Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4661 Uncle Bob
Отправлено 06 Январь 2012 - 15:45
Цитата(MYron @ 6.1.2012, 16:21)
Всех с наступающим Рождеством Христовым!
Подскажите пожалуйста-залил незамерзайку( У нас потеплело)-а моторчик не жужжить!!!Где он хоть находиться, буду срочно заказывать и менять, т.к без колобка ar.gif ни как не могууу!
Под крылом в районе бампера справа (по ходу). Вообще-то имеет смысл отморозить (гарантированно - плюс ноль на улице не означает оттаивания льда), проверить цепь и предохранитель № 21 (см. в ФАК)
#4662 Lancelot
Lancelot
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva 1.6
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:38
Ребят! Доброе время суток!
Спасибо форуму, частенько выручал. Вот опять к Вам с вопросом.
На праздниках заметил такую "фичу", при включении габаритов и фар падает напряжение или как это называется... вообщем яркость дисплея и приборной панели резко падает, светит тускло... при выключении света всё восстанавливается.
Что может быть? Куда лезть и что проверять?
На диагностику попаду только к концу недели...
Возможно ли решить проблему в ближайшее время и самостоятельно? А то НГ сильно подорвал бюджет
#4663 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:43
Lancelot, проверять инструкцию к автомобилю. С внимательным вычитыванием в части управления яркостью подсветки.
#4664 Lancelot
Lancelot
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:56
так до этого с яркостью всё было ок!
и до включения и после включения фар
управление яркостью не трогал!
#4665 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:01
А просто проверяли? Ну, как факт - исключить эту причину?
С житейской точки зрения: множество людей уверено, что если они "не трогали", то никто не трогал... wink.gif
#4666 Lancelot
Lancelot
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:20
ну конечно проверял...
еще раз повторюсь:
при включении фар яркость дисплея и приборной панели резко падает, светит тускло... при выключении света всё восстанавливается.
#4667 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:25
еще раз повторюсь:
У меня аналогично. Подсветку уменьшал ручкой регулировки.
#4668 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:30
Вроде как на габаритах оно поярче светит подсветка а с нагрузкой потускнеё. Но если раньше такого не было то наверно действительно надо идти путём исключения снимая фишки с каждой лампы . А если включить обогрев заднего сьтекла будет тускнее ? Может уже щётки генератора заканчиваются.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#4669 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:59
Цитата(Lancelot @ 10.1.2012, 17:20)
еще раз повторюсь:
При включении фар подсветка переключается из "дневного" режима в "ночной" с меньшей яркостью, чтобы не слепить водителя. Стандартная функция на многих машинах.
#4670 Gross
Gross
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:16
Добрый день, после помывки постоянно горит подсветка салона, не гаснет даже после закрытия машины. В чем может быть проблема?
#4671 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:27
В вашем нежелании читать мануал/форум/ФАК и в вашем неуважении к Правилам форума.
Посту перенёс сюда, тему прибил, зуб наточил на вас.
Причина вашей "проблемы" в том, что протирая салон, мойщики (или вы) нажали на переключатель света. Нажмите на него один раз и будет вам счастье!
#4672 Lancelot
Lancelot
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:31
по поводу "дневного" и "ночного" тоже в курсе.
а как быть с дисплеем ? или у него тоже существует "дневной" режим? smile.gif до этого момента яркость дисплея НИКАК не изменялась...
#4673 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:33
это.. дисплей так же меняет яркость...блин попробовать покрутить ручку регулировки не судьба чтоли?
#4674 Lancelot
Lancelot
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:40
и про щетки генератора тоже думал, но потом вспомнил что при нажатии определенных клавиш на дисплее можно прочитать инфу об автомобиле. так вот, напряжение показывает 14В, при выключенных габаритах и фарах 14,3В
Не думаю что проблема в них... что-то конкретно с электрикой, но ЧТО ? ai.gif и ГДЕ ? blink.gif
судьба... и крутил, и пробовал...
сорри, но проблема явно не в "ручке кручения"
и еще, никого не хочу обидеть, но когда-то здесь на форуме было явно доброжелательнее и уютнее
#4675 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:15
Lancelot, по поводу подсветки - не, добрее не было. Быстро прохихикали про грибок - и всё, потом начали сердиться.
Яркость дисплея меняется вместе с яркостью подсветки приборов. При выключенных наружных огнях шкалы приборов не подсвечиваются. Если от кручения крутилки яркости подсветки (она правее переключателя сверху, не путать с корректором, который снизу) при включённых наружных огнях яркость минимальная и не меняется, то проверять переключатель света и проводку к нему, может даже будет достаточно передёрнуть разъём. Иномарки - ломаются.
#4676 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:18
Цитата(Lancelot @ 10.1.2012, 16:40)
...и еще, никого не хочу обидеть, но когда-то здесь на форуме было явно доброжелательнее и уютнее
Чуток возможно и переборщили, вы правы. Просто надо было с начала написать, что про ручку знаете и крутили и что яркость при переключении не сопоставимо падает. И реакция подобная была ещё и из-за того, что, похоже, у вас у первого именно так. А вот про забытый свет (сегодня только), закрученную подсветку и т.п. с завидным постоянством граблями себя стукают wink.gif.
Ищите причину, потом отписывайтесь по решении - незабывайте делиться опытом!
#4677 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:19
Ну надо было начинать с этого. Начнем сначала. Ручку регулировки выкрутить на максимум. Потом включить габариты.(при этом яркость дисплюя и приборовпадает процентов на 20(точноне помню но это можно посмотреть в тест режиме бк(если есть штатная балалайка). Это первое. Второе возможно просто перегорела одна лампа подсветки дисплея( если память не изменяет со зрением их там две). Раз стала сильно заметна разница именно по дисплею то нужно в темноте хорошо присмотреться. Возможно именно одна лампа осталась целой. В сервисе с вас однозначно сдерут денег.
Еще один совет наверняка есть телефон. Снимите короткое видео и разместите на трубе. Ссылку сюда. Так будет вернее.
Не обижайтесь просто нужно максимально подробно описать все. А мы из вас своими подколами инфу вытаскиваем.
ну и до кучи. Смотрите: нажимаем на магнитоле сеттингс и держим ее до характерного пискав динамиках(магнитола дб включена). Потом если дисплюй трехстрочный клавишей на самом дисплюе ищем меню(щас ссылку на фото вставлю- сижу с нокии. Поэтому раскладка рус англ. Пунктуация и многозадачность в виде второго окна хромают. http://forum.opel-cl...t...t&id=13597)
Так вот при выключенных габаритах там отображается 100. При включении габаритов яркость притухает и при кручении реостата полсветки она меняется от 30 до 70(на память к цифрам прошу не придираться). если такое наблюдается то все у вас нормально. Копайте в лампсточки.их количество и проверяйте их работу. Уф....чуть не разбил телефон. Мои сардельки не попадают по сенсорной клаве.
#4678 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:46
Выглянул я как-то по утру в окно и увидел на крыше проталину в районе пассажирской лампы. Но снег шёл всю ночь, как же так получается, что же там нагревается? Опережая вопросы, да я забыл выключить выключатель пассажирского света, но ведь при закрытии дверей освещение салона потухло. Да и к тому же цитата из фака: " Выключается ли освещение после 30-ти минут простоя машины без включенного зажигания? Выключается салонное освещение и освещение багажника при условии, что не открывалась и не закрывалась ни одна дверь.Штатная магнитола тоже выключается. Габаритные огни не гаснут." На следующий день выключатель был выключен и ни каких проталин. Изображение
#4679 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:04
tequilar, пассажирская лампа в режиме "лампа для чтения" при выключенном зажигании отключается через полчаса после закрытия дверей. Погасание водительского плафона могло создать иллюзию того, что отключился весь сет (он и так не особо яркий). Осадки, от которых проталина, могли выпасть в период между закрытием двери и остыванием крыши после погасания ламп. Ненадёжное срабатывание какого-либо из концевиков также могло стать причиной более долгой работы ламп (там две по 5 Вт), поскольку даже кратковременное открытие двери запускает новый цикл в 30 минут.
Маловероятная причина - залипание реле, отключающего пассажирский светильник. Токи оно коммутирует смешные (меньше 1А), сваривание контактов при таком раскладе маловероятно.
#4680 Uncle Bob
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:19
Кстати, замечал и не раз, что на крыше роса выпадает с явственным прямоугольником над передним рядом. След под выштамповку для люка?
Ещё наблюдение, заметил ещё с прошлой зимы, на недавно смененном отличном аккумуляторе Варта Блю Дайнемик вижу постоянно: улица, минус, завёл машину, нажал нагрев зеркал/заднего стекла, вышел чистить машину, через минутку смотрю - а нагрев отключен. Экспериментировал, смотрел на индикатор - гаснет примерно в 80% случаев через секунд 15-20. Включаю снова - всё в порядке, до тайм-аута работает нормально. Напряжение магнитолой и прибором смотрел - в порядке, гаснет не в те 2-3 секунды, пока генератор выйдет на рабочий режим, а позже - явно программно. Зависимости от температуры не заметил: и при минус ноль и при десятке минуса бывало.
