Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4941 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:41
Цитата(wildmoon @ 19.2.2012, 9:34) Просмотр сообщения
@lien, sov44, я менял термостат сам. стоил он не дорого и работы на час в тепле.
Ну на Z16XE действительно недорого. Я же имел ввиду термос на движок Z16XEP (кстати это уже в профильной темке)
И опять же, всё в этом мире относительно. То что для Москвы (и для Люберец в том числе) недорого, то для регионов (в данном случае для Кирова) очень даже ощутимо. Разный знаете ли уровень доходов, при сопоставимой стоимости потребительской корзины и комуналки.
Сообщение отредактировал @lien: 19 Февраль 2012 - 15:10
#4942 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:38
@lien, трудно спорить, но на машину 2007 года в г. Киров деньги то все равно находят?
#4943 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:44
Движок у моей машинки Z16XEP, профиль поправил. Вчера заказал в экзисте Wahler за 3 017,69 руб. Не ожидал, что термостат стоит так дорого sad.gif
#4944 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Февраль 2012 - 05:50
Привыкайте.
А еще советую почитать и намотать на ус рекомендации по замене свечей (чтоб не попасть на модуль зажигания). Ну и вообще почитать форум, для общего развития. И многие вопросы отпадут сами собой.
#4945 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:05
sov44, профиль-то поправьте. Движок у вас таки ХЕР, а не XER.
#4946 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:08
#4947 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:49
Цитата(ser_platonov @ 18.2.2012, 16:26) Просмотр сообщения
Господа,подскажите, кто менял радиатор на неоригинальный.....какого производителя можно ставить?
Что можете сказать про AVA и Nissens ?
Вопрос снимается - подумал и заказал оригинал...
Хоть и заказал, но Nissens нормально прижился у нескольких одноклубников (и у меня тоже). Универсальный - есть дырка под второй датчик температуры. С завода заглушена пробкой.
#4948 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:30
Цитата(alexsys74 @ 20.2.2012, 10:08) Просмотр сообщения
#4949 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 21 Февраль 2012 - 06:08
Всем привет.
Подошла цифра 165000.
Загорелась лампочка ((ABS)) и одновременно начала "плавать" стрелка спидометра.
Начинаешь движение - стрелка на нуле.
Разгоняешься стрелка резко до 30-40 и выше. Иногда все в норме.
Подскажите есть ли связь между ABS и спидометром?
Если есть, то какой датчик за это отвечает?
#4950 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 21 Февраль 2012 - 08:27
Цитата(au_kas @ 21.2.2012, 10:08) Просмотр сообщения
Всем привет.
У меня такая же фигня была,только на изике.Провда на изитронике ,при загорании лампы АБС ,скорость выше второй не включается!Как выяснилось датчиков АБС 4 шт.(по одному на каждое колесо).Мне ремонт обошёлся 1Кр.
#4951 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:21
Связь непосредственная - показания скорости снимаются с колёс датчиками АБС.
#4952 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:51
Можно ли в домашних условиях выявить датчик какого колеса умер?
#4953 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Февраль 2012 - 16:35
Мне на СТО диагностировали
Сообщение отредактировал jukko: 21 Февраль 2012 - 16:35
#4954 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:02
да, но нужен хотя бы ОР-СОМ
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#4955 Valer/evich
Valer/evich
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6МТ энжой Z16XEP 2006 мисти монинг
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:11
Господа хорошие, нужен небольшой хелп. Третий день, на холодную, загорается "желтая машинка с ключиком". Прогреваясь выключается, никаких изменений в динамике и т.д. не наблюдается. Что это может быть и чего ждать в дальнейшем. Пробить ошибку не получается, не хочет никак моргать, просто горит и затем просто выключается.
#4956 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:14
Valer/evich, пробуйте считать ошибку педалями. чтото делаете не по инструкции. при правильном выполнении лампочка в любом случае моргает. при наличии ошибок с разными интервалами, при отсутствии - равными интервалами
#4957 Valer/evich
Valer/evich
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:08
Да пробовал не раз. Одновременно газ+тормоз и включить зажигание...не помогает, тупо горит и все, 2-е минуты сидел как удав, не мигая, боясь пропустить момент мерцания, фиг там...вот и прошу хелпа, может у кого такая шняга тоже была
#4958 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:13
Попробуйте включить двигатель, зажать тормоз, выключить зажигание (не отпуская педали тормоза), зажать газ и включить зажигание.
#4959 Valer/evich
Valer/evich
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:14
Схожу попробую таким методом, отпишусь.
#4960 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:27
Valer/evich, значит педаль тормоза не прожимаете до срабатывания концевика.
сначала заведите, нажмите на педаль тормоза, заглушите не отпуская педали тормоза, нажмите газ до упора, включите зажигание...и считайте...
