Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3341 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:42
Shumal80, в положении "А" так и должно быть. Если не ползёт, то коллеги говорят, что пора на адаптацию.
#3342 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:50
Так раньше такого не было, недели 2-3 как появилось.
#3343 PARTYzanka
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:57
Может, с ремонтом после аварии напортачили? Изю ремонтировали или она не пострадала?
#3344 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:01
Отлично понял, что за эффект. Начните с адаптации и замены жидкости в гидроприводе сцепления, если давно не меняли.
#3345 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:25
тьфу-тьфу, с изиком было всё нормально.
А вот это возможно...Про последнюю замену жидкости вообще ни чего не известно
Сообщение отредактировал Shumal80: 01 Апрель 2011 - 21:27
#3346 Uncle Bob
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:00
Так заполните профиль, а то вдруг (вдруг) изя ажно 2011 года и замена ей как в баню нафиг... wink.gif
#3347 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:45
Цитата(Сержпитер @ 1.4.2011, 6:39) Просмотр сообщения
Вы придираетесь. Это не легкое потраивание а евро4, которое зажимает двиг по самое не балуйся,держа обороты на грани детонации и глушения движка. То есть топлива минимум.
Может и придираюсь, но в моем понимании двигатель на ХХ должен работать стабильно и без провалов. И без разницы, Евро 4 там, или другой стандарт. Мотор должен работать стабильно!!!
Цитата(Uncle Bob @ 1.4.2011, 7:32) Просмотр сообщения
Согласен, про такое "подтраивание" писали очень давно и не раз. Только вот я всё же не понял, ведь ОП-Ком, внешний БК и Тек2 у ОД вполне могут считать листинг всех последних ошибок?
Исходя из принципа "стирания" ошибки на индикаторе после нескольких успешных пусков двигателя наверняка в самом компе двигателя не один-два слота для записи ошибок есть. Если уж БК наших ВАЗов умеет сосчитать пропуски вспышек...
Да ничего не считывается! Месяц назад делал свежую прошивку - ошибок не было.
Попробую залить промывку для инжекторов в бак (Лавр). Отпишусь
#3348 МАЛУ63
МАЛУ63
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:02
Здравствуйте . есть проблема на МЕРИВЕ 2008 г.выпуска не включается электро замок задней двери
не знаю как можно ее открыть ,механического замка под ключ нет ,прошу совета -спасибо .
#3349 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:05
МАЛУ63, ответ можете найти ЗДЕСЬ. Видимо у Вас известная проблема - обломилась проводка в гофре перехода кузов-пятая дверь и начинать поиск надо было в FAQе.
SerHulio
#3350 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:34
День добрый. Бывалые подскажите по замене ремня ГРМ на Z1.7DTH. А то видать тема http://forum.opel-cl...o...9375&st=280 не очень популярна (владельцев мало).
Сообщение отредактировал ivan1691: 03 Апрель 2011 - 20:35
#3351 devisa
devisa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: мeривa z14 xep
Отправлено 07 Апрель 2011 - 23:47
мeривaводы подскажите сработали патроны на замках ремня бeзопaсности,есть другие замки от донора ,пробовал подключать продолжает гареть лампочка на панеле,был нa диaгностикe сказали нужно менять все подушки и блок отвечающий за безопасность тaк ли.
двиг.Z14XEP 2007г
Сообщение отредактировал devisa: 09 Апрель 2011 - 23:31
#3352 DrUcoz
DrUcoz
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2004г., 1,7 дизель, 136000 км.
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:59
При включении зажигания загораются как обычно много датчиков, потом часть из них тухнет и только тогда я заводился. Это Дизель у меня значиться. Ну так вот сегодня вечером перестала тухнуть "машинка с гаечным ключом"! Раньше она через пару секунд тухла после включения зажигания в положении 2, а теперь не хочет! Что это может быть. Кстати когда заводишь он тухнет.
спасибо
#3353 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 08 Апрель 2011 - 22:06
спасибо
посмотри тут http://forum.opel-cl...showtopic=19185
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#3354 xlostx
xlostx
  • Автомобиль: Meriva 2006 1,7 Дизель 85000
Отправлено 08 Апрель 2011 - 22:08
тут есть как считать коды __http://www.astra-h.ru/ecn.html__
#3355 mehanicus76
mehanicus76
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 МТ
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:10
Привет! У меня на мериве 2007 г.в. на обшивке багажника есть круглая заглушка. При снятии заглушки видно тягу замка. Поддевается пальцем, и багажник открывается
#3356 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:25
Всем добрый день!
Подходит время (60000км) для замены ремня ГРМ,роликов,ремня вспомагательных агрегатов, благодаря форуму определился с комплектующими.Теперь назрел вопрос, стоит ли заодно поменять помпу, какой у нее ресурс до замены?(утечек антифриза пока нет) Менять все планирую сам,поэтому хотелось бы узнать Ваши авторитетные мнения и советы, заранее спасибо.
#3357 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 10 Апрель 2011 - 16:10
Цитата(Calich @ 10.4.2011, 13:25) Просмотр сообщения
Всем добрый день!
на сколько я знаю, не подходит smile.gif машина у вас новая (судя по году в профиле), первая замена на 90тыр. еще 30тыр можно ездить спокойно.
для очень сложных условий эксплуатации - можно сдвинуть срок до 75 тыр.
зы. помпу, если она "висит" на ремне ГРМ - менять обязательно
Сообщение отредактировал Sssnake: 10 Апрель 2011 - 16:13
#3358 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:57
На 16xep помпа на ремне ГРМ не висит. У себя на таком же двигателе
ремень менял на 150т. Ремень выглядит очень хорошо ( тот который стоял ). Так что делайте выводы...
Сообщение отредактировал AlexAV-08: 10 Апрель 2011 - 20:58
#3359 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:54
А кто заморачивался с увеличением дорожного просвета?
Это вообще возможно?
#3360 Uncle Bob
Отправлено 11 Апрель 2011 - 07:48
Резина.
