Ответы бывалых меривоводов
#5141
Отправлено 24 Март 2012 - 23:35
#5142
Отправлено 24 Март 2012 - 23:43
вопрос-то в чем?
#5143
Отправлено 24 Март 2012 - 23:46
#5144
Отправлено 25 Март 2012 - 12:44
на каком пробеге менять ремень грм двигон z16xep
#5146
Отправлено 25 Март 2012 - 14:43
Поиск выдаёт такое.
А ещё есть темы Ремень ГРМ Z16xep, оригинал и аналоги и Замена ремня ГРМ, Z16XEP.
Конкретную цифру вам никто не назовёт. По мануалу для Европы одно, ОД для России рекомендуют чуть не вдвое меньший пробег под замену. Некоторые на 60 тыс. меняют, бывает и так.
Свой-то пробег расскажите и мето основного бегания машинки.
#5147
Отправлено 25 Март 2012 - 15:05
БелSerый,
вопрос-то в чем?
имеется ли на Z17DTH обратный клапан, сохраняющий масло в фильтре, и если имеется - то где находится?
БелSerый, а фильтр масляный давно меняли? и что поставили?
Фильтр менял 6000 назад (knecht), но до замены было тоже самое. (Спасибо за участие)
#5148
Отправлено 25 Март 2012 - 23:22
Вопрос - зачем она вообще нужна, может не ставить её, а снятьи вторую половинку? Или... ?
И ещё вопрос. Идея меня осенила. Поставить дневные ходовые огни на светодиодах. Есть в продаже гибкие ленты, можно прилепить по внутренним контурам фар. Не это главное. А подключить я подумал так:
Минус соответственно на корпус, + найти в коробке с мощными предохранителями под капотом, там где он появляется при включении зажигания. Например усилитенля руля и т.д. В коробочке с реле вентилятора, присобаченной к аккомулятору много свободного места. Взять от ВАЗа любое нормальнозамкнутое реле, минус на корпус, а + к лампе ближнего света левой фары. Через это реле и пропустить + на светодиоды.
Получится, что при включении зажигания они загорятся, а при включении ближнего света выключаться.
Я прав, или где-то намудрил? И какое ВАЗовское реле использовать. Впрочем если схема жизнеспособная, то по реле совет дадут в любом магазине или сервисе.
#5149
Отправлено 26 Март 2012 - 00:04
с точки зрения схемотехники все нормально. Насколько я помню, "чистого" НЗ реле у ВАЗа нет, надо использовать НЗ контакты у пятиконтактного (переключающего) реле.
А вот светодиодные ленты в качестве ДХО не подходят по силе света и по излучающей площади (то и другое нормировано).
#5150
Отправлено 26 Март 2012 - 07:08
А где посмотреть эти нормы. А то ведь эти ленты длиной около 30 см. продают массово на авторынках.
#5151
Отправлено 26 Март 2012 - 08:27
Нормы есть в теме "Дневные ходовые огни "
Вам просто надо темы посмотреть все . А по поводу юбки на переднем бампере : мне кажется что она типа ограничителя по высоте .Заскребло при парковке -значит по габаритам не проходит бардюр
#5152
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Март 2012 - 08:32
вообще она для аэродинамики. попробуйте без нее по трассе 110-120км/ч. сразу все поймете
#5154
Отправлено 26 Март 2012 - 09:00
#5155
Отправлено 26 Март 2012 - 09:21
Снять клему с аккум на подольше. Потом поставить и попробовать снова завестись. У меня в одном случае ошибка пропала с 20-й попытки, в другом - пришлось пользоваться Оп-комом.
Если машина с ЕСП при включенном зажигании попробовать прокатить ее.
Вариант, который поможет 100%
Подключать ОП-ком (занимает 5 минут). Единственный человек кого я знаю с этой приблудой из нашего клуба в Москве это Амбр. Пишите ему и просите.
Или машину на эвакуатор. Тупо едем к любому официалу и просим подключить ТЭК и снять ошибку. Их художественный свист по поводу того, что они заняты - пусть оставят себе. Вся операция занимает 10 минут.
На будущее - все лампы меняются без снятия аккума - приезжайте на встречу - покажем.
#5156
Отправлено 26 Март 2012 - 09:32
#5157
Отправлено 26 Март 2012 - 09:35
Гугл в помощь. Или Яндекс. Кому что больше нравится.
На авторынках могут продавать все, что угодно. Может быть, покупатель хочет украсить этой лентой свой автомобиль? Или сделать подсветку салона?
#5158
Отправлено 26 Март 2012 - 09:36
#5159
Отправлено 26 Март 2012 - 11:34
10 лет или 150 ткм.
Ничего сособенного без неё. С декабря езжу.
#5160
Отправлено 26 Март 2012 - 15:49
Тема закрыта
