Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5241 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Апрель 2012 - 08:09
Цитата(stagecoach driver @ 9.4.2012, 18:10) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток.У меня такая проблема,когда начинаешь ускоряться,машину начинает тянуть влево,на любой скорости,но чем выше тем более заметней,при крейсерской и при снижении скорости- всё нормально.Пробег 56000км,менял стойки,опорные подшипники,стойки стабилизатора(косточки),рулевые тяги,делал сход-развал,резина что летняя,что зимняя всё равно тянет.В чём может быть причина?
#5242 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:25
Цитата(Michael_rw @ 6.4.2012, 11:43) Просмотр сообщения
...... Единственное, что при кручении стартера моргает чек.
Может дело в топливной рампе? Где-то прихватило? Просто других вариантов не видитсяsad.gif
Может есть еще какие версии?
Самое интересное - сдох бензонасос. Но почему тогда не было искры!? ai.gif blink.gif
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#5243 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Апрель 2012 - 15:30
Цитата(Michael_rw @ 10.4.2012, 15:25) Просмотр сообщения
#5244 Михаил77777
Михаил77777
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:05
Всем здарова ! Извините если создал не там тему , но очень нужен ответ и думаю тут его можно найти
Может кто сказать точный заводской\базовый размер постели вкладыша шатуна , или Диаметр нижней шейки шатуна ?
Именно такой какой он идет с 0
Купил тесть синтру себе , стуканул движек ...новые шатуны стоят 30к рублей .....
нашли Б\у но по размеру такие же как и у нас ....поэтому обращаюсь к вам , дабы узнать точный ответ , точный размер новых шатунов.
Заранее спасибо
#5245 PARTYzanka
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:12
Михаил77777, Здесь точно не найдете, поэтому пройдите вот сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=27 Изображение
#5246 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Мерива 1,6 МКПП 2008
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:00
Цитата(maxim 163 @ 9.4.2012, 21:38) Просмотр сообщения
А тянет влево с рулём или просто уводит,ели с рулём то возможно ЭУР глючит.
Просто уводит
Цитата(Сержпитер @ 9.4.2012, 21:38) Просмотр сообщения
Ну самый простой способ. веревка вам в помощь. без мыла)))
Итак. берем веревку нетянущуюся. берем второго. заходим с одного бока авто. Натягиваем веревку между центрами колес. преднего и заднего. Делаем зарубку. с другой стороны также. грубо конечно. но можете увидеть. еще варианты присмотреться когда авто стоит на ровной поверхности. зазоры колеса относительно арки. гам интересно кончно же задняя часть арки и колесо с одной и с другой стороны.
следующее. проверьте типоразмеры всех колес. д.б. одинаковы. в т.ч. и размеры дисков и их параметры.
ну и пока писал вспомнил. в колобе нет. т.н. крабов как в девятках и т.п. здесь рычаг испоняет их функции. возможно в хлам задняя опора рычага. такая здоровая колобаха... там может отслоиться резинка и при нагрузке колесо двигается... хотя при резком торможении и на кочках грюкало бы знатно
вы зря не заполняете профиль.... может у вас на марсе дороги все с уклоном влево?
Большое спасибо.Заказал задние опоры,как поставлю отпишусь.
Цитата(ANTONIO-B @ 10.4.2012, 8:09) Просмотр сообщения
Давление в норме
#5247 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:00
Что получится после смены опор напишите.
#5248 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:39
Обозначилась первая проблема. Кстати возможно не у меня одного имеетместо быть. Мафынке пробег 75 т.к. Как установил , отдельная история , потом напишу, будет интересно. Брал бу в начале февраля 2012. Прошёл 1,5 т к. Когда осматривал при покупке обратил внимание на характерные красные пятна в районе помпы. Машину осматривал с подъёмника. Так вряд ли бы заметил. Вот два месяца держу на контроле. Подкладываю бумагу под помпу. Системы так и не понял. Когда есть следы утечки , а когда нет. В последнее время не наблюдал. Поменял на всякий случай крышку на расширительном бачке. Утечка небольшая, Антифриз за 2,5 месяца ни разу не подливал. Теперь вопрос. Чем это грозит и не наблюдается ли данная проблема у кого либо. Сразу оговорюсь, заметить сие довольно трудно из-за компактности подкапотного пространства машинки.
#5249 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:40
kreps, у Харма закончилось описавшейся машинкой с визитом на сервис не своим ходом. Можете устроить превентивную комплексную замену помпы, натяжного ролика, агрегатного ремня и ремня ГРМ. Тем более, что 75 ткм - время очередного ТО.
#5250 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:33
меняя колёса, обнаружил следы масла на задней крышке коробки передач. Взял карчётку, поковырял, и обнаружил несколько дырок. Вот интересуюсь: неужели там такое железо, что за 6 лет проржавевает насквозь?! Это нормально?
Сообщение отредактировал FastHut: 12 Апрель 2012 - 13:59
#5251 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:54
kreps, готовьте деньги на новую помпу и не тяните с превентивной заменой.
+1 к словам mmx
У меня были такие-же симптомы умирания уплотнения помпы. И вот, в одно прекрастное утро, когда я ехал на работу, из-под капота повалил пар. Заглушив машину и открыв капот, увидел безрадостную картину потекшей помпы. Менял сам, правда на моем Z14XEP это проще, чем на 1,6.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#5252 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
  • Интересы:OPEL Meriva 2006 год.Купил в апреле 2012(второй хозяин). пробег был 92000 сейчас 105500.Двиг. Z16XEP
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006г Двиг.Z16XEP;объем 1,6;Изитроник; пробег 105500 Светло-голубой
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:20
PARTYzanka, Помогите новичку,пож-та!Как создать тему?Хочу купить Опель Мерива.Очень мне и жене нравится.Может получится? Изображение
Alex-katkov
#5253 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:26
3.8. Пользователи имеющие менее 3х сообщений не могут создавать новые темы.
Полностью - тут
Спартак - чемпион!
#5254 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:27
На форуме на главной странице есть соответствующий раздел: "Куплю-продам". Там можно создать новую тему. А вообще, www.auto.ru Вам в помощь.
#5255 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:41
Для создания тем вы должны иметь 3 (три) значащих сообшения, у вас пока 2.
Тему "куплю" прямо здесь создавать не нужно, идите в раздел Куплю-продам. А ещё лучше - действительно авто.ру и подобные ресурсы.
#5256 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:09
Не правда ваша, Батько, машинка своим ходом доехала... flag.gif просто сервис был в 4-х км от меня.
А ГРМ менять рановато, да и не связан он с помной никак. А вот агрегатный ремень - да - можно поменять в комплекте с роликами.. т.к. всеравно туда лезут когда помпу меняют.. заодно уж...
#5257 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:26
Харм, машина уже во вторых руках, так что от смены ГРМ можно будет осчитывать свои 90-150 ткмвместе с агрегатным ремнём. Замена хоть и более ранняя по сроку, но вполне окупающаяся отсутствием необходимости залезать в мотор на ближайшие 75-250 (как повезёт) ткм.
#5258 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 12 Апрель 2012 - 20:21
Моя история с помпой с фотками кодами и тд....
НАЧАЛО: http://forum.opel-cl...p...st&p=905824
И далее со всеми остановками.
#5259 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 12 Апрель 2012 - 20:56
Не, не ... Машинка клубная. Бывший владелец ubcman. Звонил ему недавно. Мило пообщались. Продал её Гуковскому перекупу при пробеге 73 тк. На форуме есть. Так что про свою машинку я теперь знаю всё. Правда когда она до Ростова доехала пробег сбросила. На спидометре было 39 тк. Сложив пробег от Москвы до Ростова с моим сегоднишним имеем 75 тк( спидометр в топку. Так что я комплект ГРМ менять погожу. Ограничусь осмотром при замене помпы. Я в принципе при покупке видел, что пробег больше. Но приблизительно по признакам дал 65-70. Ну почти угадал. Что удивило: убитые тормозные диски. По ним не я один все кто смотрел 120- кто 150 тк давали. Причём изношены были как задние так и передние одинаково . Износ на толщину спички 2 мм. Бывшего владельца ubcman нашел на форуме не сразу и почти случайно. Помогла тема, что то с цветом машины связанная. А дальше дело техники ПТС пофиль пользователя БА.... Ходовую после помпы тоже буду менять, подубитая. Склоняюсь к каябам exel-g помоему. Здесь на форуме многие ставили. Вроде довольны. Да многое что ещё хотелось бы. Буду из финансовых возможностей исходить. Когда выбирал машину очень хотел Мериву ( ну нравится она мне). Но по финансам не потянул. Взял Мериву. Год поезжу , а там посмотрим. Если удачно продам возьму Зафиру разумеется бу.
#5260 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 Апрель 2012 - 07:36
kreps, бери обе Изображение
