Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2141 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:40
Цитата(alexw87 @ 17.4.2010, 16:44) Просмотр сообщения
Меняли пыльник шруса, стойки стабилизатора и втулки + менял резину зима/лето. и вот после этих всех вмешательств и плучилось такое. Сход-развал сделили машина идет ровно и хорошо, но рулевое колесо само повернуто в право. Вот и вопросик: из-за чего это может быть? и если руль сам повернуть можно исправить это?
Руль не трогать! Горе-мастерам надо дать по кумполу и ехать искать нормальный сервис, где умеют регулировать сход-развал.
#2142 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:59
+1 косяк развальщиков
#2143 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 17 Апрель 2010 - 18:37
- присоединяюсь.
Установить руль в правильное положение должны те, кто накосячил. Они получили деньги за свою работу, но не выполнили её до конца - процедура регулировки сход-развала предполагает нормальное положение рулевого колеса по завершению регулировки и для опытного сервисмена поставить ровно рулевое колесо займёт не более 15-20 минут(с учётом заезда/выезда).
В новом сервисе за устранение проблемы с Вас могут запросить стоимость полной регулировки сход-развала.
SerHulio
#2144 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:46
Цитата(Каппа @ 16.4.2010, 16:32) Просмотр сообщения
Спасибо. Начинал с предохранителей. И левые и правые вынимал. Потом нашли реле и также вытащили, но результат: горят оба габарита (передний и задний) с левого борта. Пробой проводо на +12 вероятен, но где предположить т.к. сразу на оба огня.
Вы так и не сказали на счет сигнализации в машине? В стандартном нештатном блоке вывод на световую индикацию идет через два диода (рассчитано на отдельную работу поворотников) Если эти выводы подключили раздельно к габариткам, то при пробое одного из диодов (сталкивался с таким) могут гореть лампы одной из сторон. Это не факт, но как вариант возможной причины.
PS Вынимать нужно не только конкретные предохранители в этой цепи, но и все остальные, пока не будет результата. Тогда можно более конкретно по схеме определиться(и отсутствие результата- тоже информация )
Сообщение отредактировал m7m777: 18 Апрель 2010 - 21:51
#2145 Каппа
Каппа
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Работа, дом. футбол и т.д.
  • Автомобиль: OPEL MERIVA, 1,6, АКП
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:09
Спасибо за отклик.
Сержпитер сообщил возможную причину-зависло реле "К76L". Это реле еще не вынимал, т.к. сначала хочу приобрести новое реле (Просьба сообщить тип реле для заказа) и потом добираться до блока с реле, что очень нелегко.
Благодарен за участие и хорошие советы, приобретенные на собственном опыте и технической граммотности.
Сергей.
#2146 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:15
Вы так и не ответили на вопрос о сигнализации - она установлена или нет? Залипшее реле все-таки вещь очччень редкая, в отличии от пробитых диодов.
#2147 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:42
Цитата(Каппа @ 19.4.2010, 10:09) Просмотр сообщения
Спасибо за отклик.
Сергей.
Вас правильно спрашивают про сигналку. Я просто не стал дублировать и двинул версию после проверки сигналки... насчет реле - нужно будет вам его вынуть, посмотреть каталожный номер и заказать...
Сообщение отредактировал Сержпитер: 19 Апрель 2010 - 09:50
#2148 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:02
Господа, кто менял передние стойки стабилизаторов (03 50 610). Что лучше поставить - оригинал, SWAG, Febi или TRW? Цены отличаются в несколько раз, стоит ли переплачивать за оригинал? Да и вообще, надо ли менять эти фиговины, если они пока не беспокоят? Так, иногда раздастся одиночный щелчок при маневрах на стоянке или въезде на грунтовку.
#2149 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:45
#2150 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:49
- по поводу оригинала. Я не проезжаю мёртвых полицейских сходу, не езжу каждый день по раздолбанной грунтовке, да и в принципе стараюсь объезжать ямы и т.п. Мне на втором году эксплуатации, тысячах на 28, по гарантии меняли стойки стабилизатора, надеюсь, что стояли с завода оригинальные и ожидал от них большего. Обратился с жалобой на бряканье при езде по мелкой гребёнке. Не спрашивайте почему поменяли по гарантии - сам был удивлён.
Думаю, что при отличие по цене в разы нет никакой необходимости гнаться за оригиналом, не факт, что получите результат соответствующий переплате. Да и возможно, что под оригиналом скрывается один из названных Вами производителей.
SerHulio
#2151 Каппа
Каппа
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:46
Спасибо за хорошую версию. К сожалению не могу сказать , что установлено в штатной сигнализации. В данном случае парковочный режим (ЛБ и ПБ) отсутствует. Как проверить Ваше предложение относительно пробоя диода не знаю.
Сергей.
Спасибо! Реле скоро приобрету и заменю.
Я родился за три дня до "Нашей ПОБЕДЫ".
Сергей.
#2152 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:49
Цитата(Сержпитер @ 19.4.2010, 11:45) Просмотр сообщения
То есть просто перевернуть их кверху копытами? А регулировать сход-развал после этого надо?
Каппа
Если у Вас только штатная сигналка, то диоды отпадают. Тогда дергаем реле, которое указал Сержпитер и смотрим результат.
#2153 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Апрель 2010 - 13:22
Сергей.
Сергей.
Подъезжайте.Мое предложение в силе. bf.gif Помогу чем смогу. Адрес в профиле есть.(Сиреневый б-р).
зы.Денег не беру. Соклубникам помогаю всегда на общественных началах.
Сергей.
Снимаю шляпу. Для взрослого человека вы неплохо ладите с интернетом и форумом! bf.gif bf.gif
не могу показать на рисунке и найти на форуме, хотя выкладывал точно. Вечером дома на компе ТИС открою(на работе у меня завис почему-то). Если быть кратким - снимается тяга(штанга, кому как нравится) и шаровые пальцы проворачиваются на 180 градусов вокруг оси. и все собирается на место.вот переворачивается ли при этом сама тяга - не помню. Потерпите до вечера - я кину дукамент.На сход-развал никоим образом не влияет. Это фича в основном для устойчивости авто в кренах.
#2154 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 16:53
Цитата(Сержпитер @ 19.4.2010, 13:22) Просмотр сообщения
Пасибо! Хотя я собственно разговор начал немного с другого - какая из перечисленных фирм SWAG, Febi, TRW круче? Дело ведь не только в стойках - задние амортизаторы хочу еще поменять, а на чем остановиться, ума не приложу. Хочется и комфорта (кто 150 кг в багажнике возил, понимает, о чем я) и в то же время не потерять в управляемости. Интересно, саморегулируемые амортизаторы могут обеспечить это?
#2155 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 Апрель 2010 - 18:19
бряканье прекратилось после замены стойки стабилизатора? сейчас такая ж проблема..
#2156 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 19 Апрель 2010 - 19:48
родные умерли на 40 тыщах..поставил не оригинал и уже накатал 40 тыщ на них и все bf.gif
#2157 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
Нет, после замены стоек стабилизатора проблем нет, бряканье прекратилось. Пока наездил меньше 20 тыр после замены.
SerHulio
#2158 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 19 Апрель 2010 - 19:50
Надысь поменял задние на Boge 27-D86-A. В экзисте ценник ломовой, правда. Мне они достались за 1400 штука.
На выходных отвозил родителей на фазенду, сиденья разложены, всё свободное пространство завалено почти под крышу. Полёт был абсолютно нормальным, ни пробоев ни раскачки.
В принципе, на майских праздниках буду на таманском полуострове, могу туда притащить амморты от моего поставщика.
#2159 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:12
Serg Junior,
Я про 150 кг сказал в том смысле, что от такой загрузки задней части поведение машины заметно улучшается - становится заметна работа амортизаторов, ездить поприятнее. Вот и размечтался о чудо-девайсе, меняющему свою жесткость в зависимости от загрузки.
#2160 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:52
Ну незнай, вроде и пустая нормально идёт. Правда у меня колёсики 195/70(или 75, не помню...) R14, высокий профиль комфорта добавляет.
    Bing (1), Ahrefs (1)
