Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3121 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 12:07
Цитата(MBold @ 24.10.2010, 10:39) Просмотр сообщения
Предохранители все в порядке: 3,9, 14,15,26,27,33
Как проверить давление в топливной рейке?
Как вручную проверить присутствие зажигания?
Как проверить не блокирует ли запуск сигнализация StarLine?
Что именно блокирует сигналка зажигание, топливный насос или если посылает в компьютер сигнал блокировки, то что блокирует компьютер? Будет ли в этом случае включаться стартер- у меня стартер работат но не схватывает.
Подскажите, кто знает, пожалуйста!
Не скажу про Ваш случай,но двигатель не работает по 2м причинам (не роясь глубоко)
1-нечему гореть
2-нечем поджигать
По поводу 2й причины в "мурзилке " есть совет- " замкните между собой на массу автомобиля свечки вставленные в кассету зажигания. предварительно вкрутив в цилиндры старые свечи. и с помощью напарника,что бы Вы смотрели,а он крутил стартер,проверить искру."
По поводу бензонасоса-можно напрямую подать на него питание от аккумулятора.
По поводу сигнализации-все зависит от того кто и как устанавливал и что блокировал.
Во! Ещё нашел- ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА-полный отказ системы впрыска,двигатель не пускается.
На истину не претендую,но делал бы так!
Сообщение отредактировал nevus: 24 Октябрь 2010 - 12:18
#3122 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 12:11
Что именно блокирует сигналка:
А вот это оочень сильно зависит от того, как и что сделал установщик сигналки. У меня этот козёл наглый молодой Електрик, сославшись на наличие CAN-шины накуролесил так, что за три года разбирательств один глюк я так и не отловил. Правда, признаюсь, на запуск у меня (именно у меня) не влияла эта штука. Понимаю, эти слова вам не помогут, но есть высокая вероятность, что в установке наломали дров. К проверенному мастеру надо ехать.
#3123 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 12:59
Вы так и не ответили, работает ли после включения зажигания топливный насос.
#3124 MBold
MBold
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra F C16NZ, 1991г. 398000 км/ Meriva Z16XEP Enjoy MTA 2008г 31000 км.
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 13:59
Результат исследований:
ТОпливный насос не работает - напряжение на него (на разъем) поступает, как положено.
Собираюсь менять насос.
#3125 MBold
MBold
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 18:39
Спасибо, с Вами полностью согласен.
Добавлю что, вероятно, при неработающем датчике коленвала тахометр не будет показывать обороты, т.е будет стоять на нуле. В данном случае тахометр шевелится. Искру не проверял но методику нашел в форуме. На разъем бензонасоса напряжение приходит, а он не жужжит, все таки склоняюсь к тому, что он неисправен, чтобы подключить к нему явно напряжение хорошо бы снять среднее сиденье.
Кстати нет ли информации какой из контактов разъема за что отвечает: там задействованы 4 контакта в 5-контактном разъеме видимо 1-общий 1 +12 и два к датчику. а какие?
#3126 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 19:40
в теме бензонасос схемы были выложены. поройтесь там.
прошу помощи уважаемых завсегдатаев форума: еще раз перечитать "Ответы бывалых..."(в меру возможностей) и ниже выкладывать ссылки на полезные с вашей точки зрения посты, которые уйдут в ФАК. А остальное предлагаю вычистить, потому как нереально "ответы бывалых" читать кому-то 160 страниц. И я это понимаю. в последующем предлагаю использовать такую тактику: вопрос к бывалым - ответ, по истечении нескольких дней чистка данных постов.
#3127 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 20:40
#3128 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 21:21
160 страниц - это еще не много. На Ауди-Клуб живет и процветает тема по ремонту аж на 800 с лишним страниц ar.gif .
Может ничего не тереть, а просто вынести на первую страницу типа оглавления по наиболее интересным вопросам. А в дальнейшем, просто дополнять по мере поступления новых данных. Труд это, конечно, каторжный, но "потомки" будут благодарны за результат. az.gif
#3129 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 21:37
ну дык я и прошу обозначить наиболее интересные ответы на вопросы с вашей стороны.... потому как для каждого из нас это разные вещи. я допустим пропущу как малозначимое что-то....
#3130 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:54
Насколько я зняю, на некоторых моделях, чтобы бензонасос включился недостаточно включенного зажигания. Бензонасос начинает рабатать с включением стартера, проверено опытным путем на Astra G моновпрыск
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#3131 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:21
Э-э-э, а какое нам дело до некоторых моделей? Разговор про Мериву идет. А на Мериве после включения зажигания отчетливо слышен звук работы топливного насоса. Кстати MBold уже написал, что насос не работает. Надо копать, что с ним приключилось. Возможно, сигнализаторщики постарались.
#3132 Uncle Bob
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:35
Именно. Не мало, но и не смертельно.
Сергей, я вот умом-то согласем, что читать 160 страниц сложновато, но на самом деле простое прочтение форума профильной темы снимает 95% вопросов.
Вот этот свежий пример - работа насоса и его звук по сей день обсасывается в паре тем. С него и надо было начинать MBold`у. Ошибку 0303 вроде разжевали до тошноты, но ведь всё равно проявляются. Идея сделать структурированный ФАК по возможным поломкам - отличная, но сносить тему не стОит. ИМХО. А вот чистить её - это такой каторжный труд на тебе будет...
#3133 MBold
MBold
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:44
Спасибо, у Z16XEP насос действительно должен работать несколько секунд после включения зажигания пока не погаснет машинка с ключом. и у меня 12 вольт на разъем топливного модуля приходит именно в эти несколько секунд. Собираюсь еще проверить, подав прямо 12в на насос, чтобы сомнений не было.
Кстати, в теме "бензонасос, топливный модуль" нет распиновки разъема топливного модуля.
Когда все проверю отчитаюсь.
Вообще есть желание разобрать топливный модуль, но это потом.
#3134 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:57
было...100% было...
#3135 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:10
Цитата(Сержпитер @ 25.10.2010, 10:57) Просмотр сообщения
было...100% было...
Еще там был опыт вкорячивания какого-то бошевского насоса взамен родного. Вроде как очень бюджетно получилось, хотя и покопаться надо.
#3136 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:33
Угу, ЕМНИП это был насос рязанского завода BOSCH для ВАЗ-2110.
#3137 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 12:21
А вот на моей Мериве бензонасос только вместе со стартёром работает.
#3138 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 13:02
Это пусть опровергают или подтверждают владельцы двигателей 1,4. У нас 1,6. bf.gif
#3139 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 13:31
Z16XE, 2004 г. бензонасос всключается вместе со стартером, при включенном зажигании на разъеме БН присутствует +12В (тонкие провода на датчик уровня топлива)
#3140 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 13:45
Ы-ы-ы, ребяты, может хватит флеймом заниматься? У человека, задавшего вопрос про бензонасос заполнен профиль, откуда понятно какая у него машина и какой там двигатель. К чему перечислять всевозможные варианты и особенности других машин, если вопрос касался "Meriva Z16XEP Enjoy MTA 2008г"?
Сообщение отредактировал Simpson: 25 Октябрь 2010 - 13:46
