Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3681 kson_rt
kson_rt
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 07 Июнь 2011 - 12:38
Вроде как проблема с маховиком. Покупать новый 2хмассовый дороговато. Задался вопросом замены на простой. Opel meriva 1.7 CDTI 100-74
Если к то знает, просьба рассказать. Есть ли варианты? Может на 1.7 DTI 75л.с. -55к стоит обычный и его можно использывать?
НУ и если кто-нибудь менял, поделитесь опытом.
Пробег 190 000 км.
Сообщение отредактировал kson_rt: 07 Июнь 2011 - 12:40
#3682 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:41
Цитата(Uncle Bob @ 7.6.2011, 13:09) Просмотр сообщения
Да может и ой wink.gif. Писал по памяти, но только всё же сдаётся мне, под сиденьем не только реле... Ну вот засело что-то по форуму.
Только реле. Сами откройте. Там жгут с кучей проводов подходит, он может смущать.
Цитата(Meriva 1.7 CDTI @ 7.6.2011, 10:31) Просмотр сообщения
У меня авто 2003 года.
Задался целью купить утерянную крышку. В результате имею всё три крышки из каталога экзиста и все три не подходят.
Потрачено около 1000 руб.
Заклеил скотчем , ищу альтернативу от бытовухи.
В общем, так. В каталоге ЕРС3 марта 2006 года крышки значатся только 12 17 268 и 12 17 269.
Кстати, вот на старшей сестричке есть крышка за нумером 12 18 780 (деталь 8). Не похожа?
#3683 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:58
12 17 268 и 12 17 269 - это поворотные крышки, у нас такие стоят на оригинальной фаре ...
12 18 780 - да, похожа на искомое smile.gif но жаба глядя на 300р за одну квакает smile.gif но наверное таки закажу чтобы хоть знать ...
Спасибо!
Сообщение отредактировал dimasg: 07 Июнь 2011 - 15:59
#3684 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:30
Не похожа?
Конструктивно похожа - геометрически нет, но я брал для меривы, а тут фургон, т.ч. нужно именно номера сравнивать. У меня под рукой квитанции нет.
#3685 dimasg
dimasg
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:40
В каталоге для Меривы похожая крышка идет с другим номером, и называется "крышка указателя поворотов" что ли ... Я рискнул заказать, на край попробую прям там же в екзисте вернуть обратно ... О результатах отпишусь ...
#3686 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:34
Если Ваш вариант подойдёт - устрою в экзисте скандал и поменяю офис. Сидят детишки, похоже полные 0 в авто. За весну несколько косяков мне устроили.
В другом офисе все работники взрослые, но мне туда сложнее пробираться.
#3687 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:31
Господа, а что может гудеть при включенном кондее?
Звук напоминает как от несмазанного вентилятора компа.
При выключении кондея пропадает.
При увеличении оборотов двигателя тональность повышается.
#3688 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:36
ну вообще компрессор урчит..звук похож на работу автобуса икарус rolleyes.gif тональность от оборотов повышается. Если Вы об этом, то это нормально bf.gif
#3689 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:49
Аа, вон оно как. ладно. успокоили:-)
ТОгда скажите чего плямкает спереди при торможении?
Звук очень похож на тот, что шины издают если на достаточно большой скорости трещину в асфальте переезжаешь.
Но этот звук раздается при торможении. Когда авто уже почти остановилось.
Такое вчепятление,что это с таким звуком передача выключается. Но при торможении передача то не выключается. Может выжимной такие звуки издает, или корзина. На месте звук не фиксируется. Только на ходу и только при торможении.
#3690 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 08 Июнь 2011 - 07:28
Смотрите ходовую и суппорта.
#3691 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 08 Июнь 2011 - 16:25
Это изитроник так переключает передачи 2-1 . У меня такой звук с рождения машины. Не лечится и ни на что не влияет. И компрессор у меня тоже завывает с самого начала эксплуатации. В своё время просил поменять по гарантии-сказали"нет оснований".
Сообщение отредактировал UMNIK: 08 Июнь 2011 - 16:29
#3692 Timon
Timon
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:58
Цитата(Timon @ 3.6.2011, 10:45) Просмотр сообщения
Так вот, никто случаем не сталкивался с маслом во впуске? С чем может быть связано? Куда копать? Кто виноват и где деньги? smile.gif
Забурился я на прошлых выходных в гараж с целью побороть проблему и прочистить впускной коллектор, для этого взял с собой, герметик синий, два баллоничка очистителя карбюратора, и боевой дух smile.gif План был примерно таков:
1) снять впускной коллектор, посмотреть чо как, почистить
2) снять клапан егр, посмотреть, чо как, почистить
3) снять клапанную крыку, промыть вентиляцию картерных газов
За 2 часа смог снять впускной коллектор целиком, с форсунками и прочим . Заглянув в него со стороны цилиндров увидел страх и ужас, всё было в липком мазуте. Начал промывать его со всех стороно очистителем карбратора, увидел шторки системы твин порт, начал промывать их. Через 30 минут обнаружил что оказывается на шторках твинпорта есть по 6 отверстий в каждой, которые в моем случае, были закрыты толстым слоем мазутистых отложений.
Пока это всё дело раскисало снял клапанну крышку с целью разобраться почему у меня масло во впуск попадает. Ничего страшного и ужасного не увидел кроме одного момента. Воздух во впускной коллектор попадаен не напряму испод клапанной крышки, а откуда-то из недр двигателя, минуя пространство под клапанной крышкой, попадает в пластиковый змеевик в клапанной крышке, а оттуда в два резиновых патрубка, один идёт во впускной патрубок до дроссельной заслонки, другой во впускной коллектор. Сам змеевик не вызывал никаких нареканий, был промыт тем же очистителем карбюратора, а вот прокладка клапанной крышки имела неоднородную гибкость, и в местах, где она должна предохранять от попадания масла и воздуха испод клапанной крышки в змеевик, она высохла и была уже не такой упругой как хотелось бы. Т.к. запасной прокладки куплено небыло, все эти места были обильно загерметизированы и крышка водрузилась на своё законное место. Тем временем более менее раскис мазут во впускном коллекторе, всё до куда дотягивался палец было дополнительно протёрто тряпочками. Снятый клапан ЕГР был визуально осмотрен и немного почищен, отложения на нём были, но в мизерных количествах. Смазав все соединения герметиком всё было водружено на место и собрано.
Машина завелась с первого раза, пропало "троение" дивгателя на холостых, пропал провал при разгоне, и вообще, машина рвёт и мечет smile.gif Чуть позже повторю операцию по съёму дроссельной заслонки, если на ней не будет больше мазутистых отложений проблему буду считать решённой, а причной объявлю высохшую прокладку.
На всё про всё ушло 6 часов тёплой июньской ночи.
#3693 yukki
yukki
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1,6 MT
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:24
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста тормозные колодки, чтобы дешевле оригинальных, и более-менее по качеству нормальные, а то дорого оригинал блин(. И да, я понимаю, что это безопасность и всё такое, но может есть достойные фирмы-производители?
Кстати, при торможении посвистывание-это значит пора менять? А то глянул на exist'е, там оказывается датчик износа есть, должен гореть на приборке? не у всех производителей правда.
#3694 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:36
Лично я аналог от Bosch поставил, в отличие от родных, посвистывают временами при слабом торможении на малых скоростях. В остальном разницы нет. Брал в экзисте.
Сообщение отредактировал S-ancho: 08 Июнь 2011 - 22:38
#3695 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:38
Я всё тормозное беру от Lucas/TRW. Пока не свистело wink.gif
#3696 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:41
TRW? Они у меня спереди стоят как оригинальные.
#3697 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:43
Всё правильно, они одни из поставщиков конвейера.
#3698 yukki
yukki
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:46
Да, свистит при слабом торможении, чуть сильнее нажимаешь, перестает. Про датчик подскажите, он загорится когда надо менять будет? проводки у меня идут от колодок, правда это не значит что датчик есть/рабочий.
#3699 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:58
yukki, проводки - датчик АБС, на колодках скрипуны стоят (по штуке на колесо).
#3700 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 09 Июнь 2011 - 09:54
S-ancho, yukki, я тоже ставлю Бош. У меня видимо одна из колодок плохо отходит, так что посвистывание возникает на ходу. При подтормаживании уходит. Народ глупость спрошу, но как отучить неродную магнитолу от ключа? Выключаешь двигатель и магнитола выключается. В связи с этим часто забываешь снять панельку Изображение
