Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5121 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Март 2012 - 12:36
делал вчера ТО-4 у знакомого и пожаловался на свист ремня доп. оборудования поутрам.... на что получил ответ, что ремешок желательно сменить Изображение
чё они всего 55-60 т.км ходят ????
#5122 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 22 Март 2012 - 14:08
Не читал сколь он должен ходить, но у меня после трёхмесячного посвистывания по утрам порвался на 55 тык. Одел новый - тишинаа...
#5123 Sergey_
Отправлено 22 Март 2012 - 14:23
Ачо, мало чоли?
Вон, масло по инструкции написано через 15 ткм менять, так народ говорит "это слишком много", и меняет через 10 ткм smile.gif
Ремень свистит - значит, проскальзывает. Проскальзывает - значит, износился.
#5124 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Март 2012 - 14:59
Sergey_, ну это у кого как. Я менял на 112 ткм, и то больше из-за того, что как-то боязно было.
#5125 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Март 2012 - 15:18
просто статистики особой по замене клубнями не нарыл... но склонясь к смене...
З.Ы. ГРМ такой же ремень, но ходит то под 100 т.км...
#5126 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 Март 2012 - 15:20
mikeone, так уж и такой? мой ремень генератора начинает посвистывать. прошел 40 тык.
#5127 Sergey_
Отправлено 22 Март 2012 - 16:51
Не такой же. Ремень ГРМ передает усилие зубьями, а не трением. Поэтому он не проскальзывает и почти не истирается.
#5128 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 23 Март 2012 - 09:54
А задний дворник включается когда втыкаешь заднюю при работающих дворниках? Изображение Sorry за Offtop
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2012 - 10:01
#5129 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 10:32
Кажись разобрался с нитью по лобовухе - машина с пакетом доп.опций №8- лобовое теплоотражающее стекло Solar Reflect, поэтому оно как бы с покрытием антиблик,+ не рекомендовано размещать карточки автоматического считывания платы за проезд на лобовине , кроме как за салонным зеркалом заднего вида в закрашенной зоне-возникают помехи именно от электрического поля создаваемого нитью.
#5130 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Март 2012 - 10:55
Astor, кто на ком стоял? Теплоотражающее покрытие экранирует электромагнитное излучение, потому карточки и рекомендовано ставить в той части стекла, где покрытия нет. Помехи и экранирование - разные вещи.
#5131 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 11:46
Спорить нет желания, я делаю предположения- кто-то их опровергает, только вот если все таки она подключена (нить)- получается виток индуктивности, и учитывая, что выпрямитель авто не супер, переменная составляющая гены все равно проползает , получаем внутри петли катушки наличие электромагнитной индукции-что это помеха или экран? Солнечный свет уже по определению является электромагнитной помехой,причем с очень широким спектром ,особенно это заметно в дни повышенной солнечной активности.А что помехи и экранирование разные вещи, это точно подмечено Изображение Изображение Изображение Изображение
И зачем на торпедо по стеклом установлен датчик солнечной активности причем не далеко от воздуходувки на стекло? В Elcats он относится к кондею, только вот как он связан с кондеем, логичнее предположить , что с кондеем связаны дачики температуры или ошибка очередная в каталоге.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2012 - 12:04
#5132 Sergey_
Отправлено 23 Март 2012 - 12:05
Цитата(Astor @ 23.3.2012, 14:46) Просмотр сообщения
если все таки она подключена- получается виток индуктивности, и учитывая, что выпрямитель авто не супер, переменная составляющая гены все равно проползает
Взять осциллограф и измерить "переменную составляющую" в бортовой сети не пробовали? Попробуйте, рекомендую.
получаем внутри катушки наличие электромагнитной индукции-что это помеха или экран?
Потом считаем dI/dt. Принимаем во внимание площадь лобового стекла. И получаем, что величина электромагнитной помехи от работающей магнитолы или проезжающего мимо трамвая оказывается гораздо больше smile.gif
#5133 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 12:20
На чем организован выпрямитель в авто- на диодах, соответственно сколько плеч не делай -идеальную постоянку не получите.На каких частотах мерять и с какой амплитудой? Особо сложных схем фильтрации по питанию в авто я не наблюдал.
А по помехе, кто отрицает, особенно от трамвая, еще можно рассмотреть помехи от работающего сварочника, молнии. Подключить анализатор спектра, пробежаться по диапазону , хотя бы до 150 МГц,просмотреть какие помехи прут на входе, ужаснуться и закрыться в свинцовом бункере.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2012 - 12:23
#5134 Sergey_
Отправлено 23 Март 2012 - 12:46
Смотря что считать "идеальным".
Во-первых, в современных генераторах стоят стабилитроны.
Во-вторых, в автомобильном электрооборудовании присутствует помехоподавляющий конденсатор емкостью ~40000 Ф, в просторечии именуемый аккумулятором.
Ну и в-третьих, все-таки посчитайте dI/dt в "петле" вокруг лобового стекла.
В свинцовом неэффективно smile.gif в многослойном железно-медном разве что...
#5135 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Март 2012 - 13:00
Включается
#5136 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 13:10
Все-таки там стоят выпрямительные диоды, а функцию стабилизации ( то есть поддержанием выходного напряжения 14 В) там выполняет другой "таракан" под названием регулятор напряжения - в старых "генах" таблетка, в новых -"подкова" внутри генератора. А позвольте узнать, фильтр состоит только из конденсатора?
С математикой особенно с диф. были еще проблемы еще в "бурсе", поэтому считать не люблю да и не зачем.
Опять же вопросы экранирования скользкая тема-от чего экранироваться, по какой частоте, напряженности эл. поля.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2012 - 13:13
#5137 Sergey_
Отправлено 23 Март 2012 - 13:36
Я тоже так думал, пока в руки не попала спецификация.
#5138 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 13:39
Согласен , не прав, стоят силовые стабилитроны.
Сообщение отредактировал Astor: 23 Март 2012 - 13:46
#5139 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 23 Март 2012 - 13:46
Sergey_, Astor, серьезно, я смотрю, вас вставилоsmile.gif Давно не брал я ТОЭ в руки? Изображение
#5140 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Март 2012 - 13:52
Не, не вставило, просто спросил у людей, что может быть.Ответа не получил,начались догадки и предположения, кто-то с ними не согласен.
