Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4081 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:18
Цитата(Antanas @ 28.7.2011, 19:15) Просмотр сообщения
Колеги, подскажит,е если я его заменю на аналогичный, то будут ли какие проблемы, т.э. надо будет адаптировать...
Адаптировать врядли. А вот привязку делать. очень вероятно.
В частности в БСМ, если не ошибаюсь, прописывается иммобилайзер.
Значит перед заменой старый "отшить" на новый прописать.
#4082 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 29 Июль 2011 - 07:02
Цитата(Veleslav @ 28.7.2011, 15:04) Просмотр сообщения
Добрый день
Из-за отсутствия норм мануала(есть только качаный гибрид мануала корса+мерива) образовался такой вопрос ребята.Где в Merive 2004 1.7 CDTI 74 kw находиться топливный насос (низк давл )....
на некоторых двиг. Опель насос подкачки (ТННД) стоит в одном блоке с ТНВД и управлением впрыском, а в баке токо датчик Кстати на сайте есть отдельная тема для дизелистов...
#4083 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Июль 2011 - 19:23
Здравствуйте. Понимаю, что дело хана, но все равно хочу спросить совета. У меня сигналка - Шерхан Магикар 5. Так вот после програмирования некоторых функций на седующий день случился сбой: вдруг пропала зарядка аккумулятора, перестал работать насос низкого давления, через раз - два после включения зажигания (но не заводя машину) вытаскиваешь ключ из замка зажигания, а на приборной панели остаются гореть лампочки. Короче беда. Доехал до дома без зарядки,во дворе заглушил и попробовал завести машину еще раз и ни как. Стартер маслает, но видно топлива не хватает. Прикинул - все дело в сигнализации. В заводские параметры програмироваться не хочет. Сейчас отключил аккум и думаю что делать. До нормальной СТО далеко. Что вообще могло случиться? Мозги в машине заклинили? У кого какие мысли, подскажите.
Все дело оказалось в генераторе. Сгорели два диодных мостика.
Сообщение отредактировал Алексей L.: 01 Август 2011 - 18:56
#4084 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2008год,1.6.мкпп,
Отправлено 03 Август 2011 - 12:30
Всем Привет!!! Подскажите Бывалые- Моргает лампочка--- НЕДОСТАТОЧНО МАСЛА.Уровень в норме-от замены до замены, пробег 57000. Изображение
#4085 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Август 2011 - 13:09
Было уже не раз. Доливайте до максимума при замене и проблема уйдет.
#4086 Serj777
Serj777
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB "Jubilee"
Отправлено 03 Август 2011 - 13:52
Здравствуйте, имею сдохшее втягивающее на Opel meriva Z16XE. Заказал на exist его по каталогу - пришло, да не то - отличаются сердечник втягивающего (хорошо, что поставил курировать заказ - забрали обратно). Сам стартер Valeo D6RA163. Подскажите, пожалуйста, как быть?
#4087 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 03 Август 2011 - 14:06
Найдите фирму которая перематывает катушки- эта операция не слишком сложная- должна быть недорогой
#4088 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 03 Август 2011 - 14:14
Serj777, и профиль заполните. в москве на электродной помнится здорово ремонтируют стартеры и проч.....
#4089 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Август 2011 - 17:14
бывалые, подскажите мне такой нюанс: когда говорят "рулевые тяги - под замену" имеется в виду
наконечник тяги или сама тяга? а может, и то, и другое?
и еще один момент. касаемо каталогов elcats.ru
Вот, давайте на конкретном примере:
16 03 240 Концевая часть соединительной тяги (Ограничение по № шасси: ...-64999999)
и
16 03 430 Концевая часть соединительной тяги (Ограничение по № шасси: 74000001-...)
ставит меня в ступор сама форма записи ограничения по номеру шасси.
в общем, не могу понять, "которая тут моя?" smile.gif разный шифр, разная цена...
W0L0XCE7534318694 мой VIN
#4090 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 03 Август 2011 - 19:29
Твой первый вариант.
Номер шасси - последние 8 цифирь WIN
#4091 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 04 Август 2011 - 08:17
Добрый день, пару месяцев назад дозаправил кондиционер, все было хорошо до вчера. А вчера заметил, что из сопел вдруг пошел совсем не холодный воздух.
Лампочка включенного кондиционера горит, но в момент попытки включения конд. не слышу со стороны капота звука включения муфты, и не включается вентилятор радиатора.
Смотрели вдвоем, один в салоне жал кнопку, второй слушает под капотом. В момент нажатия кнопки конд. слышно реле в салоне, и под капотом слышно как меняется нагрузка на двигло.
Но звука включения муфты нет.
Проверил, предохранитель в салоне на 7А целый. Реле под капотом живое.
Куда копать? Посоветуйте плиз.
Сообщение отредактировал pankwinto: 04 Август 2011 - 15:43
#4092 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Август 2011 - 15:45
Катушка компрессора, видно. Недавно пережил. См. тему "Кондиционер", стр.где-то 44.
#4093 Serj777
Serj777
Отправлено 05 Август 2011 - 06:48
Отвечу сам на свой вопрос, может кому-нибудь пригодится. Есть хороший магазин в Омске "Стартеры и Генераторы" Нефтезаводская 47/3, там мне достаточно быстро подобрали втягивающее, причем как они сказали - ремонтом втягивающих не занимаются и врядли кто-либо в Омске этим займется.
#4094 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2011 - 12:51
#4095 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Август 2011 - 10:06
Господа, слышал что противотуманки, точнее стекла якобы бронируют. У меня потрескались обе и перед заменой хотелось бы понять реально как то укрепить или защетить стекло? или это все от лукавого.
#4096 Sergey_
Отправлено 06 Август 2011 - 12:08
wildmoon,
существует прозрачная пленка производства компании 3М для бронирования фар. Она имеет толщину 1,27 мм. Как быстро она мутнеет и требует замены - не знаю.
#4097 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Август 2011 - 12:34
Цитата(Sergey_ @ 6.8.2011, 13:08) Просмотр сообщения
wildmoon,
Пару лет у меня продержалась. Но если клеить на потрескавшиеся фары, процесс не останавливает, хотя и замедляет. Возможно если забронировать сразу новые фары, то трескаться не будут. Хотя не уверен.
#4098 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 06 Август 2011 - 19:29
Фары бронируют пленкой для защиты от песка. Чтоб не мутнели. Актуально для тех кто по трассе много носится. На стекле держится хорошо, на пластике со временем темнеет и, бывает, трескается.
Стекло противотуманок лопается от перепада температур, а от этого дела пленка не сильно то спасает.
#4099 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Август 2011 - 16:03
спасибо за ответы. я тоже склоняюсь к перепадам температур. От трещин пленка не спасет, но видимо спасет от вываливания кусков стекла из противотуманки, что собственно у меня и произошло. Еще один вопросик. А что за лампочка освещает бардачек? в каталоге я найти не могу, а самой лампочки у меня почему то нетsad.gif
#4100 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Август 2011 - 19:19
wildmoon, трубочка C10W, длина - 4 сантиметра. В багажнике такая же.
    Ahrefs (1)
