Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2161 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:00
Я езжу на 195/55 R15. Конечно жестче, но это не проблема, мне нравится. Не нравится, что на крутых поворотах на плохой дороге без загрузки задницу может немного переставлять. Амортизаторы без загрузки почти не работают и не отрабатывают рельеф, как это происходит на загруженной машине. А на высоком профиле мне не нравится ездить - зиму катаю на 185/65 и жду-не дождусь, когда вернусь на привычный 195/55.
#2162 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:49
У вас дороги сильно лучше чем у нас. Я из-за качества дорог не перехожу на R15.
Я и на 14-х разок диски загнул, правда не в своей области, а под Тамбовом...
Изменением жесткости амортизаторов плясок задка не скомпенсировать, кажется мне. Если веса сзади мало, будет мало и силы трения. И радикально эту проблему не решить.
#2163 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:32
Цитата(Simpson @ 19.4.2010, 21:00) Просмотр сообщения
Я езжу на 195/55 R15. ..... А на высоком профиле мне не нравится ездить - зиму катаю на 185/65 и жду-не дождусь, когда вернусь на привычный 195/55.
Скажите, Simpson, а вот то, что ширина 195, неужели в поворотах не цепляет за внутреннюю обшивку? И как такие шины ведут себя на штатном диске? Он же под 185 рассчитан? Я заинтригован, хочу так же, но опасаюсь...
Пробег 167 тыс. км
#2164 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Апрель 2010 - 16:01
Gederim,
195/55 R15 - абсолютно штатный и разрешенный размер! Стоят на оригинальных литых дисках.
#2165 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 20 Апрель 2010 - 16:02
можнаяотвечу?
штатный диск расчитан скорее на 195.
у меня зима 195/60-15. Фсё нормуль.
#2166 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:11
Цитата(Cyclops @ 20.4.2010, 17:02) Просмотр сообщения
ага rolleyes.gif 205/50 r16 полет нормальный bf.gif
#2167 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 20 Апрель 2010 - 18:45
Так ведь и ничего удивительного - такая резина Мериве по штату положена.
#2168 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Апрель 2010 - 11:54
R16 - это о четырех болтах?
#2169 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:08
Находил на Мериву диски AEZ Tacana 4x100 , ET 35, 8J , 18 ". К ним подходит резина 215 -35-R18. Один диск стоит 179 Евро.
Сообщение отредактировал kurt-59: 21 Апрель 2010 - 12:18
#2170 Каппа
Каппа
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Работа, дом. футбол и т.д.
  • Автомобиль: OPEL MERIVA, 1,6, АКП
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:42
Информация по реле на эл.оборудование Мерива 1.6,АКП, 2006.:
1.Реле 12v 70А-(желтый цвет) V2334-J52-x369; GМ 90 226 846;tyco.
2.Реле 12v 30А-(фиолет.цвет) У23134-К55-Х370; GМ 90 464 759;tyco/
3.Реле 12v20А-(черный цвет) G24 435 922; 702.20;>РА8.8-GF30<.
Каппа, Сергей.
#2171 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Апрель 2010 - 18:37
#2172 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 22 Апрель 2010 - 08:06
Цитата(ANTONIO-B @ 21.4.2010, 21:37) Просмотр сообщения
В "Мурзилке", где-то в конце, есть рекомендованные производителем размеры колес, так вот там резина такого размера присутствует. Стало быть разрешена для штатного использования.
#2173 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:15
Подскажите, куда глянуть - не включаются огни заднего хода и задний дворник(при включённом переднем+ задний ход). Отдельно задний дворник работает. Где находится концевик?
#2174 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:27
на коробке ищите...ТИС глючит дома...показать не могу...
[attachmentid=51301][attachmentid=51302]
Сообщение отредактировал Сержпитер: 23 Апрель 2010 - 15:11
#2175 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:56
Спасибо! Посмотрю.
#2176 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 23 Апрель 2010 - 17:40
ну так это у них там..у нас то с такими не поставляется...вы просто так это сказали как будто у нас в салонах все на таких и стоят rolleyes.gif
#2177 ГСВ
ГСВ
  • Интересы:Все что меня интересует, а интересует многое.
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:12
Прошу помощи! У меня Opel Meriva 2003, Easytronic, 1,6 ,бензин.
Беда заключается в следующем: загорелся сигнализатор электронной системы двигателя (значок в виде машинки с вертикальным ключом).
Выключив зажигание немог долго завести. Заведя на “автомате” машина не слушается газа, на тахометре 1000-1500 об/мин, газуешь, а скорость 15 км/ч. Переключив на механику скорость можно развить до 50 км/ч. Когда машина холодная заводиться с полуоборота, сигнализатор не горит, всё хорошо короче. Потом (может прогревшись) поездив, загорается сигнализатор и опять теже проблемы.
На компьютерной диагностике сказали, неисправен датчик контроля дроссельной заслонки. Купил б/у, поменял, комп. показывает туже неисправность, но мастер сказал, что “новая” дроссельная заслонка лучше тем, что машина уже заводится, если её заглушить при загоревшемся сигнализаторе электронной системы двигателя.
Подключив комп. снимает ошибку, затем ездим, и как только комп. регистрирует падение напряжения с 12В до 10В снова высвечивается сигнализатор и всё опять по старому.
Аккумулятор хороший, генератор в норме. Я просто не знаю, что делать, помогите пожалуйста, заранее благодарен.
#2178 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:17
вы бы хоть номер ошибки назвали.... а вообще - ищите, почему идет падение напряжения.... Клеммы очистить, смазать, проверить затяжку массы на кузов, проверить косу генератора и т.д.
а вообще - номер ошибки считайте. как считать - описано здесь
зы. кстати там и 12-ти не должно быть, а минимум 13.1 при работающем двиге со включенными потребителями...
#2179 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 24 Апрель 2010 - 01:01
Выключив зажигание немог долго завести. Заведя на ”автомате” машина не слушается газа, на тахометре 1000-1500 об/мин, газуешь, а скорость 15 км/ч. Переключив на механику скорость можно развить до 50 км/ч. Когда машина холодная заводиться с полуоборота, сигнализатор не горит, всё хорошо короче. Потом (может прогревшись) поездив, загорается сигнализатор и опять теже проблемы.
На компьютерной диагностике сказали, неисправен датчик контроля дроссельной заслонки. Купил б/у, поменял, комп. показывает туже неисправность, но мастер сказал, что ”новая” дроссельная заслонка лучше тем, что машина уже заводится, если её заглушить при загоревшемся сигнализаторе электронной системы двигателя.
Не совсем понятно, что Вы купили Б/у_? Датчик? или "новую" дроссельную заслонку?
Не совсем понятно, "Переключив на механику скорость можно развить до 50 км/ч." Максимум? На какой передаче?
мне этот датчик недавно заменили, на след.день лампочка "машинка с вонзённым гаечным ключом" снова загорелась. Но таких проблем - не набирание скорости и заводится/не заводится - не было.
Судя по всему, ось, на которой вращается тяга привода дрос.заслонки, подсточилась, и она поворачивается не всегда так как надо, о чём и сигнализирует лампочка на панели приборов (если у Вас именно тот случай). Здесь была тема, в которой описывалось, как это исправить без покупки и замены нового твинпорта (уж очень он недешёвый). Найду ссылку - напишу.
... _вот ссылка:
http://forum.opel-cl...showtopic=46408
Сообщение отредактировал Sergonavt: 24 Апрель 2010 - 01:24
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#2180 nicosvs2
nicosvs2
Отправлено 25 Апрель 2010 - 06:36
Нужна помощь: воришки пытались вскрыть колобка aq.gif - не получилось или отпугнула сигнализация ar.gif , но, эти тараканы сорвали защитный колпачок aq.gif . Пробовал заказать через магазин в экзисте - прислали не совсем то, не подходит blink.gif . Кто нибудь знает код этой запчасти? Авто - опель мерива 1,6 XEP, 2008 г.в
