Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4441 rasha13
rasha13
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Футбол.
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2005г. 1.6 MTA
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:20
Цитата(Bulvasaur @ 29.10.2011, 18:05) Просмотр сообщения
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Периодически на ходу загорается лампа уровня масла (желтенькая такая). Выключаю зажигание. Включаю. Не горит. На холодную на щупе все четыре деления в масле. Что делать? Долить масла или подождать пока по щупу начнет уменьшаться?
Такая же фигня была. Съездил к официалам сказали долить масла до верхней отметки по шупу. Долил. Все норм, уже 3 тыщи отъездил.
#4442 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:23
Точно так также на последней замене зали до верха а не до середины и катаюсь, а до этого шугался, и уже не знал, что делать
#4443 Kom_OLGA822001
Kom_OLGA822001
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:55
Добрый день, подскажите, пожалуста...
У меня meriva 2008 года, пробег 110 тыс., двигатель Z16XEP, машина перестала завидиться.
До этого никаких проблем с заводом не было.
Свечи в порядке, стартер крутить, искра есть, бензин идет, а форсунки не открываются, что это может быть?
При чем один раз после того как минуты 2-3 крутили стартер машина все-таки завелась... Ноошибки никакой не выдала... пока машина была горячая, заводилась, как остала, завод пропал(((
Буду всем очень признательна за помощь!
#4444 Овчаров
Овчаров
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Мерива 2004г z16xe механика
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:10
Здравствуйте. Попробуйте посмотреть датчик давления топлива в рампе и датчик положения дроссельной
заслонки. Проверти состояние воздушного фильтра и присоединение к датчику количества воздуха разъема.
Посмотрите надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска.
Удачи Вам.
#4445 Kom_OLGA822001
Kom_OLGA822001
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 03:58
Спасибо большое! Обязательно попробуем!
#4446 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:34
Если не трудно, подскажите, где он находится.
#4447 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:58
Цитата(Kom_OLGA822001 @ 8.11.2011, 11:55) Просмотр сообщения
...... форсунки не открываются,
Как это определили?
#4448 Овчаров
Овчаров
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:27
Датчик давление это тоже что и регулятор давление я так обозвал. Он предназначен для поддержание
постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных работах двигателя.
Он установлен в модуле топливного насоса. Регулятор подключен в начало подающей
магистрали (сразу же после топливного насоса). На рампе есть диагностический штуцер через
который можно проверить давление. Давление должно 3,8 атмосферы или 3,8 кгс/см.кв
#4449 Sonora
Sonora
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MT, 2008 г., Red Magma
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:18
У меня были точно такие же симптомы. Горячая заводится, холодная - крутит впустую...
Оказалось - сдох датчик оборотов коленвала (кажется, так он называется).
Умная слишком железка оказалась - если коленвал не крутится, поджигать нечего - зачем искру давать? ai.gif
Мы к вам, профессор. И вот по какому поводу...
#4450 Kom_OLGA822001
Kom_OLGA822001
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:57
Как показали эти несколько дней... машина то заводиться нормально и не важно холодная или горячая.... или вообще не заводиться.... Один раз сумели выловить ошибку разрыв сети, так что будем искать, правда это очень сложно, так как не совсем оборвало...
#4451 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:04
Код ошибки какой ?
#4452 gek
gek
  • Автомобиль: Опель мерива
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:43
Цитата(Bulvasaur @ 28.10.2011, 11:45) Просмотр сообщения
Уважаемые, помогите! Дребезжит электроусилитель. Купил уже консистентную смазку. Снял верхнюю и нижнюю накладки рулевой колонки, открутил 2 самореза, крепящих нижнюю накладку панели приборов, а она не снимается. В мануалах пишут, что держат ее только эти 2 самореза, но что-то там еще не дает ее снять. Подскажите, пожалуйста, где чего крутить? Или разбирать всю панель со снятием руля и т.д.?
А какой звук дребезжания? На неровной дороге создаётся впечатление, что как будто проводок где-то болтаеся. Это так электроусилитель дребезжит! Спасибо!
#4453 Uncle Bob
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 15:12
Это вы вопрос задали? Тогда да, походе очень. Лечите КИАвской смазкой, Недорого и помогает.
#4454 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:38
подскажите! у меня засвистела печка при установке на 2. Как лечится ?
#4455 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:21
Первое что нужно сделать, это заменить салонный фильтр. Если не помогло, менять вентилятор печки.
#4456 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:39
У меня прошлой зимой начала повизгивать. Ну и в конце лета вдруг продолжила. Снял, смазал. Пока молчит.
На новый вентилятор цена негуманная...
#4457 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:43
Для начала попробуйте воздушный фильтр поменять если давно этого не делали... часто причина свиста именно в этом.
#4458 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:41
В районе педали сцепления звук "непрерывно работающего реле". Слышен отчётливо, и только во время движения. ЭУР?
#4459 Uncle Bob
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:00
Похоже на звон связки ключей в кармане? Тогда - оно. Как лечится, сказал уже. 40 рублей и 15 минут.
#4460 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:25
А как определили что именно он? Похоже у меня та же песня. Сегодня напрочь отказалась с двух попыток, на третьей секунд через 15 пошло. В течении дня после заводилась.
Пс. По ощущениям моим стартер очень долго крутит перед запуском. Кажется или что-то не то?
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
    Ahrefs (3)
