Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4121 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Август 2011 - 20:59
Цитата(contentex @ 11.8.2011, 11:16) Просмотр сообщения
Уважаемые форумчане - владельцы Меривок!
Я накатал на своей 1.6 - 15000км, заморгала опция Insp, да и вообще, надобно поменять фильтры воздушный, салонный, а там глядишь и масло. Так вот хотел бы это не отдавать на откум офиц. диллеру, так как был инцидент, менял у них масло на 3000км, и они плохо прикрутили пробку, так все масло как выстрелило под капотом, и вытекло у них в зале, вообщем надежи на них нет.
Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли в обычных магазинах купить фильтры обозначенные мной, не фирменные - у офиц. диллера, а такие-же не хуже но и дешевле? Там же мы знаем, накручивают цену безжалостно. Порекомендуйте кто что покупал с названиями. Я хотел бы это все приобрести и записать потом на видео как я устанавливал, это будет всем кто решится на это в помощь.
Так же советы где что и как устанавливать - приму с большой благодарностью.
Итак: надо перетрясти все расходники:
1. Воздушный фильтр (он там один?) марка?
3. свечи? (кто какие рекомендует?) технология съема-установки?
здесь уже ребята все про свечи рассказали
http://forum.opel-cl...showtopic=30050
http://www.doc-scorp....ru/art5new.htm
4. какое масло рекомендутете купить? Езжу на 92 бензине.
http://forum.opel-cl...t...st&id=36514
Подскажите, друзья, кто чем сможет, а я буду записывать видео, выкладывать на ЮТ и здесь поучим подборку познавательного всего.
Спасибо!
Воздушный : 0835626; Салона 6808605; свечи: 1214031; масло 5w30 castrol (imho) , задние:0986424646; передние:0986424707. Пожалуйста.
#4122 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 11 Август 2011 - 21:08
Добрый день!
Хотел бы узнать предложили Опель Мериву из Бельгии дизель. Вот не знаю как на Мериве дизель стоит. Подскажите стоит брать был ли опыт какой то?
#4123 Uncle Bob
Отправлено 11 Август 2011 - 21:20
Масло GM (если у дилера) - по акции вверху сайта (сам взял надысь). У Кастрола одобрение GM есть только у Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Вообще проще всего сходить на exist.ru (ни разу не реклама) и тупо ткнуть в раздел "Запчасти для ТО". Там останется просто выбрать мотор и сразу всё под рукой.
В соответствующих темах и в ФАКе есть информация по практической эксплуатации конкретных запчастей.
#4124 серж-53
серж-53
  • Автомобиль: опель Мерива
Отправлено 11 Август 2011 - 21:23
Не работает механизм регулировки наклона спинки переднего сиденья пассажира. Можно ли его отремонтировать, как он устроен.
#4125 Uncle Bob
Отправлено 11 Август 2011 - 21:33
Переместил ваш вопрос в тему "Важно: Ответы бывалых". Название темы и её подзаголовок "Не создавайте новых тем, пишите сюда!" говорят сами за себя.
Никаких проблем, просто здесь так принято.
От себя добавлю, что аналогичная проблема была за все годы всего один раз, советую воспользоваться поиском, к сожалению, помочь больше нечем.
#4126 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 12 Август 2011 - 10:46
Самые нужные девайсы в машине отказывают когда без них никак не обойтись, лампочки перегорают ночью, дворники ломаются в дождь...
Вот и у меня дворник отказал в дороге, в слякоть и дождь.
Пришлось разбираться, поводок со штока конечно же сниматься отказался, поэтому пошел с другой стороны...
Вот он собственно:
Потом снял пластмассовую детальку:
И вот они два вывода с обмоток электродвигателя:
Надпись на редукторе Сделано во Франции несколько успокоила, может не он, и точно обмотки двигателя звонились.
Дальше интересней, копаться в проводке дело сложное, особенно когда все провода в ней одного цвета после определенного разъема. Короче вот что приключилось с проводкой спрятанной в гофре, один обрыв, еще два на подходе:
Сегодня продолжу, куплю термоусадку и все аккуратно соединю и заизолирую.
Сообщение отредактировал jkbogdan: 12 Август 2011 - 10:48
#4127 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 12 Август 2011 - 12:46
Добрый день
Завтра разбираю движок (Z14XEP) с целью замены гидрокомпенсаторов клапанов - посоветуйте кто покупал в экзисте какой фирмы покупать. На оригинал жаба денег не выделяет.
Спасибо
Сообщение отредактировал PoseydonXXX: 12 Август 2011 - 12:46
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#4128 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Август 2011 - 13:02
их дешевых я бы взял Jp Group или Hans Pries. а что с гидриками? какой пробег? если "дизелит", я бы в первую очередь натяжитель цепи поменял(сталкивался уже).
#4129 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 Август 2011 - 13:17
Пробег 60 000.
Задизелил после попадания на палёное масло - которое пенилось и пенка превращалась в лёд
Гидронатяжитель тоже в планы включен на замену как и сама цепь. Но на завтра только гидрики.
А советы по замене натяжителя цепи дадите или Вам ОД менял?
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#4130 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Август 2011 - 13:31
сам менял. по цепи: есть секретный номер 90 06 353(там цепь, прокладки, болты, пробки и недорого) по замене все описывалось тут
из серьезных проблем наверно одна: если открутите звезды от распредвалов, то чтобы правильно выставить нужна спец оправка. чертежи кстати на нее выложены.
#4131 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Август 2011 - 14:07
fotonplus, а не получится сделать как на классике? я когда работал в СТО делал просто: выбиваешь один шплинтик аккуратно на старой и на новой цепи. цепляешь один конец новой цепи к старой, зашплинтовываешь, прокручиваешь, старая остается в руках, новая на месте. отцепляешь старую, зашплинтовываешь обратно новую, шплинтик чуть развальцовываешь молоточками и все. из разбора - только съем клапанной крышки. прокатит ли это на мериве - не знаю. делать надо вдвоем, чтоб один крутил потихоньку, а второй удерживал цепи от перескока на зуб.
#4132 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 12 Август 2011 - 14:35
Я так понял, что мрёт не столько цепь, сколько гидронатяжитель. А вот для его замены нужно снимать боковую крышку.
#4133 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 12 Август 2011 - 19:58
Из опыта: Вырезайте куски проводов длиной сантиметров 15, чтобы соединения не попали в гофру. И подберите провода с жестой изоляцией.
#4134 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Август 2011 - 00:43
Serg Junior, да.
Сержпитер, прокатит. код набора, который я указал, идет с цепью на замке.
#4135 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Август 2011 - 01:21
Сержпитер, выручи плиз! из тиса оченьнанада снятие впускного колектора с z14xep
#4136 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Август 2011 - 08:19
Прикрепленные файлы
#4137 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Август 2011 - 17:44
mmx, спасибо большое. операция получается не сильно замороченная. завтра куплю пару балонов карбклинера и буду мыть. не работает вентиляция картера(забита) глянул под заслонку - там приличные наросты....это все гадская система EGR sad.gif постараюсь наделать фото.
#4138 alext73
alext73
Отправлено 15 Август 2011 - 07:59
Ситуация. на ходу задымился сгорел стартер.подумал может время пришло.ставлю новый.да мой был француз 1.3кв Нашел с астры 1.6 подходит но мощностью 1.1кв он два дня проездил итакая же продлема подскажите где собака заррыта?(см грешу а контактную группу???????)
#4139 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Август 2011 - 08:49
Ну вот пробег всего лишь 60 000 - а Мерива рассыпается на ходу
Личинка замка сломалась - ключ не проворачивается
Я читал что у кого то было уже - но поиском никак не получается - высыпается тьма тем с кучей страниц в каждой и не переходит в теме к нужной странице.
Подскажите меняется у нас личинка или весь блок надо менять?
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#4140 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Август 2011 - 09:24
Ребята снова вовращаюсь к замене цепи ГРМ на Z14XEP
ОДО говорит мне: замена компенсатор клапана и замена цепи ГРМ - абсолютно разбирается одно и тоже.
т.е. компенсаторы клапана не поменять если снять только клапанную крышку (как я думал)
Они правы?
Спасибо
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
    Ahrefs (1)
