Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4141 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 15 Август 2011 - 09:29
С большой вероятностью правы. Насколько я помню конструкцию, для замены гидрокомпенсаторов (толкателей) клапанов нужно снимать распредвалы и, соответственно, цепь.
#4142 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 15 Август 2011 - 15:21
Господа, помогите определиться с кодами на пару запчастей.
1.
Две уплотнительные резинки на передней кромке капота:
есть подозрение (но нет уверенности), что это 11 60 705. Оно?
2.
Типа крючочка на заднем сиденье со стороны багажника:
Сама деталюшка:
Вот её вообще найти не могу.
Заранее спасибо за помощь!
#4143 PARTYzanka
Отправлено 15 Август 2011 - 17:36
2.
Сама деталюшка:
#4144 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Август 2011 - 19:32
Цитата(PARTYzanka @ 15.8.2011, 18:36) Просмотр сообщения
Оно!!! Большое спасибо! Я крест накрест резинки с крючками натянул - очень удобно кресла походные возить. Только самому впредь надо их доставать, жену не подпускать ar.gif
#4145 alext73
alext73
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 15 Август 2011 - 19:55
Цитата(PoseydonXXX @ 15.8.2011, 8:49) Просмотр сообщения
Ну вот пробег всего лишь 60 000 - а Мерива рассыпается на ходу
Личинка замка сломалась - ключ не проворачивается
Я читал что у кого то было уже - но поиском никак не получается - высыпается тьма тем с кучей страниц в каждой и не переходит в теме к нужной странице.
Подскажите меняется у нас личинка или весь блок надо менять?
У меня зафира пробег "190 история с ключем знакома мне спец вылечил!показал, как повернуть ключь.снимай колпачек резиновый, он с колечком. что к замку крепится.затем полотно по мет. стачил чтоб мм4 осталось. его вставляем в просвет, где колпачек защелкивается пыльника.внизу на 6 часов там секретка пытаемся ее приподнять затем надовив на весь замок утапив его . вставляем ключь и он повернется. если ключь вытащил.то все заново надо будет проделывать.
#4146 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Август 2011 - 22:49
Цитата(PoseydonXXX @ 15.8.2011, 10:24) Просмотр сообщения
Ребята снова вовращаюсь к замене цепи ГРМ на Z14XEP
ОДО говорит мне: замена компенсатор клапана и замена цепи ГРМ - абсолютно разбирается одно и тоже.
т.е. компенсаторы клапана не поменять если снять только клапанную крышку (как я думал)
Они правы?
Спасибо
мне кажется гидрики можно заменить сняв только клапанную крышку и открутив постели распредвалов. цепь стяжками зафиксировать на звездах, чтобы не проскочила. ну еще наверно открутить верхний небольшой пласмаску-успокоитель. и через пробку можно еще отжать и зафиксировать натяжитель цепи(чтобы цепь ослабить немного)
#4147 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 16 Август 2011 - 16:32
2 дня мучаюсь - и Вашим способом и еще на этом форуме нашел как ребята достают личинку и промываю- и всё у них работает.
И НИКАК, кроме того ОД не берет в ремонт что тоже непонятно
Вот что нашел на форумах:
снимаем кожух, вынимаем ручки перекличения поворотников и дворников, сверху шилом или тонкой отверткой штифт, вынимаем личинку замка зажигания (1 положение ключа), чистим ставим на место (сразу смотри может заклинило контактную группу, чистка если не помогла знать замок или КГ под замену
в мануале все описано
если ключ не прооворачиваеццо то разбирать только с торца личинки при этом имея новую пусть и с другим ключом. потом ключ переделать под свой. контактная группа снимается элементарно при помощи тонкой (мм 2) отвертки (-).
Такая же беда была и у меня, я просто поменял личинку, но для этого выкавыривал старую.
Снял кожух вокруг руля, перекл. дворников с релюшкой и сверху отверткой в небольшое отверстие ковырял личинку(нажимал и выпихивал наружу), в течение получаса у меня получилось. Затем поехал и купил за 50 р. новую личинку, ставится легко.перекинул чип в новый ключ и вперед.
Удачи
Всё ребята - нашел способ как завести - отогнал к дому щас - вечером вытащу личинку и прочищу
сделаю фото - выложу. Вытащил, смазал, сделал фото - теперь вставить не могу smile.gif)) весь вечер потерял результата нет пока
Ремонт закончен - причина: выработка на основном корпусе личинки. Надфилем стачили выработку - замок заработал снова. ФОтки вставить в форум не могу - кому нужно помочь обращайтесь по аське 214.813.556.
Сообщение отредактировал PoseydonXXX: 18 Август 2011 - 18:16
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#4148 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 19 Август 2011 - 09:44
Привет Бывалым!
Сегодня утром не завёлся. Стартер крутит. Бензонасос вроде как работает (судя по звуку при повороте ключа). Ошибок, как показал педальный метод, нет. Свечи менял 5000 км тому назад. Хотел проверить состояние и, в случае чего-нибудь подозрительного, махнуть на старые, но из-за кривых рук уронил головку ключа куда-то в район защиты картера. Похвалил себя матерно и поехал на работу как нормальные люди - на общественном транспорте.
Это собственно даже не вопрос "что делать?". Посмотрю на свечи и в сервис. Просто грустно. Хорошо, что машинка да Крыма довезла и обратно вернула.
Сообщение отредактировал AlekseyKara: 19 Август 2011 - 09:46
#4149 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 19 Август 2011 - 12:39
Мало информации дали для анализа ситуации. Есть или нет у вас сигнализация, штатная она или нет, коробка -робот или механика, при заводке- вспышки были или тишина полная? Остается только гадать. Если реально нет ошибок на компе, а машина не заводится, то это возможно там где нет контрольных датчиков и цепей. Скажем на наличие бензина в топливопроводе (даже если бензонасос работает- не факт что бензин поступает). Или не происходит опознавание магнитной метки иммобилайзером в ключе зажигания (в последнем случае попробуйте второй ключ). На свечи действительно стоит взглянуть, только с целью выяснить- сухие они или "мокрые". Сухие- значит проблема в подаче топлива или блокировка электроники иммобилайзером (или в случае наличии робота-там своя блокировка). Мокрые- значит не работает "поджиг"- система зажигания свечей.
#4150 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Август 2011 - 12:48
m7m777,
Вот, блин! Второй ключ в кармане лежал, а я не догадался попробовать. У меня механика. Сигналка не штатная. Вспышек не было. Только стартер крутился.
Спасибо, буду смотреть.
#4151 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 19 Август 2011 - 12:58
Цитата(AlekseyKara @ 19.8.2011, 15:48) Просмотр сообщения
m7m777,
С нештатной сигналкой могут быть свои заморочки- установщики любят использовать "блокировку цепей" от блока сигнализации. Отследить где это и что- достаточно трудно, а причина может быть элементарной- отказ реле блокировки нештатной сигналкой.
#4152 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Август 2011 - 13:30
AlekseyKara,
А сколько луца в баке? Когда последний раз заливали? Прежде чем машину разбирать неплохо бы убедиться, что в баке нормальный бензин, а не ослиная моча.
#4153 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Август 2011 - 14:11
Simpson,
Половина бака от Газпрома. Заправлялся только им - очень все хорошо было. Но вот в Крым ездил - там уж чем попало. Один раз она в Крыму не захотела заводиться, но раза с 4-го получилось. Я аж пропотел. Бензин фиговый - расход увеличился. Даже на глаз было видно, что жрала по трассе 9-10 литров. Потом заправился на белорусской заправке - выровнялось. Но в душе осадочек остался...
Теперь вот дома не завелась совсем. Изображение
#4154 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 19 Август 2011 - 14:18
Дык может осадочек не только в душе, но и в баке остался?
#4155 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Август 2011 - 14:19
Simpson,
Пол бака от Газпрома я уже проездил. Надеялся, что моча уже прогорела.
#4156 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 21 Август 2011 - 09:42
возможно повторение темы.
sos.
нахожусь с семьей под Геленджиком. после стоянки 4дня авта зажгла ошибку 0301. Свечки местами менял катушки проверили подручными средствами. ошибку сбрасывал. после заводки появляется снова в том же цилиндре.
Нужны идеи что еще может сломаться и как проверить а полевых условиях.
Инет дохлый.только с телефона.
#4157 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Август 2011 - 05:35
sos.
Свечи новые никак? Или на старых зазор уменьшить. Сделать 0,9 не больше. Осмотреть колпак свечи 1 цилиндра на предмет пробоя. Прошивает же где то.
#4158 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Август 2011 - 12:42
Диагност сообщил грустную новость - сдох бензонасос. Изображение
#4159 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Август 2011 - 13:33
о как. посмотрите в ветке бензонасос. там вроде кто-то ставил насос от 2110. бюджетнее чем покупать весь топливный модуль.
#4160 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Август 2011 - 14:01
Цитата(VVsevolod @ 4.7.2011, 22:50) Просмотр сообщения
Подобъем итоги по промывке дроссельной заслонки.
1. Заслонку можно проворачивать на заглушенном моторе - ничего с ней не будет.
2. При заведенном двигателе можно прыскать очистителем карба без последствий.
Все так?
Цитата(S-ancho @ 4.7.2011, 23:02) Просмотр сообщения
У меня так было. Только брызгая при заведенном - главное не перестараться, заглохнуть может.
А опишите поподробнее, пожалуйста, процедуру очистки дроссельной заслонки или дайте ссылку. В факе не нашел...
Пробег 167 тыс. км
    Google Mobile (1)
