Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3601 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2011 - 10:50
Цитата(Simpson @ 29.5.2011, 11:41) Просмотр сообщения
Да я же не видел сам процесс чистки. Но как уже написали выше спрей для чистки карбюратора использовался мастером. По цене тоже ясности не внесу - за замену свечей (свечи мои), топливного фильтра (фильтр мастера) и чистку заслонки заплатил 1500руб.
Ага, спсб. Понятнее стало, так получается можно проделать это за разумные деньги и не обязательно у ОД? И ещё - по году выпуска фильтр топливный отдельный?
#3602 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Май 2011 - 18:12
Цитата(Simpson @ 27.5.2011, 22:06) Просмотр сообщения
Люди! Почаще производите чистку дроссельной заслонки! Сегодня проделал простую операцию - поменял топливный фильтр, заменил свечи и помыл дроссельную заслонку. Результат - ТАК ДВИГАТЕЛЬ НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ! При старте никаких забросов оборотов, очень плавный пуск, все происходит мягко и плавно. Динамика стала просто супер - в гору, где ехал раньше на 3-й, спокойно еду на 4-й передаче. Изображение
#3603 Shooter_SPb
Shooter_SPb
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1.3CDTI*08, Enjoy
Отправлено 30 Май 2011 - 08:42
Коллеги, подскажите пожалуйста - машина простояв 2 месяца в сервисе, поехала. Но вот уже неделю при нормальном торможении со скоростей выше 60 идёт вибрация в руль и по всему салону.
Мне пытались рассказать про то что диски мол заржавели и это ржа дает асимметрию дискам, но за 2 дня от этого я не избавился.
Надо ли ехать в сервис или это нормально, нужно просто дольше поездить?
#3604 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Май 2011 - 08:50
не нормально.
суппорта закисли наверное. в сервис.
#3605 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 30 Май 2011 - 10:26
Цитата(S-ancho @ 28.5.2011, 20:49) Просмотр сообщения
Нужна тара для слива небольшого кол-ва антифриза, я брал обрезанную пополам бутылку от Фанты 0,5.
Главное не забыть долить антифриз потом.
вот это место не совсем понял
#3606 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 30 Май 2011 - 11:39
А что тут непонятного? Через корпус заслонки проходит сквозной канал с ОЖ, в котором как ни крути остается небольшой объем этой самой ОЖ. Доливать может и не придется, ибо мало ее в этом канале, но проверить не помешает. Я доливал, т.к. изначально маловато было.
#3607 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 31 Май 2011 - 12:32
Прошу модераторов сильно не бить, но поиском не нашел....
Перестала блокироваться левая задняя дверь центральным замком, остальные три двери нормально "щелкают", пару раз за неделю открылась случайно, затем "ни в какую". Руками ( "пимпочкой" на этой двери) все работает... ...Думаю дело либо в двигателе замка, либо контакт где то пропал.
Прошу ответить, кто разбирал задние двери - есть ли там как-нить разъем, где этот контакт может пропасть или искать в другом месте????
#3608 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Май 2011 - 14:46
разъем снаружи двери - это раз.(посмотрите в теме "боковые зеркала" если не ошибаюсь Electron выкладывал фотки разъема и способ снятия его. то есть первое место здесь. дверь пока разбирать не надо.
#3609 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 31 Май 2011 - 15:25
О коллега по несчастью.
Та же ситуация. Но пока до радикального разбора руки не дошли.
Разъем на торце двери, внизу. Отстегивается путем утапливания внешней обоймы и вытаскиванием внутренней.
Пока наиболее вероятной причиной считаю перетирание одного из проводков управления замками. точнее покажут исследования.
#3610 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 31 Май 2011 - 16:35
У меня была такая фихня - не блокировалась правая задняя. ОД устранил во время ТО, денег не взял, никаких бумаг о замене чего-то-там не подписывал. Сказали, что что-то соскочило. Дверь разбирали.
#3611 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:06
Приветствую!
Кто-нибудь сведущий в электрике, ответе в теме пожалуйста, или тут,
http://forum.opel-cl...showtopic=79842
#3612 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:06
Подскажите какой предохранитель отвечает за приборную панель ?
#3613 Uncle Bob
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:12
Идём в ФАК, смотрим тему Электрика, там "Предохранители и защищаемые цепи", там файл с рисунками в pdf. В нём ищем и находим:
35 Освещение салона, внутреннее зеркало, информационный дисплей 5А
и
11 Информационно- развлекательная система, информационный дисплей 20А
А вообще, в мануале есть...
#3614 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:55
Доброго дня, товарищи Мериваводы. Купил месяц назад Опель Мерива 1,6 бензин 16кл. 2004года. Помогите можалуйста решить 3 проблемки:
1. Не включается вентилятор охлаждения двигателя ни накаких температурах (поменял датчик темп. на термостате, термостат проверен в норме, резистор проверен норма, двигатель вентилятора на прямую с клем пашет, проводка исправна).
2. Кондиционер заправлен, но при включении идет еле еле воздух (давление фриона в норме, т.е. не пропускает).
3. Иногда на холодную долго заводится. И после такого может неделю нормально заводится.
Буду признателен за советы.
Сообщение отредактировал Alex_Gold: 17 Июнь 2011 - 11:41
#3615 Uncle Bob
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:20
Цитата(Alex_Gold @ 1.6.2011, 12:55) Просмотр сообщения
1. Не включается вентилятор охлаждения двигателя ни накаких температурах (раз закипел уже) (поменял датчик темп. на термостате, термостат проверен в норме, резистор проверен норма, двигатель вентилятора на прямую с клем пашет, проводка исправна)....
Чисто так, 42-й предохранитель смотрели? И вообще, на резисторе появляется напряжение?
#3616 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:40
Предохранители целые (под капотом и в салоне). На резистор напруга приходит.
#3617 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:55
А реле? Схема на форуме есть, места установки - тоже.
#3618 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:17
Проверю сегодня реле, ну а так по логике больше ничего не может препятствовать запуску вентилятора?
#3619 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:13
Крайний случай и самый печальный - неисправен ЭБУ.
Стоит нереально дорого.
#3620 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:20
    Ahrefs (3)
