Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3661 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:52
dotsent, лучше не рисковать. Тем более, что жгут - длиннючая коса от приборки до багажника с кучей подхвостиков.
#3662 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:47
На меривку ставятся разные фары? Просто на мериве 2007 года (Z16XEP) родитель разбил фару - на сервисе ему поставили новую, но пролюбили крышку заднюю, которая лампочку закрывает ... И смотрю я на эту фару (левую, которая у аккума), и вижу что у неё крышки резиновые "с хвостиком", которые просто натягиваются, а на родной правой фаре (у воздушного фильтра), которая Valeo, крышки которые поворачиваются, с защелками ...
так вот на валеовскую фару я каталожные номера (12 17 268 и 12 17 269 для дальнего и ближнего, хотя видел что и наоборот подписывают) нашел, а вот на эти резинки - нет ... видел где-то картинки с ними, но номера каталожные те же указаны ...
#3663 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:56
dimasg, примерьте крышки с правой на левую. Если подойдут, то и не заморачивайтесь, закажите их вместо резиновых.
#3664 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:14
Увы, если бы всё было так просто, я бы и вопрос бы этот не задавал. Естественно я это первым делом проверил - но крышки под поворот не подходят - другой диаметр и нет защелок, под резинки там просто цилиндр с кольцевыми выступами снаружи, чтобы резинки не сваливались ... Еще и резинка(снял временно с дальнего) на ближний свет садится так, что лампочка натягивает резинку - видимо потому и свалилась ... Такое впечатление что это упрощенная/удешевленная версия фары (Китай?) ...
#3665 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:27
Дык может у Вас левая не "родная" фара ?
У меня все фары с завода с пластиковыми крышками с "поворот на 15 минут " .
#3666 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:29
Такие, кажись, на дорестайл ставились. Возможно, что фару Вам поставили с разборки.
В "Замене лампочек" тоже крышка терялась, и вместо неё подошла крышка от некоей баночки с клеем ПВА.
#3667 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Июнь 2011 - 16:20
А насколько реально найти партнамбер для такой фары? Я тут нашел 1217542/1217543, но что-то мне цена не нравится, 600-700р ... Так действительно пойдешь искать альтернативную крышку smile.gif
Я, кстати, подозревая это, внимательно вчера разглядывал обе фары ... различий вообще не обнаружил кроме этих дурацких крышек smile.gif
Сообщение отредактировал dimasg: 06 Июнь 2011 - 16:21
#3668 HoneGD
HoneGD
Отправлено 06 Июнь 2011 - 16:45
Всем доброго времени суток.
Может кто подскажет если сталкивался. При совершении обгона на скорости, при включении сигнала поворота включается сигнализатор поворота сцепного устройства, хотя прицепа в помине нет. На небольшой скорости такого не происходит.
#3669 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Июнь 2011 - 17:14
А как он выглядит и где находится?
#3670 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:52
Может глупость спрошу, но тем не менее...
Машина эксплуатируется 5 дней в чисто городском цикле, а в выходные выезжает за город и пробегает 70-80 км по трассе. Причем трасса без фанатизма - 90-120 км/час.
Так вот. В понедельник после загородной прогулки возникает устойчивое ощущение, что авто едет лучше. Свечи неделю назад смотрел - в идеале.
Может ли такое быть? Если да - то от чего ac.gif .
#3671 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 07 Июнь 2011 - 00:09
Оно не может быть, оно так и есть.
Причин множество. От сгорания и вымывания всея говн^W отложений до адаптации мозгов под загородные режимы.
#3672 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Июнь 2011 - 07:58
Подскажите, что за электронный блок, довольно немаленький находится под водительским сидением?
Tech 2, Коломна.
#3673 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:19
Модуль управления кузовом.
Шелезяка, думающая и управляющая практически всем, кроме двигателя.
#3674 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:21
Да нет, желания выкинуть нет, просто интересуюсь для общего развития)
Спасибо.
Tech 2, Коломна.
#3675 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:06
Uncle Bob, под водительским - блок реле. Модуль управления кузовом - между водителем и мотором за переборкой в моторном отсеке.
#3676 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:10
Ой ли, BCM, он же модуль управления кузовным оборудованием стоит под капотом с водительской стороны в коробке с реле. Как-то так
[attachmentid=73618]
P.S. Пока искал инфу в ТИСе меня опередили. ))
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  BCM.pdf   814,94К   553 скачиваний
Сообщение отредактировал S-ancho: 07 Июнь 2011 - 09:11
#3677 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:31
У меня авто 2003 года.
Задался целью купить утерянную крышку. В результате имею всё три крышки из каталога экзиста и все три не подходят.
Потрачено около 1000 руб.
Заклеил скотчем , ищу альтернативу от бытовухи.
#3678 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:46
Спасибо, буду значит тоже искать что подойдет ... Есть, правда, мысль попытаться припахать чудо-сервисеров, поставивших такую фару, к этому ...
#3679 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:00
У меня такого варианта нет - фары родные, машина из Европы.
#3680 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2011 - 12:09
Да может и ой wink.gif. Писал по памяти, но только всё же сдаётся мне, под сиденьем не только реле... Ну вот засело что-то по форуму.
