Сообщение отредактировал wildmoon: 15 Март 2012 - 20:55
Ответы бывалых меривоводов
#5061
Отправлено 15 Март 2012 - 20:51
#5062
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2012 - 21:00
Сержпитер, общий пробег 170 тык. из них 45 тык машина у меня. 40 тыщ назад менялись кольца на поршнях и заодно ремень грм. а сколько сальникау летостается ся только гадать. я почему спрашиваю. сервисмены упорно твердят что грм меняется через 50 тыщ. якобы потому что уже не первый.
А нахер извините кольца?
#5063
Отправлено 15 Март 2012 - 21:39
кольца тогда (2года назпд) менялись потому что залегли и жрало масло. во время переборки двигателя заодно и махнули грм. про него я и спрашиваю. стоит ли его менять если он пробежал 40 тыщ, или он еще столько же пробежит?
#5064
Отправлено 15 Март 2012 - 21:47
емли конечно оригинал ставили.
#5065
Отправлено 15 Март 2012 - 22:13
#5066
Отправлено 16 Март 2012 - 10:46
#5067
Отправлено 16 Март 2012 - 11:59
Может кто сталкивался.
Есть функция освещение догори домой (не помню как точно называется), включаю как по инструкции (по двум инструкциям, разные у меня есть), но не хочет работать...
Но когда машина была новая это функция работала, почему теперь не хочет?
Может из-за того что менялись лампочки ближнего света? (уже не знаю что и думать).
Как вариант: функция включается и выключается OP-COMом или Tech-2. Не работали этими приборами с машиной?
Только если на ТО ими что то делают, сам не чего не делал.
Ещё есть какие нибудь варианты в чём проблема?
#5068
Отправлено 16 Март 2012 - 12:02
#5069
Отправлено 16 Март 2012 - 12:11
Самое главное что когда держу кнопку (переключатель фар) 5 секунд загораются лампочки поворотников, вроде всё получилось, но не тут то было.
Сообщение отредактировал Romanhan: 16 Март 2012 - 12:13
#5070
Отправлено 16 Март 2012 - 13:25
А у меня как рас парковка с видом на подъезд, вот и хочется включить эту функцию.
Что за кнопку переключателя фар держите? У меня "колесико", которым включаются габариты и ближний свет.
#5071
Отправлено 16 Март 2012 - 14:03
#5072
Отправлено 16 Март 2012 - 15:43
#5073
Отправлено 16 Март 2012 - 20:51
Двигатель Z16XE МериваА 2004 г.выпуска, стоя в пробке ни стого ни ссего глохнет двигатель. При этом панель приборов не показывает никаких значков. Сварачиваю на обочину проходи 4 часа машина остывает и заводится как нивчем не бывало, проезжает еще около 20 км, штатно глушу и больше машина не заводится, при этом опять на панели приборов ни одного значка который бы показывал, что вышел из строя какойто агрегат. Но втоже время метом определения ошибок высвечивается код ошибок 0330, 0230.
При этом менял ключи зажигания чтоб избежать не корректную работу иммобилайзера, непомогло. Подскажите как исправить работу двигателя?
#5074
Отправлено 16 Март 2012 - 21:02
Уважаемые учасники форума вечер добрый к вам с вопросом?
0230 - реле топливного насоса.
и вторая скорее всего 0300 - пропуски зажигания.... то есть тупо кончается зебин
коды ваши здесь http://forum.opel-cl...t...st&id=46951
#5075
Отправлено 16 Март 2012 - 21:04
#5076
#5078
Отправлено 17 Март 2012 - 09:25
Такая проблема
С утра завёл машину (завелась нормально), потом вспомнил, что давно не проверял антифриз. Заглушил мотор, проверил уровень, пытаюсь завести...а не заводится. F не горит, педаль тормоза не нажимается, происходит какой-то щелчок. Приборы периодически моргают. ЦЗ не работает. Ну и что это может быть?
Сообщение отредактировал Shumal80: 17 Март 2012 - 09:28
#5079
Отправлено 17 Март 2012 - 10:56
Тема закрыта
