Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5301 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 23 Апрель 2012 - 06:19
Цитата(AntiKK @ 23.4.2012, 4:43) Просмотр сообщения
Компрессия повышенная по словам официалов точные цифры они не сказали работы делали под занавес рабочего дня, про добавление масла ничего не говорили.
Еще такой вопрос: после замены масла через 300км масло стало черным, на ВАЗ-21102 у меня до 500км было прозрачным. Это через мерное отложение нагара в двигателе?
По поводу ЛАВРа на той же 21102 много дряни отмыл в двигателе, думаю даже если кольца не отопреют двигатель почищу немного.
Странно как то у ваших официалов залегшие кольца сочетаются с повышенной компрессией. Повышенная-это выше нормы? Да и их поиски "зеркала" в цилиндрах. Они вообще адекватные? Если в цилиндрах избыток масла (повыш. компрессия) тогда колпачки-направляющие. Почему кольца? Какие-нибудь причины перескакивания ремня ГРМ озвучивались или Вы такую купили? Чтобы ремень перескочил должно произойти НЕЧТО! Хотя один черт, если химия не поможет-разбирать.
Сообщение отредактировал alexlit: 23 Апрель 2012 - 06:22
#5302 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 23 Апрель 2012 - 08:41
1. Проскок они объяснили цитата:"Ремень у Вас слабенький надобно заменить его и ролики". Для опелей у них панацея - сразу кольца и колпачки, как я понял по отдельности делать не советуют.
2. Про "зеркало" они не говорили, это мое преувиличение, сказали что у опеля канавки большего размера и масла в них поболее.
Есть подозрения что двигатель закоксованый внутри масло почернело за 400км, причем капли на щупе похожи на яйцо разбитое в сковородку(с чем нашел сравнил) в середине чернота а по краям чуть мутноватое. Попробую сделать тест на фильтровальной бумаге постараюсь выложить фото. Масло было ЕССО до меня, залил мобил 10W-40 на лето. Пробовал на на ХХ двигателя вытащить щуп и заткнуть отверстие пальцев давления не ощутил практически.
Сообщение отредактировал AntiKK: 23 Апрель 2012 - 08:45
#5303 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:29
У нас с Вами машины одного года и я счастливый обладатель почти «не жрущего» ХЕ. Т.е до прошлого лета он вообще на «употреблял», а потом, (как впоследствии выяснилось), из-за сгоревшего долбанного резистора стал кушать грамм по 200 на тысячу. Починил резистор-пришло почти в норму, 4 литр канистры хватает и на замену и на долив, но все равно, было лучше. В планах на май раскоксовка. Пробег-90. Так что по поводу «более глубоких канавок», думаю, они не правы. Может у Вас просто более запущенный случай с тем же резистором? Я бы на Вашем месте совместил раскоксовку с заливкой промывочного масла коли двигатель так запущен, ну или промывку в имеющееся. Других вариантов без разборки я не вижу, а шанс, думаю, есть. Ну и на резистор гляньте. При всем уважении к марке-однозначный многолетний косяк.
#5304 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2012 - 13:36
Поясните пжл - какое отношение резистор (сугубо электрическая деталь) имеет отношение к расходу масла?
#5305 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 23 Апрель 2012 - 13:45
Sergey_, такое, что постоянно перегретый двигатель может жрать, особенно если кольца залегли. ибо именно сугубо электрическая деталь в нашем авто отвечает за дополнительное охлаждение.
#5306 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:20
Цитата(ivan1691 @ 22.4.2012, 23:40) Просмотр сообщения
Подскажите плиз - перестал срабатывать замок с ключа, как на открывание так и на закрывание. .....
В общем - видать ни у кого такой проблемы не возникало. Не дождавший помощи решил её сам. Нашёл сгоревший предохранитель, но это следствие. Заменил на временный, который сдох после 3-4 закрываний/открываний. Начал поиск короткого. Выяснилось что в задней дверке на изгибе лопнули 4 из 6 проводов, да так что как будто их специально перекусили. Вообщем востановил и всё ок.
Сообщение отредактировал ivan1691: 23 Апрель 2012 - 15:21
#5307 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:34
wildmoon,
тогда и надо писать, что расход масла увеличился из-за перегрева двигателя.
Эх, зря убрали с панели приборов указатель температуры...
#5308 PARTYzanka
Отправлено 23 Апрель 2012 - 16:10
#5309 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:21
Цитата(PARTYzanka @ 23.4.2012, 19:10) Просмотр сообщения
Тогда тем более непонятно, почему в перегреве двигателя надо виноватить резистор вентилятора, а не собственную невнимательность as.gif
#5310 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:45
Попробую объяснить. В Мериве при исправном резисторе стрелочный прибор практически постоянно показывает 90 градусов. Фактическая температура при этом по БК - около 95. При даже одной сгоревшей обмотке работает аварийный режим и стрелка колеблется 91-97, т.е вроде причины для паники нет. Фактическая температура при этом 100-107. БК у меня внешний, ставлю только на дальние поездки (КПК). Никаких лампочек перегрева не загорается, да и не перегрет двигатель, скажем так, излишне нагрет. По моему глубокому убеждению кусок нихромовой проволоки копеечной себестоимости никак не должен массово выходить из строя и стоить при этом 100 евриков. Большая часть владельцев вряд ли вообще узнает, что температура выше нормы, отсюда массовые проблемы с расходом масла и, возможно из-за этого в том числе легенды о "16ХЕ". Так что плохой он.
#5311 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:53
alexlit, в каждой легенде есть доля легенды Изображение .
#5312 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:59
Для современного двигателя ничего страшного в этой температуре нет.
Совершенно верно. И если при этой температуре поршневые кольца теряют упругость и начинают пропускать масло в камеру сгорания - это конструкторская ошибка, а не невнимательность водителя (тем более если это массовое явление). Но опять-таки резистор здесь ни при чем smile.gif
Полностью согласен.
#5313 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Апрель 2012 - 20:34
В факе смотреть надо....про ремонт жгута уже все расписано...
#5314 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 25 Апрель 2012 - 10:04
Господа, а как крепятся удлинители переднего бампера (64 00 592/64 00 591) к самому бамперу?
#5315 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Апрель 2012 - 11:22
По две заклёпки 14 06 528 на деталь по концам детали. Заклёпки вставляются с внутренней стороны бампера. Остальное защёлкивается на крепления на бампере.
#5316 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 25 Апрель 2012 - 14:32
Недавно ездил на диагностику кондиционера. Сказали, что компрессия и объём хладагента в норме. Сегодня, открыв капот, увидел небольшое влажное пятно на радиаторе кондиционера (ездил с отключенным климатом). По ощущениям - вода. Подскажите, это естественный конденсан или всё-же утечка?
п.с. это моя первая машина с кондиционером, прошу сильно не пинать. wink.gif
Сообщение отредактировал sov44: 25 Апрель 2012 - 15:24
#5317 pupss1
pupss1
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:36
Народ подскажите, какой оптимальный набор инструментов взять для нашей Merriva
Сообщение отредактировал pupss1: 25 Апрель 2012 - 15:37
#5318 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:40
Включите и проверьте. Самый простой способ.
#5319 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:52
Домкрат, баллонный ключ, парочка упоров под колесо, несколько предохранителей в штатных местах на крышке блока, запасные лампы основных типоразмеров - по одной штуке, парочка отверток. Больше ничего не вожу с собой.
#5320 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:55
pupss1, В ФАКе http://forum.opel-cl...o...46797&st=20 полный набор необходимого инструмента. Почти всё (по крайней мере, что удалось купить) вожу с собой в пластмассовом ящичке для инструмента.
Сообщение отредактировал sov44: 25 Апрель 2012 - 15:58
