Ответы бывалых меривоводов
#2501
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:29
#2502
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:43
Бензин 95, Лукойл, BP, ТНК, свечи и все фильтры новые, только вот ТО2 прошел. Я и говорю, что не исправила программа основную проблему, хотя изменения есть. Бывает, что просто жмешь газ, тишина, отпустил, тут же нажал - сорвалась.
ээээ...это фича меривки.... электронная педаль газа... нужно просто привыкнуть - для ускорения приотпустить, а потом нажать педальку
#2503
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:48
P.S. Проявляется как правило при прогретом двигателе, периодически. Т.е. может и нормально ездить, а потом тупануть, а может постоянно тупить. Сейчас по трассе метнулся до Воронежа и обратно, залив Лукойловского 95 Экто, вроде получше стало, может прочистилась маленько.
Сообщение отредактировал S-ancho: 17 Июнь 2010 - 09:50
#2504
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:52
Сколько слышу про эту фичу, ну нет у меня таковой. Сколько раз пытался отпустить-надавить и ничего... Могу лишь скинуть на одну-две передачи вниз (изик) и тем самым придать укорение...
#2505
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:54
вы видели старые свечи и фильтры? тут ка-то уже проскаивала инфа о незамененных расходниках....
#2506
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:11
Сообщение отредактировал S-ancho: 17 Июнь 2010 - 10:12
#2507
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:38
Бюджетно, но мне бы в Москве, на крайняк в Воронеже.
Раньше по проблемам впрыска обращался в сервис на пр Труда 65 или 67. Мастер Юрий Петрович. Мужик головастый и очень грамотный
Сообщение отредактировал Вовик_: 17 Июнь 2010 - 11:39
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#2508
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:41
#2509
Отправлено 17 Июнь 2010 - 20:31
C Меривой? Опелевские движки там знают?
Обращался к нему по Лацетти. А движки у Шевроле и Опеля по сути одинаковые. Да и по блокам.Мозги скорее всего разные, но современные сканеры читают все, а принципы впрыска одинаковые
#2510
Отправлено 18 Июнь 2010 - 07:43
Обращался к нему по ЛаЧетти. А движки у Шевроле и Опеля по сути одинаковые. Да и по блокам.Мозги скорее всего разные, но современные сканеры читают все, а принципы впрыска одинаковые
По-крайней мере двигатель 1.6 у коллеги по работе на Лачетти никаким боком не похож на наш. Блок цилиндров (основа двигателя) точно разный, не говоря у ж про навесное оборудование.
#2511
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:48
Фича, когда едет, но не так активно набирает, как после отпускания и нажатия. Это я просек после первых трех покатушек. А тут тупо может вообще не реагировать, или начать толчками рвать, пока где-то до 2тыс. обороты не поднимутся, тогда начинается ровное и привычное ускорение. Особенно напрягает на светофорах. Причем все это только при трогании с ХХ.
Бывает такое,только без"толчков и рывков",т.е. ездит "по-разному",то медленно набирает скорость,то быстро. Бензин один, Лукойл,заправка- одна,водитель-тот же. Я это списываю на характер Меривы.
#2513
Отправлено 18 Июнь 2010 - 15:13
А можно узнать,что за контора на проспекте Труда? Или частник какой там в гараже сидит?
Название не помню. Въезд перед банком Русский Стандарт, если ехать от Московского проспекта
#2514
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:47
У меня появилась проблема. перегревается двигатель, вернее набирает температуру ближе к 100 градусам и только тогда включается вентилятор. Раньше стрелка всегда стояла ровно на 90 градусов. проверил уровень антифриза, немного ниже нормы(ни подеков, ни луж под машиной не обнаружил). На скорости все нормально, а как встану в пробке, сразу начинает греться.
Если кто талкивался подскажите, в чем проблема?
#2515
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:56
Всем доброго времени суток.
#2517
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:30
а самостоятельно это устраняется?
можно ссылку на тему
На первой же странице: "Не держит температуру".
#2518
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:48
Спасибо, все прочитал, похоже на резистор, буду покупать.
#2519
Отправлено 21 Июнь 2010 - 18:25
Пожалуйста, подскажите: при нажатии на сцепление, чувствуется вибрация от работы двигателя, это нормально?
#2520
Отправлено 21 Июнь 2010 - 19:04
Ahrefs (1)
Тема закрыта
