмотр сообщения
Качество пальцев и петель оставляет желать лучшего. Им нужна "жирная" смазка . А от моторного масла через неделю останется только пятно
Это только так кажется. В зазорах масло удерживается силой поверхностного натяжения.
А "жирная смазка" - это, как я понимаю, прямая калька с немецкого Fett?
#2127 PARTYzanka
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:29
У GM есть своя оригинальная смазка, предназначенная именно для этих процедур:
19 48 606 - 4ml http://www.elcats.ru...e...7&office=ru
19 48 608 - 100 гр. http://www.elcats.ru...e...7&office=ru
Пост заслуженно размещен в ФАКе
Сообщение отредактировал Сержпитер: 16 Апрель 2010 - 10:46
#2128 Каппа
Каппа
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Работа, дом. футбол и т.д.
  • Автомобиль: OPEL MERIVA, 1,6, АКП
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:32
Спасибо. Начинал с предохранителей. И левые и правые вынимал. Потом нашли реле и также вытащили, но результат: горят оба габарита (передний и задний) с левого борта. Пробой проводо на +12 вероятен, но где предположить т.к. сразу на оба огня.
Мериву 1.6, АКПП брал в салоне "А М-балтика" на Энергетиков 04.2006г. Говорят есть какая-то электронная фишка по управлению огнями и в частности, что принято на западе при парковке на обочине дороги, уходя включают габаритнве огни левого борта.
Был в магазине АВТОКНИГА. Там чисто по нашей МЕРИВЕ ничего нет, а тольео общий БУКВАРЬ в основном Corsa. Схемы по габ огням не нашел- и вообще настоящий букварь-толстый,но слаб для пользователя.
Поворотниками и другими огнями баловался, но пока не вынул габлампы они горели полным накалом. Под капотом и местом нахождения реле сухо. ГДЕ лмповый мозг меривы-может кто знает?
Стоит ли произвести самодиагностику? Или обратиться в А М-Балтику- у меня на сервис желание после первых двух (ТО1 и ТО2) особого желания нет.
Спасибо. Капа (Сергей)
#2129 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:40
если инет безлимитный - советую скачать ТИС - лучше всякой книги (Если в Питере обитаете- это к тому, что неплохо бы профиль заполнить - могу записать его на ДВД - там около 4Гбайт). Телефон и адрес - в профиле есть. Схему габаритов счас кину. Если есть желание - можете подъехать - посмотрим вдвоем. Одна голова хорошо, а две лучше. Дома бываю после 18-19.00.
#2130 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:28
Короче, что могу сказать по схеме (мнение моё, и на истину не претендует....).
Мои мысли таковы: - реле замкнуло на включении. Потому как(рассуждаю логически): сигнал на включение("массой") идет от модуля контроля кузова на реле левых и правых габаритов с одной "ноги" контроллера и возможно даже по одному проводу. соответственно, контроллер неисправным быть не может. в цепи после реле ничего нет кроме ламп. Цепь "+" на реле постоянная от предохранителя. и так как этот "+" дотекает до ламп - то замкнуто реле. значит реле на выкинброс.(там по схеме два реле - на правые и левые габариты.схемы ниже.
схема
[attachmentid=50892]
реле левых габаритов
[attachmentid=50893]
пред левых габаритов
[attachmentid=50894]
зы. причем по два реле на всё: габарит(Л-П), ближний свет(Л-П), дальний свет(Л-П)
Сообщение отредактировал Сержпитер: 16 Апрель 2010 - 14:31
#2131 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 16 Апрель 2010 - 15:57
Сегодня днем сидя в машине, решил проверить ошибки, нажал педали тормоза+газа, повернул ключ зажигания. Лампочка машинка с гаечным ключом начала мигать очень быстро, без остановок и пауз.
Кто знает что это значит???
П.С. Машина заводится хорошо, ездит тоже без проблем, только есть один момент (собственно почему и задумался считать ошибки). Последние три дня стал замечать, машина когда прогрета, не холостом ходу слегка подергивается, что еле заметно, если не прислушиваться, также видно по стрелке тахометра.
Сообщение отредактировал expert777: 16 Апрель 2010 - 15:59
#2132 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 16:49
#2133 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:06
Цитата(Сержпитер @ 16.4.2010, 15:49) Просмотр сообщения
Сержпитер, спасибо, вы всегда знаете что ответить!
Спасибо успокоили, просто я думал если ошибок нет то вообще не должно мигать, а тут очень быстро мигает!
Спасибо!
Сообщение отредактировал expert777: 16 Апрель 2010 - 17:06
#2134 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:08
Спасибо!
не стОит благодарности. Подергивание(имею ввиду плавание оборотов) может быть либо из-за качества бензина либо древние свечи.(т.к. явных ошибок нет).
еще воздушный фильтр забыл упомянуть.....После зимы - если не менять - то хотя бы открыть, убрать всю грязь/пыль и продуть элемент фильтрующий....возможно машинке дышать тяжело...
Сообщение отредактировал Сержпитер: 16 Апрель 2010 - 17:11
#2135 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:24
Заглянул в воздухан через год после замены фильтра - чистота. Через такую заборную трубку туда реально ничего не попадет ! Все в лабиринте останется. Заборное отверстие кажется слегка ...маловатым для двигателя . ИМХО.
#2136 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:15
прошу вас не путать реалии, в которых обитаем мы и вы. У меня раз в сезон там можно рассаду сажать at.gif at.gif
#2137 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Апрель 2010 - 08:37
Цитата(Сержпитер @ 16.4.2010, 20:15) Просмотр сообщения
#2138 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 17 Апрель 2010 - 16:00
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите: обеих осей делается сход-развал на Мериве или же только передней???
И еще такой вот вопрос: сделали сход-развал, но рулевое колесо повернулось в правую сторону. Что может быть такое? и можно ли в такой ситуации повернуть само рулевое колесо?
#2139 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 17 Апрель 2010 - 16:19
Цитата(alexw87 @ 17.4.2010, 15:00) Просмотр сообщения
Добрый день!
А с чем было связано вмешательство в подвеску ? Что-то меняли ? Без ремонта туда не надо лазить.
Да и руки были кривые точно. Пусть делают назад ! А сзади у нас ничего не изменишь.
Сообщение отредактировал kurt-59: 17 Апрель 2010 - 16:21
#2140 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 Апрель 2010 - 16:44
Меняли пыльник шруса, стойки стабилизатора и втулки + менял резину зима/лето. и вот после этих всех вмешательств и плучилось такое. Сход-развал сделили машина идет ровно и хорошо, но рулевое колесо само повернуто в право. Вот и вопросик: из-за чего это может быть? и если руль сам повернуть можно исправить это?
