Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2981 GorchSA
GorchSA
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 14:17
Спасибо, моё первое мнение было, что это смазка ШРУСа, смутила вязкость этой жидкости, уж больно она жидкая, легко вытекла из пыльника, прозрачная.
#2982 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 14:34
#2983 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 15:46
возможно вода попала, перемешалась со смазкой.
#2984 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:07
Цитата(jkbogdan @ 6.10.2010, 19:55) Просмотр сообщения
Подскажите, что накрылось в подвеске передней:
При повороте руля влево/вправо имеется стук железного происхождения.
Стук не пропадает и при заглушенном двигателе.
Чему пришло время на свалку?
99% рулевые тяги или наконечники рулевых тяг, 1% что это шаровые, но они бы вдобавок на кочках гремели; тьфу 3 раза может рулевая рейка износилась, но скорее всего тяги.
Рекомендуется диагностика ходовой, все сразу ясно станет, в каком-нибудь кондовом сервисе по ходовкам посмотрят за не дороже 200 руб
#2985 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:07
+100!
У меня вот тоже что-то хрустит с металлическим звуком спереди слева при троганье.... Поеду на сервис искать. А вот выносить мозх людям на форуме с таким вопросом - неудобно и непродуктивно.... smile.gif
#2986 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:44
Сегодня исследовал подкапотное пространство с целью инспекции всяких жидкостей. Включил двигатель. Звук несколько озадачил. Ожидал услышать ровный "шелестящий" звук, а услышал звук перекатывающихся шариков. Как на классике при неотрегулированных зазорах клапанов. Если честно, то я и не помню как он( двигатель) до этого работал. К работе двигателя в движении претензий нет.
Только вот бывает что по разному работает: то прёт немыслемо со звуком хорошо нагруженного движка , а то обороты немыслемые, а едет машина еле-еле.
Как у Вас ,на слух, двигатель работает? Пробег 15000т.к.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 10 Октябрь 2010 - 19:45
#2987 Uncle Bob
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:02
Цитата(MERIVчанин @ 10.10.2010, 20:44) Просмотр сообщения
Сегодня исследовал подкапотное пространство с целью инспекции всяких жидкостей. Включил двигатель. Звук несколько озадачил. Ожидал услышать ровный "шелестящий" звук, а услышал звук перекатывающихся шариков. Как на классике при не отрегулированных зазорах клапанов. Если честно, то я и не помню как он( двигатель) до этого работал. К работе двигателя в движении претензий нет.
Только вот бывает что по разному работает: то прёт немыслимо со звуком хорошо нагруженного движка , а то обороты немыслимые, а едет машина еле-еле.
Шумно. На ХХ после прогрева терпимо, до этого с явными стуками. При разгоне или резком понижении передачи в районе выше 2500 рычащий звук. Не меняется с первого дня. Звук на оборотах склонен списывать на резонансный грохот в выпускной системе.
Итог: звук работающего двигателя на ХХ в моём понимании не соответствует "иномарочному" Слышал и 83-е моторы тише и благороднее, и на более дешёвых иномарках есть двигатели получше в плане звука.
Ездить не мешает, wink.gif.
#2988 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:12
+1 шумноват.. иной раз создавалось впечатление,что как дизель тарахтит...
#2989 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:16
Экзамен по физике.
Преподаватель:
-Как работает трансформатор?
Студент:
-У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Что же касается Меривы, у меня на холодную все время какие-то призвуки, но через пару минут все проходит и двигателя почти не слышно.
Сообщение отредактировал Simpson: 11 Октябрь 2010 - 12:11
#2990 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:43
#2991 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:08
Брал машину с пробегом 6 тыков и сразу после замены масла. Двигатель работал очень тихо.
Сейчас пробег к 15-и и ощущение, что звучёк стал погромче. Может субъективно.
Через пару тыков буду менять масло - посмотрю, что изменится.
#2992 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:29
стартер крутит, насос вроде тоже гудит, а пшик... не заводится... подождала подольше в режиме стартера... завелась...
бензин лью вроде на одной заправке, да и не сказать что сегодня было холоднее чем в среду...
#2993 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:46
Свечки сколько уже прошли?
#2994 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (Easytronic) "06
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:26
Уважаемые Опелеводы, доброе утро!
Такая же проблема! Неужели по всей стране началось? Не завелась машинка-то! Стартер крутит, но не более...
Вчера вечером заехал на парковку без проблем.
Проверил: бензин в двигатель поступает (свечи "мокрые"); предохранители №9,14,15,26,27,33 (целые), система ошибки не выдаёт (лампочка бесконечно мигает с равными интервалами), воздушный фильтр (чистый). На всякий случай свечи заменил.
На большее опыта не хватает, да и без уверенности копаться в системе... не нвредить бы.
Meriva 06 г., 1.6 XEP, автомат. На днях ездил "промывать инжектор".
#2995 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:44
А зачем? Были проблемы? Мне вот знакомый мастер посоветовал вообще не заниматься такой фигней, если нет серьезного повода. А разговоры сервисменов типа "у-у-у-у, с таким пробегом мыть форсунки обязательно!" большей частью развод.
А вообще может вам бензин плохой завезли? Во всяком случае у нас в начале лета так было - в городе ни на одной заправке нормального бензина не было - только плохой и очень плохой.
#2996 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:52
Бензин какой льете ?
А инжектор зачем мыли ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Октябрь 2010 - 09:54
#2997 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:49
Как-то перебои проявляться стали. На 1 передаче при 1000 об/мин (около 10 км/ч) машина рывками двигалась. Промыли = двигатель стал ровно работать во всём диапазоне. На залитом на ВР бензине проехал 70 км. Вчера днём переставил машину (100 м). Сёдня - всё.
#2998 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:36
замена масла точно меняет звук работы двигателя.
Меняю масло каждые 7-8 тык, и списывал кажущиеся изменения на свои ощущения (как то, что машина лучше ездит после мойки loveopel.gif ), но в этот раз наездил без замены 11 тысяч и тут уже не только я заметил, что стало тише ph34r.gif
#2999 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:05
Масло оригинал GMовское? Я на нем такое замечал. На Ликви-Моли никакой разницы нет.
#3000 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:20
Могу порекомендовать попробовать следующее: купите баллончик средства "Квик старт" (смесь эфиров в аэрозольном баллоне) и пшикните во впускной коллектор. Именно во впускной коллектор. Если система зажигания исправна, мотор заведётся на любом, даже самом позорном бензине. И на любых живых свечах. Далее выработайте весь бензин из бака, и залейте на всякий случай 98-й, хотя-бы немного. Хотя рывки на малых оборотах обычно говорят опредсмертном состоянии свечей. Для справки: сам зимой пользую "квик старт" при морозах за -15 постоянно даже на исправной машине. Здорово облегчает жизнь стартеру. Последствий не замечено.
    Ahrefs (1)
