Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5181 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 Март 2012 - 17:56
Цитата(Denversky @ 28.3.2012, 21:38) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток. Раньше не имел опыта владения Изитроника и возник вопрос: при трогании с места, если чуть активней нажать педаль газа, раздается глухой скрежет, как при пробуксовке сцепления (может оно и есть). При плавном старте или в зимнем режиме посторонних звуков нет. Является ли это нормой или всё же присутствует своего рода неисправность?
У меня та же ерунда с рождения машины. А брал я её новой. Если машина конца 07-начала 08 года, то причина-изначально бракованые(чрезмерно жёсткие) подушки двигателя. Информация от дилерского механика. Я собственно об этом уже не раз писал. И на форуме встречал коллег по "несчастью". Малой кровью не лечится и в принципе ни на что не влияет. Предвидя вопросы, сообщаю: защиту снимал и ездил без неё. Ничего не меняется.
#5182 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 29 Март 2012 - 18:56
Возможно уже обсуждали, но не нашел на форуме.
При включении задней передачи на холодном двигателе, когда нужно выехать со стоянки, задняя передача втыкается с трудом. На тёплом двигателе всё ОК! Пробовал подольше держать выжатое сцепление, но всё равно треск при втыкании. Если это нормально, подскажите процедуру включения задней передачи "на холодную", чтобы передача втыкалась без треска.
#5183 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 29 Март 2012 - 19:21
Да ну? У меня машинка выпуска - апрель 2008. Брал тоже новой. Но таких проблем за 3,5 года и 147 тыс пробега не замечено. Правда у меня не изик, а МТ. Так что скорее дело не в подушках двигла
А дилерский механик....вы им еще доверяете? они вместо того, чтобы признать? что не могут разобраться в проблеме? готовы ляпнуть что угодно (при этом желательно развести клиента на бабки)
#5184 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Март 2012 - 22:35
Ну, это, конечно,-не есть "нормально" и холодный или горячий двигатель- значения, на мой взгляд, не имеет. Дольше держать сцепление- смысла нет, а вот, при проблеме с включением передачи, слегка его( сцепление) приотпустить, а потом включать передачу-это можно. Ну при этом может наблюдаться небольшой скрежет, ничего страшного. Бывает иногда, очень редко.
#5185 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 29 Март 2012 - 22:44
Включайте заднюю передачу через третью: выжимаете сцепление, "втыкаете" третью передачу, потом сразу заднюю. Стопроцентный метод, без всяких скрежетов и посторонних звуков. ar.gif
Меня раздражает другая проблема (кстати, она есть у многих): если стою в пробке и качусь на нейтралке с небольшой скоростью (5-10 км/ч) и пытаюсь включить первую передачу, то она не включается, рычаг не может переместиться в нужное положение, как будто он во что-то упирается.
#5186 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 30 Март 2012 - 08:16
alkhr, помнится по инструкции выжать сцепление на 3 секунды. Но да, согласен, раздражает.
#5187 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2012 - 09:39
На задней передаче в целях экономии многие производители уже давно не ставят синхронизаторы и пишут в инструкции про паузу перед включением.
Всё нормально, выжидайте или вспоминайте старинный метод "двойного выжимания сцепления".
#5188 Sergey_
Отправлено 30 Март 2012 - 09:59
Двойной выжим сцепления имеет смысл при переходе с одной передачи на другую, вверх или вниз. Задняя передача у большинства автомобилей всего одна, поэтому двойной выжим здесь не имеет смысла. Просто подождите пару секунд.
#5189 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 30 Март 2012 - 11:47
При включном отопителе через 10-30мин появляется неприятный запах, чем дольше работает тем сильнее... Через пол часа езды по трассе, начинает казатся что пассажир сильно напукал в салоне. rolleyes.gif
У меня фильтр салона, относительно чистый, и печка греет очень хорошо. Предполагаю что гдето в воздуховоде попал мусор. Интенсивность усиливается по мере прогрева печки и повышения оборотов работы двигателя.
Все утро лазил по форуму, своей проблемы не нашел. В теме про печку обсуждается только ее работоспособность.
Сообщение отредактировал tavr1024: 30 Март 2012 - 11:59
#5190 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 30 Март 2012 - 11:49
tavr1024, есть штуки которые прыскают в воздуховоды для удаления флоры которая воняет....
#5191 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2012 - 11:59
Поиском найдёте кучу отзывов про это. Ну, а вообще есть спецтема в ФАКе.
Коротко:
в воздуховодах после отключения кондея выпадает роса и живущие в воздухе и на пыли бактерии там размножаются.
Превентивные меры: за 1-2 минуты до глушения двигателя выключить кондиционер.
Лечение:
- смена фильтра салона
- покупка баллона с очистителем фоздуховодов, продаётся _всегда_ с длинным гибким шлангом (там, где просят отдельные деньги за шланг лучше не брать - тупой развод обычно)
- засовывание шланга в воздуховоды и прыскание гадостью, далее по инструкции
внимание! обычно едучая гадость, строго следовать инструкции (был случай слезогонки у форумчанина wink.gif)
Да!
Очистить слив нужно, обязательно.
#5192 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 Март 2012 - 12:14
Коротко:
Уважаемый Uncle Bob, огромное спасибо за помощь новичкам!!!!
Уже несколько дней внимательно читаю все ваши сообщения и советы по разным темам, и подчерпнул много полезного для себя.
Но сейчас мне кажется, что у меня не тот случай... Кондиционер не включался уже 7 месяцев. Последние два месяца постоянно включена печка. Влаги и бактерий быть не может.
#5193 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 30 Март 2012 - 12:23
Кондиционер надо включать раз в месяц на пару минут, иначе заржавеет.
Вариантов с запахом из вентиляции всего 3.
1. бактерии в воздуховодах или мышка там померла
2. Действительно напукали
3. Впереди вас едет мицубиси.
#5194 Sergey_
Отправлено 30 Март 2012 - 12:24
Не вижу оснований для такой уверенности. Если есть запах - значит, что-то пахнет. Может быть, раньше плесени и бактерий было мало, а сейчас они расплодились...
Запах при биопоражении испарителя кондиционера - специфический, похож на запах старой половой тряпки (потому что причина та же самая). Про дезинфекцию Uncle Bob уже написал.
Запах при утечке антифриза в печке - сладковатый, характерный запах антифриза. Быстро запотевают стекла. У некоторых вызывает головную боль. Лечится заменой печки.
#5195 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2012 - 12:26
Да ну, а что по вашему, бактерии померли все и не было их тогда, 7 месяцев назад? Если бы так, то кто бы чистил баллонами, достаточно было бы поморозить машину. Не-а, они самые, как только вы почувтствовали запах серводорода (см. "нехорошее поведение пассажира" wink.gif), так сразу понятно, что дело в налёте на испарителе и в воздуховодах.
Баллон, трубка, ссылка в ФАК и всё в порядке!
Про Мицубиси - правда, лансеры страдают этим особенно (там в салоне нет запаха почему-то).
Кондей не ржавеет, там смазывание трущихся частей идёт маслом, содержащимся в смеси хладагента.
З.Ы.
Синяя кнопка внизу есть для благодарности, это сделано именно чтобы благодарить, не засоряя форум пустыми (не этим smile.gif) постами с радостными "Спасибо!! - это для всех, особенно для новичков.
#5196 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Март 2012 - 14:03
Проверьти слив конденсата от кондиционера.
Нужна яма или подъёмник.
#5197 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2012 - 15:04
Пятью постами выше wink.gif:
...Да!
#5198 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Март 2012 - 16:26
Я добавлю от себя: дезинфекцию системы кондиционирования проводят на сервисах, стоит это не очень дорого, то ли 500, то ли 800р, времени занимает около часа, закачивают в салон какой-то дезинфектор при включенной кнопке рециркуляции. Вся нечисть мрет скоропостижно, проветриваете и наслаждаетесь ездой. Это на случай, если лень самому заниматься, искать этот баллон и т.д. Я делал, помогло.
#5199 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2012 - 16:33
Если ещё при этом обрабатывают испаритель и чистят слив, то да, смысл есть и немалый, но если нет - 300-350 рублей за баллон и полчаса на улице+5 минут на яме/эстакаде будет лучше.
#5200 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 Март 2012 - 16:37
Поеду на сервис заправлять кондишник, узнаю и за дезинфекцию (самостоятельно сложно, так как нет "ямы").
Сообщение отредактировал tavr1024: 30 Март 2012 - 16:39
    Yandex (3)
