Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2601 Uncle Bob
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:54
Цитата(qwas1 @ 5.7.2010, 16:37) Просмотр сообщения
(Жалко покупать, хочу попробовать в неё кнопки запихнуть.)
Жду ответа wildmoon`а.
А что за кнопки запихивать туда? Типа - круизные? ИМХО - за время возни с кнопками вполне можно заработать пару тысяч на новую ручку в эксисте.
А так - не жалко, отдам.
#2602 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:58
Uncle Bob, да я спасибsmile.gif жду ответа от AlexR, . Вечером появится и ответит надеюсьsmile.gif А я тогда вам, идет?
#2603 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:06
уважаемые мериводы, просьба отозваться тех кто реально снимал обшивку с дверей - сложно ли это сделать своими силами forever.gif (в ФАке инсрукцию видела...)
просто сломалась пипка открывания в двери (вернее две, на задних дверях... ph34r.gif)
заранее всем спасибо
#2604 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:33
2500р, а возиться как раз на работе.
#2605 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июль 2010 - 19:27
#2606 eao
eao
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:44
Добрый вечер всем!!!!
Подскажите сталкивались с подобной ситуацией?
У меня изитроник, иногда при переключении с нейтрали
в режим А и нажимая педаль газа машина не едет.
Приходится обратно переключить на N, потом опять в А
и все нормально. За последний месяц раза 3 сталкивался с подобной
ситуацией.
#2607 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:07
ситуацией.
бывает..многие отписывались..у меня в том числе..глюки изи бывает rolleyes.gif я забил rolleyes.gif bf.gif чего и Вам советую rolleyes.gif
#2608 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:24
Процедура не сложная, занимает 10 минут неспешной работы. Сначала снимаете треугольную рамку, потом выкручиваете все саморезы по периметру двери, снимаете рамку ручки двери(она на защёлках), вытаскиваете уплотнитель стекла, просовывая нечто нецарапующее ЛК покрытие или изолированное под общивку двери, отщёлкиваете пистоны.
Ньюансы:
1. аккуратно, постепенно поддевайте и вынимайте резиновый уплотнитель стекла(планка полости) чтобы не заломить его
2.См. ТУТ
SerHulio
#2609 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:00
будем делать...
#2610 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:37
Прошу больно не пинать - поиском ничего про расход (долив) масла не нашел.(может не там искал). Если есть отдельная тема - дайте,плиз,ссылку.
При переписке с человеком продающем Опель Мерива (у нас на форуме объява его тоже есть), он пишет,что расход масла около 200 грамм (миллилитров) на 1000 км пробега. Получается 2 литра на 10000 км. Авто 2004 г.в. пробег указан 134.000 км (написано честный))))).
Нормальный ли это расход масла (ну или назовем его "терпимым расходом" или же после покупки предстоит "залезть" в двигатель????
Ну,надеюсь моя мысль понятна читающим. Двигатель Z16XE.
Пробег на Логане 146100 км.
#2611 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:49
Дмитрий 29 регион, это лоторея. есть отдельная тема "почему ест масло двигатель Z16XE". Мне перебирали. Кольца были залегшие и как утверждают перегретые. и еще косяк может быть в головке блока. Там меняются направляющие клапанов. Об этом подробно читал на хохляцком опель-клубе. Так что .....
#2612 Uncle Bob
Отправлено 06 Июль 2010 - 07:47
ситуацией.
Уточнение - это в момент остановки? Если да, то введите в привычку делать манипуляции N-A-N-R всегда с нажанием (можно лёгким) педали тормоза. Изя контролирует стопари и целую кучу данных от датчиков АБС и прочих на предмет точного и правильного поведения.
При использовании нажатия тормоза включение передачи происходит нормально быстро, при обратном изя может долго думать (мигая буквой А), но всё же включит передачу. Вот тут собака порылась - почему-то изя не всегда адекватно реагирует на эту ситуацию и может просто "бросить" сцепление - как новичёк.
Поняв эту ситуацию, я зафиксировал поведение с педалью тормоза и, в отличие от несколько раз упоминавшихся здесь подобных "глюков", я их не испытываю.
#2613 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 06 Июль 2010 - 19:54
Производитель допускает расход до 0,6 литра масла на 1000 км. Это официальное мнение.
Если есть желание залезть в Z16XЕ - охота пуще неволи.))
#2614 eao
eao
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:02
Спасибо за консультацию, попробую применить на практике
#2615 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 Июль 2010 - 07:27
Цитата(191916 @ 12.6.2010, 20:44) Просмотр сообщения
Гремят оба сразу,колодки на 70 % хорошие.А шевелится(как бы объяснить?)наверное корпус поршня,который крепится 2 болтами,под которым стоят колодки.(если иначе ,то верхняя часть суппорта...,рабочая)
Поменял задние колодки, проехал на них около 500 км, вроде притёрлись. Но суппорта всё-равно слегка люфтят, вернее, их верхняя часть. При движении стуков не слышно, а вот если рукой поколыхать, то постукивают. Это нормально? Пластины остались прежние, может из-за них?
Пробег 167 тыс. км
#2616 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:39
Уважаемые меривоводы, кто-нибудь сталкивался с проблемой: не работает датчик крутящего момента (это не моя безграмотность )) так пишет TECH). Суть в том, что этот датчик не видит поворота руля и усилитель руля переходит в аварийный режим, то есть отключается. Вчера была у доктора Вадима, колибровкой ошибка не снялась. Пока предварительный диагноз: замена мотора усилителя полностью ai.gif
#2617 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:10
А замена датчика не поможет?
#2618 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:03
#2619 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:43
Цитата(KIL'KA @ 7.7.2010, 13:03) Просмотр сообщения
я может глупость скажу, но всё же проверьте для начала аккумулятор. Если есть возможность - перекинуть с другого авто. электроусилитель любит электричество, а у вас еще и изик, который любит его не меньше. Может на двоих не хватает малёхо? ну это в порядке бреда - но и сбрасывать со счетов тоже нельзя.
#2620 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 07 Июль 2010 - 13:45
