Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3701 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Июнь 2011 - 11:18
wildmoon, Проводки или перемычки перекоммутировать на магнитоле или на шлейфе от ISO-шного разъёма к специфическому магнитолы. Короче, Но тогда придётся заморачиваться самому с выключением магнитолы.
Короче, смотрите инструкцию по установке своей магнитолы. Пример, какие проводки смотреть, вот: http://www.jvc.ru/fi...tal_man_rus.pdf
Цвета проводов стандартные. Прошу учитывать то, что у JVC используется переходник с ШЫO на свойский разъём на тушке магнитолы.
#3702 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:29
Доброго Всем дня. Сегодня съездил на диагностику вылезла ошибка Р0230 Реле топливного электронасоса и Р0530 Датчик давления кондиционера. (Мерива 2003г. 1,6 16v бенз.). Как думаете сразу просто менять?
И где находится управляющее реле бензанасоса. Спасибо.
#3703 Alex_Gold
Alex_Gold
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июнь 2011 - 14:06
Нашел..сорри, находятся где и все. Остался только вопрос, поможет ли замена реле? или причина можен лежать глубже?
#3704 kson_rt
kson_rt
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 09 Июнь 2011 - 16:26
Добрый день!
Уже спрашивал про маховик, но без ответа.
Хотя бы скажите, правда ли что маховика в мериве хватает тысяч на 200. И можно ли его как-ть заменит на простой? Meriva 1.7cdti 2003 100-74
#3705 HoneGD
HoneGD
Отправлено 09 Июнь 2011 - 18:57
Цитата(Simpson @ 6.6.2011, 20:14) Просмотр сообщения
А как он выглядит и где находится?
Это загорание контрольной лампы зелёного цвета на щитке приборов справой стороны в самом низу при включении поворота. В родной опелевской книге, что шла с автомобилем эта лампочка вообще не указана. нашёл её расшифровку только здесь на сайте. Имее вид палочки с крючком, заканчивающимся шариком.
#3706 Jimi
Jimi
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 13 Июнь 2011 - 14:16
Поделитесь схемой разводки(распайки) внутри ЭБУ на штекерах(фишках).
машинка 2003г Z16XE
Отвалилось управление питанием бензонасоса(включал на прямую бензонасос работает, предохранители в порядке, реле исправно).
Код ошибки 0230 - Проблема контакта в реле топливного
насоса
На ЭБУ есть такие надписи:
на задней крышке - DXBC 12214830
на торце - D03026 DXBC
12214830 KM
Ещё, акум новый.
Сообщение отредактировал Jimi: 13 Июнь 2011 - 15:58
#3707 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:50
Спасибо сразу всем кто откликнулся на просьбу о поиске переключателя поворотов (в частности 44-му).
Отдельное спасибо Роману Химову из Петербурга за бесценный подарок с доставкой flag.gif flag.gif flag.gif forever.gif forever.gif forever.gif az.gif az.gif
Opel Club Forever
#3708 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:26
Коллеги, а разбирал ли кто пластиковые панели средней стойки?
С чего там начать чтоб не поломать ничего?
Нужно саму стойку и порог отцепить.
#3709 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:12
dotsent, со стойки и начинать. Крепится на клипсах, просто аккуратно поддеть за край и потянуть на себя. Верхнюю и нижнюю половинки расстыкуете позже, верх оставите висеть на ремне. Порог, по-моему, тоже на клипсах.
#3710 Halfdog
Halfdog
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:53
Купил Мериву. Остался от старой машины антирадар. Как его проще запитать? 12в. Что бы провода не висели в салоне. Думаю ловчее всего было бы к информационному табло в центре торпедо. Наверняка там найдется пара включающаяся при включении зажигания. Только как вскрыть это хозяйство чтоб ничего не сломать и не покарябать?
Хочу быть прозрачным и сидеть под мостом
#3711 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:23
Можно так: http://forum.opel-cl...o...95&st=1740#. Я так регистратор запитывал.
#3712 Halfdog
Halfdog
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:30
У меня крепление антирадара к торпедо. Крепить сверху - нужно целиком его переделывать...
#3713 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:13
Советую сделать так, как советуют ниже.
И я так. Еще раз-респект автору. Там на следующей странице-мой отчет, без фото, ибо добавить к Симпсону почти нечего.
Нет ничего проще, нужна скоба с присосками. А зачем вам геморрой с разборкой торпедо. Кстати, напомню, что коричневый провод-это "земля", а черный-"+12". А свой я переставил справа от плафона на стекло, держится.
#3714 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:03
Запитывал регистратор от освещения перчаточного ящика. Cнимается он легко. Делее разобрал адаптер питания и подпаял провода напрямую. Сам адаптер закрепил внутри торпеды стяжками. Места там полно. Провод к регистратору выводится легко и незаметно. Раньше бывало- тряхонет машину, адаптер чуть отошел и регистратор уже не пишет. Как правило этого замечаешь не сразу. После сего "колхоза" усе стало bf.gif. Ни одного сбоя. Включаешь зажигание- включается запись. И наоборот. Так было в Мериве. В Зафире сделал то же самое. Но здесь, после выключения зажигания, запись идет еще 30 мин.
#3715 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:57
Думаю это лучший вариант и для антирадара- не надо включать самому его и выключать. Если запитывать с плафона- там напряжение висит постоянно и не отключается. Вот только вопрос- при заводке стартером все потребители временно отключаются, по идее и запитанный от освещения перчаточного ящика регистратор. Тем самым давая сигнал регистратору о прекращении записи. С этим как то боролись или у вас регистратор особенный?
#3716 kotoid
kotoid
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:11
Столкнулся со следующей проблемой в работе климат-контроля.
Появился заметный механический шум при работе вентилятора уже при второй полоске уровня скорости.
Переключаешься обратно - снова появляется.
Чтобы это могло быть?
Я грешу на механику или какие-либо загрязнения.
#3717 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:13
Регистратор обычный Aльфа DRS100. В Мериве таких проблем не было. Четко включается и выключается от ключа. А вот в Зафире есть такой момент. Если выключить и включить зажигание в течении 30 мин. то иногда отключается а иногда нет. Не понимаю зависимости. Да и не пытаюсь особенно. rolleyes.gif Просто привык при запуске обращать внимание на его включение.
#3718 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:40
Сменить фильтр салона.
#3719 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:11
... самому, чтоб добрые сервислюди не поломали защёлки крышки корпуса фильтра.
#3720 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:14
Цитата(dotsent @ 7.6.2011, 20:31) Просмотр сообщения
Господа, а что может гудеть при включенном кондее?
Звук напоминает как от несмазанного вентилятора компа.
При выключении кондея пропадает.
При увеличении оборотов двигателя тональность повышается.
У меня то же самое. заодно и меня успокоили. Правда раньше звук был незаметен, кстати, кондей практически никогда не включаю, даже в поездках на юг (почемуто не люблю после него воздух), так что износ ни при чем. Может, после зимы застоялся?
