Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5261 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 13 Апрель 2012 - 23:53
К сожалению моя Меривка попала в аварию, передок практически весь уничтожился.
Меривку уже отремонтировали (ремонт вылился в 2000$), осталось определить GM код пластмассовой декоративной панельки (и закупить ее), которая устанавливается над радиаторами охлаждения двигателя и кондиционера. Эта панелька одной стороной входит в пазы радиатора, и с другой стороны винтами прикручена к бамперу (когда открыт капот, то радиаторы сверху не дает увидеть как-раз эта пластмассовая панелька черного цвета).
Машинка 2005 модельного года.
Пожалуйста, кто может, посмотрите код этой запчасти в Экзисте.
#5262 PARTYzanka
Отправлено 14 Апрель 2012 - 00:22
robi-k, Давненько Вас не было, сочувствую, что с такой малоприятной новостью вновь пришли на форум Изображение
Посмотрите на картинку - деталь под номером 5, код 63 12 037 (Ограничение по № шасси:...-64999999), оно?
Ссылка http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 8
#5263 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 Апрель 2012 - 00:29
Сообщение отредактировал robi-k: 14 Апрель 2012 - 00:30
#5264 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:46
Господа бывалые, нужен совет. Во время замены втулки в рулевой рейке, механик приговорил к замене переднюю опору двигателя. Посмотрел екзисте, оригинал как то небюджето- около 3 тыр, есть заменители от 600-1500 руб, по фоткам понравилась Febi за 1200 и jp group за 800. Может кто менял, что посоветуете?
#5265 ROS
ROS
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:44
на скорости 100км/ч отвалилось левое зеркало заднего вида, корпус остался. Где купить только зеркало и чем приклеить?
#5266 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:51
ROS, в екзисте. только зеркало продается с нагревательным елементом (если он нужен) и подложкой. клеить ничего не надо.
#5267 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2008год,1.6.мкпп,
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:52
ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ! В ЭКСИСТЕ ВЫБОР ОГРОМЕН- ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ВЫБРАТЬ! (пробег 70 000 км-не рано-ли?)
Предупреждение:
Не нарушайте Правила форума (п. 3.6).
Прекратите кричать - иначе станете читателем.
#5268 Cheshire Cat Smile
Cheshire Cat Smile
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva, 1,6 MTA
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:53
Очень добрый день!
В прошлую пятницу загорелся значок "Check Engine" и машина на холостом ходу начала вибрировать как стиралка во время отжима. Диагностика показала нисправность катушки зажигания. Ведрикт: замена катушки, свечей и масла + дигностика катализатора и обоих лямбда-зондов.
Двигатель 1.6 [Z16XEP] 105 л.с. Бензин, выпуск 2008
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Имеет ли смысл ставить Delphi CE20009-12B1 или надо смотреть катушки других производителей?
2) Как лучше поступить: самому поменять катушку и доехать до сервиса для замены масла и свечей или докатиться на троящем движке до сервис-менов для замены всего необходимого уже там?
Предупреждение:
Существует отдельная тема с названием Ответы бывалых меривоводов.
Она существует для ответов на вопросы, которые ещё нигде не заданы.
#5269 Uncle Bob
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:06
Катушку сменить вы не сможете никак - они находятся в едином блоке зажигания. Его надо менять сразу, как только у вас будет на руках новый или, если нужно срочно ехать, а модуль пока не подвезли - починить его.
Как менять модуль - есть в ФАКе.
Как починить - здесь.
#5270 MYron
MYron
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:30
Цитата(MYron @ 16.4.2012, 18:07) Просмотр сообщения
Принимаю! и каюсь! Изображение
А добавить можно?( я уже маленькими буквами)не открывается багажник-добрался открыл,не работает электрозамок.Немогу найти в эксисте его!(номер по катологу)
И по поводу стоек передних-Кто знает какие "помягче"
Цитата(Cheshire Cat Smile @ 16.4.2012, 9:53) Просмотр сообщения
Очень добрый день!
Предупреждение:
Привет! Я нашел трешину(с помошью увеличительного стекла)залил эпоксидкой- высохла через сутки .Поставил и поехал!Заменил позже недели через две!
Цитата(MYron @ 16.4.2012, 18:29) Просмотр сообщения
Привет! Я нашел трешину(с помошью увеличительного стекла)залил эпоксидкой- высохла через сутки .Поставил и поехал!Заменил позже недели через две! Поставил как оригинал!Только без шильдика GM/
Сообщение отредактировал MYron: 16 Апрель 2012 - 18:31
#5271 Uncle Bob
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:35
MYron, багажник: там в 99,99% случаев перетёрлась изоляция/провод в жгуте. Читаем ФАК.
2All: високосный год, что ли: ну никто ФАК не читает wink.gif.
#5272 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 21 Апрель 2012 - 16:44
Доброго всем времени суток.
Есть машинка Opel Meriva 2004 Z16XE. 101000км. В России с 2007г пригнан с пробегом 70000км
1. По началу дымила после долго простоя на ХХ(грешу на колпачки)
2. Теперь загорелась лампа сигнализации неисправности системы неитрализации отработатнных газов диагностика педалями показала три ошибки: Р1345, Р0340, Р0420.
Р1345:Корреляция распредвала и коленвала
Р0340:Неправильный сигнал частоты вращения
Р0420:Низкая эффективность каталитической системы
Есть подозрения что активна только 3 ошибка, как это узнать?
3. Двигатель разгоняется выше 4500 об/мин
4. Дымить стал заметно сильнее
#5273 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2012 - 17:31
AntiKK,
зачем писать один и тот же вопрос в три разные темы? Или Вы хотите начать свое пребывание на форуме с бана?
#5274 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Апрель 2012 - 18:30
Сканер подключить и узнать...
#5275 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:05
Цитата(Sergey_ @ 21.4.2012, 17:31) Просмотр сообщения
AntiKK,
Извиняюсь конечно, но вопрос аналогичен для всех этих веток по типу двигателя - ветки корсы и вектры посещают чаще чем меривы.
П.С.: Посткаунт не накручиваю(
#5276 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:13
AntiKK, вряд ли это колпачки. я тоже в свое время с них начинал.
кстати, друзья, заодно задам свой вопрос. вентилятор охлаждения стал часто включаться. кроме забитого радиатора еше причины могут быть? радиатор одинаково горячий весь.
Сообщение отредактировал wildmoon: 21 Апрель 2012 - 19:18
#5277 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:23
wildmoon.
Сообщение отредактировал AntiKK: 21 Апрель 2012 - 19:38
#5278 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:42
AntiKK, не, там закоксовка колец вроде. полно тем в интрнете про 16хе. мне кольца меняли и заодно направляющие клапанов. с тех пор 40 тык масла не просит. есть где то моя тема на форуме по ремонту двигателя.
#5279 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2012 - 19:49
То есть Правила форума Вы игнорируете с первого дня?
Напрасно.
#5280 speechka
speechka
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Meriva 1,6MT AirBlue
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:16
День добрый. Сегодня заметил, что подтекает антифриз. На горячем двигателе слышно свист в районе крышки расширительного бачка. Такое ощущение, что антифриз сочится из под нее. Слышал, что в ней стоят какие-то предохранительные клапаны. Стоит ли ее заменить?
