Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5321 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:57
Цитата(Паломник @ 25.4.2012, 16:52) Просмотр сообщения
Домкрат, баллонный ключ, парочка упоров под колесо, несколько предохранителей в штатных местах на крышке блока, запасные лампы основных типоразмеров - по одной штуке, парочка отверток. Больше ничего не вожу с собой.
#5322 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 25 Апрель 2012 - 16:16
Цитата(УРФИНДЖУС @ 25.4.2012, 15:57) Просмотр сообщения
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#5323 Серега1978
Серега1978
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Авторемонт как хобби.
  • Автомобиль: Разные.
Отправлено 25 Апрель 2012 - 17:27
купил себе вот такой набор http://garagetools/s...-i-1-2-6gr-83pr и очень доволен.
#5324 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 25 Апрель 2012 - 19:29
Не вижу смысла возить лампочки. Магазинов полно, всегда можно купить. Отвертки, пассатижи, свечной ключ вожу по привычке + домкрат, балонник, трос. На дачу лебедку кладу.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#5325 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 26 Апрель 2012 - 07:40
Цитата(alexlit @ 23.4.2012, 12:29) Просмотр сообщения
У нас с Вами машины одного года и я счастливый обладатель почти «не жрущего» ХЕ. Т.е до прошлого лета он вообще на «употреблял», а потом, (как впоследствии выяснилось), из-за сгоревшего долбанного резистора стал кушать грамм по 200 на тысячу. Починил резистор-пришло почти в норму, 4 литр канистры хватает и на замену и на долив, но все равно, было лучше. В планах на май раскоксовка. Пробег-90. Так что по поводу «более глубоких канавок», думаю, они не правы. Может у Вас просто более запущенный случай с тем же резистором? Я бы на Вашем месте совместил раскоксовку с заливкой промывочного масла коли двигатель так запущен, ну или промывку в имеющееся. Других вариантов без разборки я не вижу, а шанс, думаю, есть. Ну и на резистор гляньте. При всем уважении к марке-однозначный многолетний косяк.
1. При скорости более 40км/ч стрелка всегда всегда чуть более 80
2. Вчера при плюс 26 в пробке на 1-2передаче вентилятор включается каждые минут пять. стрелка немного не доходит до 100 градусов
3. Менял ремень ГРМ результат 2 зуба между метками схождения распредвалов и совпавшей меткой коленвала. После восстановления сизый дым пропал совсем(до этого опель напоминал паровоз), но стоя на месте при оборотах выше 3000 летит слега черноватый дымок без белых примесей как будто дизель газонул
4. До восстановления меток маслицо скушал 0,7литра на 500км. сейчас наблюдаю за расходом объективных данных не наездил еще.
#5326 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:07
Лампы вожу с того случая, когда правая лампа ближнего света перегорела за 5 км до поста ГАИ, где меня остановили и промурыжили минут 30 (до дома оставалось минут 5). Дело было в 4 утра, магазины закрыты.
#5327 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:13
Я бы сказал так: Термостат умер, резистор умер. Лечение подробно расписано в факе и соответствующих ветках.
#5328 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 27 Апрель 2012 - 14:45
Здравствуйте! Езжу на Мериве (и вообще машине) всего месяц. Нужно было снять фильтр воздушный двигателя (кошка умудрилась забраться под капот и застряла). Поставил все на место, но под воздуховодом идем прикрепленный к нему на защелку еще один тонкий жесткий шланг. Вроде он никуда не должен соединяться с правой стороны (лицом к машине) или я не прав?
#5329 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva Enjoy MTA 2007
Отправлено 27 Апрель 2012 - 16:52
Считал ошибки педалями.P1700.Что это может быть?Куда смотреть?
#5330 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:34
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
#5331 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:57
Спасибо!А как лечить?Не подскажете?Заводится очень плохо.Раза с 20-го.На горячую с пол пинка.Свечи новые поставил.Эффекта никакого.
Бывалые подскажите если накрылся датчик коленвала вообще машина заводится или нет?
Сообщение отредактировал tofer76: 28 Апрель 2012 - 14:00
#5332 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:05
Надо смотреть машину. Из за ошибки в трансмиссии не будет плохо заводиться.
#5333 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:11
2 месяца назад была такая же проблема.В сервисе снимали голову мастер сказал подвисли клапана.Я в машинах полный ноль.Но по карману ударило существенно!Сейчас опять в сервисе сижу.Может что конкретно скажут.Рассказал приемщику про педальный метод считывания ошибок.Он долго улыбался!
#5334 bolovi
bolovi
  • Автомобиль: Meriva 1.4 MT Z14XEP 2005 по паспорту (немцы говорят 2006)
Отправлено 28 Апрель 2012 - 16:16
Приветствую уважаемых форум-чан ! Во первых смиренно прошу принять в свои ряды (по профайлу - местожительству - нас тут редкость ).
Далее, постарался прочесть все что посчитал необходимым (включительно FAQ), чтоб не попасть под гнев модераторов. Каюсь, из-за очень минимального (минимальный - очень мелким шрифтом) опыта вообще в качестве автомобилиста, появились вопросы:
1. Ссылка на скачивание инструкции в RAR-е по Мерива-А (http://opel-club.ru/...al_meriva_a.zip) спрашивает пароль - поиск не помог, в формате PDF зависает браузер (Кстати, не та ли эта инструкция с зеленой Меривой на обложке (такая уже есть).
2. Правильно ли я понял, у нас тут в солнечной Молдавии уже 2 дня = +30, и после вчерашнего использования кондиционера, с утра наблюдается под задним бампером 3 очага воды (проверил - именно вода) на земле (в трех местах соответственно - слева, справа и посередине заднего бампера) - читал что это нормально и связанно с дренажной системой (машина в частном дворе без уклона)
3. Машину взял (из Германии, хозяйка, привез родственник, пробег оригинал) в феврале сего года, поменял фильтр и масло (86000 км). Что еще нужно проверить чтоб быть уверенным в красавице (просьба не пинать, сойдут ссылки )
Сообщение отредактировал bolovi: 29 Апрель 2012 - 08:23
#5335 klimov
klimov
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:51
друзья подскажите перестал открываться багажник, жму на кнопку никакой реакции, куда смотреть?
#5336 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2012 - 08:41
Дренажные трубки обычно располагаются непосредственно под испарителем кондиционера. Тянуть их до заднего бампера никто не будет, т.к. длинная трубка легко засорится.
Может быть, ночью выпадала роса?
#5337 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Велоспорт
  • Автомобиль: опель мерива 2008 г.в. 1.6 л. Z16XEP механика
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:00
Добрый вечер! Вот такая проблема,может кто сталкивался или ткните носом. Мастер начал менять наружние гранаты, а я до это го взял одну в магазине и одну в экзисте по вину купил ,и не одна не подходит. У вала мастер говорит диаметр больше. В экзисте лазию, и все стандарт 22 и 28. Может кто подскажет номер нормальной гранаты или секрет какой как засунуть в вал. Машина 2008 г. двигатель Z16 XEP 1.6 л. механика.
Заранее спасибо!
#5338 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:41
У меня сигналка открывает ЦЗ,а багажник рукой,а у вас как?
#5339 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:23
смотреть, например, сюда
если пробег за 50k, вероятна замена щеток.
#5340 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 Май 2012 - 01:14
Доброй ночи!
Нигде не нашел ничего конкретного про генератор. Неужели ни у кого не было еще проблем. Пробег 105 т.км., лампочка заряда погасла, пока парковался, несколько раз загоралась. Далее сдох аккумулятор, поменял и на аварийке добрался домой. Но по пути заряд появлялся еще 2 раза. Обычно, если летит генератор, зарядка снова не появляется. Значит, проблема не с реле-регулятором, а в самом генераторе. Возможно, в щеточном узле. Еще не снимал.
С вашего разрешения, несколько вопросов:
- из экзиста понял, что стоит 100Амперный генератор. Меняется ли Р.-Р. и щеточный узел. Если да, то чьи подходят.
- какой генератор (ремонтопригодный в будущем) лучше купить на замену?
Спасибо.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
    Google Mobile (1)
