Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5101 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 20 Март 2012 - 20:32
Что то поиск не рулит Изображение Не могу найти бачок омывателя (снять-поставить)
#5102 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 20 Март 2012 - 20:42
Цитата(wildmoon @ 17.3.2012, 13:56) Просмотр сообщения
Shumal80, считывание ошибок прежде всего...
Ну что, поставили новый аккум., машинка завелась всё в норме. Мааааленький нюансик.
Моргает F, горят лампочки "машинка с ключом" и ""аккумулятор". Ошибки 1612, 1700, две 2108...
Советы, пожелания?!
P.S. Желательно оптимистические
#5103 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2012 - 20:44
Сбросьте их. Если останутся какие то, то будет тема для разговора о них.
#5104 Uncle Bob
Отправлено 20 Март 2012 - 21:12
В лоб в ФАКе:
Снятие бачка/насоса омывателя фар.
Снятие бачка/насоса омывателя лобового стекла.
#5105 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 Март 2012 - 21:38
Подскажите как?
#5106 Uncle Bob
Отправлено 20 Март 2012 - 21:42
Цитата(Shumal80 @ 20.3.2012, 22:38) Просмотр сообщения
Подскажите как?
OP-COM или Tech-2.
#5107 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 Март 2012 - 21:45
Цитата(Uncle Bob @ 20.3.2012, 21:42) Просмотр сообщения
OP-COM или Tech-2.
Блин, прикольно...только для этого надо в сервис ехать, а машина не едет, т.к. горит F.
Вот засада...
#5108 Uncle Bob
Отправлено 20 Март 2012 - 21:48
Shumal80, нажмите на ссылку своего местоположения - найдёте кучу коллег по форуму рядом с вами. Поищите их в теме про ОР-СОМ.
Ай. Там всего двое (вместе с вами wink.gif). Ищите по Москва.
#5109 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Март 2012 - 21:52
Вот засада...
Се ля ви.
#5110 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 21 Март 2012 - 05:39
Где-то в форуме видел, но не могу найти!
Первый раз менял заднюю правую габаритную лампочку. Отсоединил разъем от блока и заметил, что внутри кузова еще какой-то разъем-колодка болтается, больший по размеру. Подскажите, для чего он?
#5111 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 21 Март 2012 - 11:48
Народ, подскажите, кто знает, по кромке лобового стекла обнаружена нить, подобная нити подогрева, только тоньше, это что? Мое предположение, что установлено лобовое стекло с изменением поляризации, в зависимости от освещения, кто знает?
#5112 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Март 2012 - 11:54
Astor, или с датчиком разбития стекла
#5113 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Март 2012 - 11:55
Родной противоугонки нет.
#5114 Sergey_
Отправлено 21 Март 2012 - 13:15
Чота я не припомню, чтобы такие стекла ставились даже на Bentley...
#5115 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Март 2012 - 13:33
Физически очень просто реализуется:
-фото-датчик реагирующий на освещенность+стекло -триплекс, пленка среднего слоя меняет поляризацию при подаче на неё напряжения, при наличии минимального интеллекта-выше освещенность -более высокий уровень управляющего напряжения-сильнее поляризация.
Аналогичный принцип организован для салонного зеркала заднего вида-при пучке света бьющего в зеркало, оно меняет поляризацию и таким образом затеняется автоматически, у меня такое стоит, машина вроде как не бентли Изображение .
Да , и само лобовое у меня каким то то-ли покрытием то ли хрен его знает, но чем-то напоминает очки с антибликом.
Я ничего не утверждаю, я просто спрашиваю, что это может быть и высказываю всего лишь предположение.
Не, все это бредом неокрепшего ума попахивает:-(((
Сообщение отредактировал Astor: 21 Март 2012 - 13:41
#5116 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Март 2012 - 13:43
Цитата(Uncle Bob @ 20.3.2012, 22:42) Просмотр сообщения
OP-COM или Tech-2.
Выручайте, друзья однофорумчане. Срочно, срочно, срочно, требуется сбросить ошибки, после замены аккумулятора. Кто может подъехать и помочь?С 20.00-8.00.
P.S. Вся контактная инфа в профиле.
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе в разных темах) — запрещен и наказуем.
В связи с наличием реальной проблемы - устное предупреждение.
#5117 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Март 2012 - 15:11
Shumal80, я вам отписал в личку, но пусть старшие товарищи поправят: вроде ошибки сбрасываются снятием клеммы батареи на пару часов? Или на изике ситуация другая?
#5118 Sergey_
Отправлено 21 Март 2012 - 15:21
Теоретически - да.
Практически - при этом нарушается механическая прочность стекла и его оптическая "правильность" (появляются искажения).
Ну и стоить будет такое стекло несколько тысяч евро, что тоже немаловажно.
Поэтому на реальных машинах этого никто не делает.
#5119 Uncle Bob
Отправлено 21 Март 2012 - 15:32
Не все ошибки стираются снятием клеммы. Критические - до стирания. Мелкие - после от одного до нескольких (ОД говорит - 10) "безошибочных" пусков двигателя.
Рассчитано на обслуживание в сервисе.
#5120 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Март 2012 - 15:43
Про ошибки могу сказать только одно, проверялось на Агиле-по двигателю ошибки снятием клеммы стирались все, при условии ,что реально отсутствуют (проверялось при отсоединении всяких датчиков).С меривой может быть конечно и по другому.
По AIRBAG не стираются отсоединением аккума , только сканером.
    Yandex (1)
