Ответы бывалых меривоводов
#5361
Отправлено 04 Май 2012 - 11:50
#5362
Отправлено 04 Май 2012 - 18:44
Здравствуйте, вопрос о Датчике разряженности во впускном коллекторе.
В каталогах только для дизеля нашел. Артикул никто не подскажет?
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 8
#5363
Отправлено 06 Май 2012 - 18:41
Подскажите, связана ли ошибка 1734 с ограничанием оборотов двигателя и остальными проблемами?
#5364
Отправлено 06 Май 2012 - 19:21
Добрый вечер, такая ситуация... после замены щеток в блоке упр. сцеплением сделали геометрию коробки ОР-СОМом, проводим адаптацию точки схватывания сцепления, но нам выдает ошибку Р1734 (не проведена адаптация момента схватывания). Каких-либо других ошибок ОР-СОМ не выдает, но обороты двигателя более двух 2,5 тыс. не поднимаются, машина едет на первой скорости не более 20км/ч. можно включить заднюю скорость, но не работает механический режим коробки. Машина 2007 года, апреля месяца выпуска, сборка Испания.
Адаптация не закончена ОП-Комом! Надо ехать,где есть ТЕК-2
#5365
Отправлено 06 Май 2012 - 19:35
#5367
Отправлено 07 Май 2012 - 13:43
Беспокоила раскачка машины на неровностях. Поменял в подвеске 4 аммо на КYB (вроде не подделка), опоры, СПУ.
Пружины оставил старые - мешки не возил, считал что еще походят. Несмотря на замену аммо, раскачка вроде как меньше не стала. При покачивании руками на месте кузов уходит вниз на 2 см. Что посоветуете - однозначно замена пружин? Если так, что посоветуете ставить?
#5368
Отправлено 07 Май 2012 - 15:09
Была похожая проблема, раскачка стала уменьшаться после того как амортизаторы прошли больше тыс.км. Хотя их при установке прокачивали. Советую подождать месяц.
Сообщение отредактировал tavr1024: 07 Май 2012 - 15:11
#5369
Отправлено 07 Май 2012 - 23:03
| i | Информация: Пост перемещён из темы про температуру. Следующим действием на подобное будет наказание. |
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#5370
Отправлено 11 Май 2012 - 12:55
с праздником всех, ребят а в мериве 1,6 можно колеса 185 65 15 - есть возможность по оч хорошей цене взять а у меня стоит 185 60 15 - посоветуйте
"Уж сотни раз твердили миру..." (С)
Обсуждалось на форуме минимум с десяток раз.
Да, можно, всё будет в порядке. Не забудьте только при этом, что спидометр будет показывать точную скорость (+3% к диаметру).
#5372
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Май 2012 - 20:33
ааааа...мой любимый дядя боб приехал!!!!! теперь мы вдвое больше сена запасем....
#5374
Отправлено 12 Май 2012 - 16:52
#5375
Отправлено 13 Май 2012 - 19:31
Раскидал своего масложора на 102тыс.км собираюсь кольца поменять. Впускные клапана в идеале.На выпускных кокс на клапанах с трудом отходит думаю заменить. Прошу помочь в выборе выпускных клапанов аналогов:
Mahle Kolben 011 VA 30338 000 585,96р.
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 - седло клапана со стеллитовым (сплав кобальт-хром)
Материал головки клапана - Хром-марганец-никелевый сплав
Угол седла клапана, градус - 45
Материал стержня клапана - Хром-кремниевый сплав
Mahle Kolben 011 VA 30338 100 252,72р.
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 - Стержень клапана хромированный
Материал головки клапана- Хром-марганец-никелевый сплав
Угол седла клапана, градус- 45
Вопрос№1: Клапана эти по экзисту на мериву Z16XEP, astra g Z16XE. Подойдут ли они мне на мой Z16XE?
Вопрос№2: В чем разница, на сколько оправдано выбрать по дороже?
Сообщение отредактировал AntiKK: 13 Май 2012 - 19:31
#5377
Отправлено 13 Май 2012 - 21:00
Обязательно проверьте направляющие клапанов - основной масложор на этих моторах как правило из-за них. Я видел уже два 16XE, где клапана практически болтались в направляющих , соответственно маслосъемные колпачки тоже быстро умирали...
#5378
Отправлено 13 Май 2012 - 21:51
#5379
Отправлено 13 Май 2012 - 23:08
Одновременно отказал: передний правый габарит, передний правый ближний свет, дальний не включается (от себя) на обоих фарах, хотя поморгать дальним (на себя) на обеих фарах работает. Неужели совпадение?
1.На моргание и включение дальнего света- реле общее...
2.Для начала менять лампы.
#5380
Отправлено 14 Май 2012 - 03:32
Благодарен за совет. Если не сложно подскажите артикулы направляющих клапанов.
Заранее спс.
Сообщение отредактировал AntiKK: 14 Май 2012 - 03:33
Тема закрыта
