Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5221 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:04
Цитата(jukko @ 2.4.2012, 16:05) Просмотр сообщения
Земли и листьев действительно много,правда запаха в салоне нет,наверное климат не тот! rolleyes.gif
У вас еще прохладно, грязь замороженная. У меня запах гниения пошел когда прошли морозы и слегка стало теплеть. (да и ездить я стал значительно больше, когда с дорог ушел лед)
#5222 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 06 Апрель 2012 - 10:43
Цитата(Michael_rw @ 13.11.2011, 20:25) Просмотр сообщения
А как определили что именно он? Похоже у меня та же песня. Сегодня напрочь отказалась с двух попыток, на третьей секунд через 15 пошло. В течении дня после заводилась.
Пс. По ощущениям моим стартер очень долго крутит перед запуском. Кажется или что-то не то?
Сегодня поехал общественным транспортом. Раз 5 мослал стартер. Не завелась sad.gif
В версии с датчиком положения коленвала не нравится отсутствие каких-либо ошибок (ни чек, ни ключик, ни F, и педальки ничего не показывают). Единственное, что при кручении стартера моргает чек.
Может дело в топливной рампе? Где-то прихватило? Просто других вариантов не видитсяsad.gif
Может есть еще какие версии?
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#5223 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:44
Продолжу. Сейчас опять попробовал. После еще двух неудачных пусков выскочила ошибка: P0201, 0202, 0203, 0204 Цепь управления форсункой 1-4. Искры при снятом блоке и выкрученными свечами нет sad.gif Предохранитель №26 цел. Это как-то сужает круг повреждений?
Пс. Может нештатная сигналка?
Сообщение отредактировал Michael_rw: 06 Апрель 2012 - 21:17
Спартак - чемпион!
#5224 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:36
Подскажите, пожалуйста, есть подозрение, что не работает "снежинка" (зимний режим). Как можно проверить? Езжу на машине недавно, живу в деревне, в стороне от дороги и немножко под горку. При трогании с места с включеной "снежинкой" машина рвет с места и тут же буксует. А вот просто на А плавно трогаюсь, но тоже буксую... Брат говорит, не работает, так как машина должна плавно трогаться со 2 передачи.
#5225 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Апрель 2012 - 01:18
Попробуйте сначала тронуться с включенным зимним режимом, а потом в ручном режиме на 2-й скорости и сравните) Должно быть одинаково.
А вообще зимним режимом лучше не пользоваться - сцепление дольше проживет.
Tech 2, Коломна.
#5226 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 07 Апрель 2012 - 09:21
Писали на форуме ,что при перегреве снежинка сама отключится.Но ездить сней по асфальту или по нормальной дороге без необходимости, согласен не стоит. flag.gif
#5227 Uncle Bob
Отправлено 07 Апрель 2012 - 12:44
Нажмите звёздочку, потом включите А на коробке и толкните рычаг ещё раз влево - включится ручной режим и на индикаторе высветится номер передачи вместо буквы А - должна быть двойка. Старт при этом потребует чуть бОльшего нажатия на газ. Но - всего лишь чуть.
#5228 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:16
И еще один вопрос из этой же темы-выезжая из своего переулка по заснежено-заледенелой дороге заметила, что машина, несмотря на * переводит передачу выше. Еду с пробуксовкой, не газую, стараюсь плавно, ан нет! Не выходит! Передача ползет вверх и тут же начинаешь елозить.
Поэтому и возник вопрос, работает * или нет. Должна ли переключаться передача с включеной *? Ато мне тут советчики наговорили всякого, я и засомневалась сразу...
#5229 Uncle Bob
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:22
Да, должна - это просто старт на 2-й передаче.
Я на выезде с гаража сотню метров до дороги еду на ручной фиксации, чтобы не повышала передачу. Попробуйте.
#5230 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:45
Скажите, внутри панели приборв на кочке что-то бьётся, как будто клемник от чего-то бьётся о панель. Что это может быть?
#5231 димоч
димоч
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:30
не работают стеклоподьёмники предохронители норм клему снимаеш и поновой ставиш чуть пороботают и всё
#5232 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 09 Апрель 2012 - 09:22
Может их ЭБУ теряет надо его на это проверить,я так думаю могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал maxim 163: 09 Апрель 2012 - 09:23
#5233 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:05
Скорей всего енто ЭУР бренчит-смазка высохла... http://forum.opel-cl...showtopic=92866
Сообщение отредактировал Kompozitor: 09 Апрель 2012 - 12:40
#5234 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:03
Именно так мне говорил первый хозяин моей Меривы, и тоже самое сказали два разных мастера на СТО.
Проблема решилась смазкой шлицов двигателя электроусилителя. До сих пор загадка почему звук именно такой ...
#5235 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:43
Спасибо за ответ посмотрю при первой возможности.
#5236 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Мерива 1,6 МКПП 2008
Отправлено 09 Апрель 2012 - 17:10
Всем доброго времени суток.У меня такая проблема,когда начинаешь ускоряться,машину начинает тянуть влево,на любой скорости,но чем выше тем более заметней,при крейсерской и при снижении скорости- всё нормально.Пробег 56000км,менял стойки,опорные подшипники,стойки стабилизатора(косточки),рулевые тяги,делал сход-развал,резина что летняя,что зимняя всё равно тянет.В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал stagecoach driver: 09 Апрель 2012 - 17:11
#5237 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:13
Ударов в левую часть не было?
#5238 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:18
Точно не знаю,машина б/у,есть не большое подозрение,что был легкий удар в правую сторону.
#5239 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:38
А тянет влево с рулём или просто уводит,ели с рулём то возможно ЭУР глючит.
#5240 заблудший_Сержпитер_*
Ну самый простой способ. веревка вам в помощь. без мыла)))
Итак. берем веревку нетянущуюся. берем второго. заходим с одного бока авто. Натягиваем веревку между центрами колес. преднего и заднего. Делаем зарубку. с другой стороны также. грубо конечно. но можете увидеть. еще варианты присмотреться когда авто стоит на ровной поверхности. зазоры колеса относительно арки. гам интересно кончно же задняя часть арки и колесо с одной и с другой стороны.
следующее. проверьте типоразмеры всех колес. д.б. одинаковы. в т.ч. и размеры дисков и их параметры.
ну и пока писал вспомнил. в колобе нет. т.н. крабов как в девятках и т.п. здесь рычаг испоняет их функции. возможно в хлам задняя опора рычага. такая здоровая колобаха... там может отслоиться резинка и при нагрузке колесо двигается... хотя при резком торможении и на кочках грюкало бы знатно
вы зря не заполняете профиль.... может у вас на марсе дороги все с уклоном влево?
