Ответы бывалых меривоводов
#4641
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:10
Вопрос: какой она все таки длины, может кто сталкивался. В принципе конечно делов - снять колесо да померить.
Спасибо.
#4642
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:53
Друзья! Всех с наступающим! у меня вопрос, может даже глупый. Штатная сигналка. Я открываю дверь ключом, машина снимается с сигнализации, ибо ключ подошел. Нереально запрограммировать сигналку, что бы она не деактивировалась при открытии двери ключом? Смысл в том, что потерял второй ключ у дома, где машина и стоит. Ключ отвязал, но сами понимаете возможность попасть в салон остается. Понятно что можно поставить стороннюю сигналку, что бы орала, но вдруг есть такая возможность у родной? Тупо поменять личинку на двери якобы невозможно. Точнее возможно, но замок в сборе и стоить это будет прилично.
И Вас с наступающим !!!
Теперь по делу .Я что-то не понял по ключам :Вы складной потеряли или второй не складной ключ потеряли ??Если есть CARPASS . то можете заказать новый ключ и перепрошить оба по новой ??
То что Вы спрашиваете . помоему нельзя сделать со штатной
#4643
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:10
#4644
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:19
#4645
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:23
#4646
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 18:51
Двигатель Z13DTJ, соответственно топливный фильтр для дизельного двигателя. Не разборный. Код 08 13 058. Купил аналог Filtron PP 990/1.
У меня сейчас стоит не родной. Буду ставить родной. Разобраться бы куда, что подсоединять. Может есть где описание, какую трубку к какому разъему подсоединять. Две трубки подачи топлива нашел. Как выглядит перепускной клапан не знаю и к какому разъему его подсоединять. А четвертый разъем для чего вообще не в курсе. Может какая инструкция есть? Честно искал. Не нашел.
Сообщение отредактировал vlsaf: 11 Январь 2012 - 15:45
#4647
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 17:45
#4649
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:06
#4650
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:13
#4651
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:17
colobus, банальное: достать магнитолу и попробовать переподключить разъём - пробовали? Если да, то есть вероятность некачественной пайки на плате. Может даже у самого разъёма.
Не пробовал пока. Только задался вопросом! От сюда новый вопрос )) Чего лучше совать в дырки и как, чтобы снять магнитолу?))
Сообщение отредактировал colobus: 03 Январь 2012 - 22:18
#4652
Отправлено 03 Январь 2012 - 22:27
#4658
Отправлено 04 Январь 2012 - 00:19
#4659
Отправлено 04 Январь 2012 - 00:30
блин, влезла только одна отвёртка тонкая из четырёх предметов )))) будем искать )))
Вот тут тема про магнитолу и как её снимать.
4 гвоздика по 4 см в длину засунуть в отверстия и потом с боков плоской отвёрточкой немного поддеть и тащить на себя, далее отсоединяем разъём и антенну.
Сообщение отредактировал Hammer71: 04 Январь 2012 - 01:30
#4660
Отправлено 06 Январь 2012 - 15:21
Подскажите пожалуйста-залил незамерзайку( У нас потеплело)-а моторчик не жужжить!!!Где он хоть находиться, буду срочно заказывать и менять, т.к без колобка
Тема закрыта
