Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5161 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 27 Март 2012 - 10:09
Откуда появилась цифра 150 тык? У меня прежний владелец поменял на ТО-90 тык.
#5162 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Март 2012 - 10:15
Astor, из сервисной книги к машине
#5163 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Март 2012 - 12:59
Рекомендовано менять раз в 2 года или 60 . 000 км пробега .
Другими словами : меняем антифриз раз в 2 года - меняем за одно ГРМ + помпу .
#5164 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Март 2012 - 13:26
УРФИНДЖУС, антифриз долгоиграющий, на 5 лет. Ремень, что помпу приводит (и генератор, и кондей), и помпа на Z16XEP меняются по состоянию, ремень ГРМ на Z16XEP меняется по книге раз в 10 лет или 150 ткм и в данном двигателе, в отличие от Z16XE, например, он помп не крутит. Дилер может предложить поменять ремень ГРМ пораньше (мне на ТО-6 предлагали - отказался за неимением оного).
#5165 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Март 2012 - 14:49
Да я в том что это так и не сомневался .
То что написал я - это рекомендация не ОД , а мнение начальника транспортного цеха в нашей конторе rolleyes.gif
#5166 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 27 Март 2012 - 19:23
"...А теперь послушаем начальника транспортного цеха" (М.М. Жванецкий) rolleyes.gif ag.gif
#5167 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 28 Март 2012 - 09:12
Менял ремни сам на 96000км. Приводной был в трещинах а грм как новый только запылившийся, ролики были с люфтами. При замене пренебрег заменой помпы потекла через 1500 км после замены ремней...
А вообще состояние ремня грм можно легко посмотреть открутив верхнюю пластиковую крышку напротив воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал bananu: 28 Март 2012 - 09:15
BANANU
#5168 Halfdog
Halfdog
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6
Отправлено 28 Март 2012 - 12:19
Цитата(УРФИНДЖУС @ 26.3.2012, 8:48) Просмотр сообщения
Только что шел по трассе 140. Обратил внимание что машина хуже держит траекторию и сильнее отзывается на колейность.
Хочу быть прозрачным и сидеть под мостом
#5169 Sergey_
Отправлено 28 Март 2012 - 12:30
Если ремень окажется в масле - меняйте его как можно скорее. И срочно ищите причину замасливания.
Если на ремень ГРМ попало масло, он может потерять зубья через пару сотен километров. Результат - встреча поршня с клапаном.
#5170 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 28 Март 2012 - 17:03
А на каких ДВС Меривы клапана не гнёт,при обрыве ремня ГРМ?
#5171 дмитрий z
дмитрий z
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 28 Март 2012 - 17:40
не подскажите как быть? Я раскладывал сиденье на опеле сзаде, одно из них патом сложилось обратно, а второе не складывается. В чём может быть проблема?
#5172 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 28 Март 2012 - 19:37
Что за авто:опель сзаде? И может всё-таки порядок действий был обратный? Сначала вы сиденья сложили, потом не смогли привести их в исходное положение?
А проблема в том, что нужно свои мысли и вопросы излагать внятно и грамотно, тогда и помощь не заставит себя ждать.Поподробнее пожалуйста, тут не волшебники обитают, мыслей читать ещё не научились. и опять же профиль...
#5173 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Март 2012 - 19:45
Вы сиденья при раскладывании опускали вниз ( в ровную площадку)? Это ( если не в курсе) на спинке такая ручечка, ее тянешь и спинка опускается вниз. При обратном движении ее нужно не забыть вернуть в прежнее положение, иначе сиденья точно не установятся правильно.
#5174 Denversky
Denversky
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva А
Отправлено 28 Март 2012 - 20:38
Всем доброго времени суток. Раньше не имел опыта владения Изитроника и возник вопрос: при трогании с места, если чуть активней нажать педаль газа, раздается глухой скрежет, как при пробуксовке сцепления (может оно и есть). При плавном старте или в зимнем режиме посторонних звуков нет. Является ли это нормой или всё же присутствует своего рода неисправность?
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#5175 Uncle Bob
Отправлено 28 Март 2012 - 20:46
1. НЕ норма.
2. Защита родная или дилера или работал с ней на ТО кто-то несведущий?
3. Пробег, сроки адаптации?
#5176 Denversky
Denversky
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Март 2012 - 21:06
Пробег 35 тысяч, я второй хозяин. На счет адаптации не скажу тк проехал всего 1,5 тыс км. И при чем здесь защита? (честно говоря даже не знаю стоит она или нет)
#5177 Uncle Bob
Отправлено 28 Март 2012 - 21:18
Памятуя истории Нинико и Харма с Килькой пробег в 35 тыс. может оказаться и 70 тыс. и 100 тыс.
Адаптацию НУЖНО сделать при покупке б/у, если "нет опыта" Изитроника. Да и опытом - не помешает.
Защита - может стучать при резком трогании, если неправильно установили болты.
Стук какого типа, на какой передаче точно происходит? Я так понимаю, на переходе 1-2? А в пробках/на светофорах?
Наличие защиты видно невооружённым глазом. Без обид, но машину вы покупали или вам подарили? Ну чесслово, не знать о наличии/отсутствиии защиты на СВОЕЙ машине - не укладывается в голове.
#5178 Denversky
Denversky
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2012 - 07:10
Защита точно не причем)))) Раздается скрежет только при трогании с места (явно трансмиссионного характера), при условии активного старта. Пробег однозначно родной, а на счет подарили, почти правы. Машина родственников, но на счет адаптации не знают, проходили ТО и всё))))) Выбора не было на что пересаживаться, до этого был двухтонный внедорожник на обычном автомате Изображение
Да, и адаптацию делать только у ОД или можно в других сервисах и может кто знает толковый сервис в районе Сокольников?
Сообщение отредактировал Denversky: 29 Март 2012 - 07:13
#5179 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Март 2012 - 07:18
это как раз и есть защита....при условии активного старта. длинный болт вкручен не туда. все процедуры есть и в факе и в теме защита...
#5180 Denversky
Denversky
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2012 - 07:24
Спасибо, посмотрю. Буду надеяться, что так оно и есть)))))
