Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5381 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 Май 2012 - 08:34
AntiKK, я надеюсь, товарищи подскажут. я голову отдавал в спец. контору, потому не в курсе.
#5382 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Май 2012 - 09:03
Если не сложно подскажите артикулы направляющих клапанов.
Оба человека, которые меняли направляющие ставили не родные, а доработанные на заводе от другого авто - от Тойоты какой-то кажется - точно сейчас не скажу уже... Почему ставили не родные? Да потому что зазор на новых был практически такой же как на старых) Может конечно сейчас ситуация изменилась, и деталь поставляется такой как надо, но я об этом не знаю.
Tech 2, Коломна.
#5383 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 14 Май 2012 - 10:29
всегда заправляюсь "до полного бака", до срабатывания отсечки заправочного пистолета, ногами дальше не утрамбовываю. А тут вдруг после заправки откуда-то сверху бака потёк бензин. Бодренько так. Литра два вылилось, и всё. Может кто подскажет, куда в первую очередь залезать? Вентиляция прохудилась, или сами баки на Опелях сгнивают?
p.s. в поиск не лазал, получаю всегда не те результаты, что требуются:-)
Сообщение отредактировал FastHut: 14 Май 2012 - 10:29
#5384 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 14 Май 2012 - 11:31
У меня через кольцевую прокладку крышки, которая закрывает доступ к топливной сборке потекло. Но я туда перед этим 3 раза лазил. Она под средним задним сиденьем. А бак пластмассовый.
#5385 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Май 2012 - 11:58
бак пластиковый....лезть думаю туда куда уже указали. под сиденье. хотя...тогда в салоне должен быть бензиновый запах
#5386 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 Май 2012 - 12:16
спасибо, это и интересовало, есть ли доступ из салона, или нужно снимать бак
запах был на улице сильный, но долго на месте не стоял, потому в салоне наверное и не успевал появиться
#5387 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 14 Май 2012 - 12:40
Никто не замечал падение напряжения при включении кондиционера? Суть проблемы заключается в том, что при включении кондиционера через некоторое время наблюдается просадка напряжения на холостых оборотах до 13В. При повышении оборотов до средних, напряжение повышается до 13,6-13,8. При выключении кондиционера на холостых стабильно 13,9-14,0.
#5388 bubuinn
bubuinn
Отправлено 14 Май 2012 - 13:52
извините, если вдруг тут писали об этом - просто не нашел (( подскажите, если у кого опыт успешной установки TIS 2000 на седьмую винду? если да, то откуда скачивали, какие были трудности при установке (если были) и как с ними справились? спасибо за ответы!
#5389 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Май 2012 - 14:18
bubuinn, нету трудностей, прекрасно ставится, скачивали с rutracker. Если попросит недостающую библиотеку (у меня не просил), то скачать и положить в windows\system32. В 64 винде ставить на виртуальную машину, в профессиональной можно поставить в XP Mode.
#5390 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 Май 2012 - 14:28
собственно надо на рутрекере отзывы читать про конкретный дистрибутив ТИСа. Я ставил 2009 года вообще никаких проблемм. Более поздние либо без русского либо танцы с бубном.
#5391 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 14 Май 2012 - 15:07
Доброе время суток!
Кто-нибудь снимал внутреннюю обшивку четвертой стойки? Как ее снять ничего не сломав? В тисе написано: Снять внутреннюю обшивку задней/четвертой стойки • Разжать 8х зажимов (стрелки). Как до них добраться?
Заранее благодарен за помощь!
[attachmentid=89661]
Прикрепленные файлы
#5392 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Велоспорт
  • Автомобиль: опель мерива 2008 г.в. 1.6 л. Z16XEP механика
Отправлено 14 Май 2012 - 15:25
Привет всем! Подскажите в какую сторону открутить болт на шкиве коленвала? Не получается открутить. Или может кто скинет ссылку по замене ремня?
#5393 bubuinn
bubuinn
Отправлено 14 Май 2012 - 15:34
у меня библиотеку не просил, а говорил что-то про конфликт между 64-битной системой и 32-битной.. я в компах не спец. скачивал в рутреккера
#5394 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Май 2012 - 16:20
Ну у Вас то 64-битная или 32-х битная ??
Вот какая у Вас стоит , то такую под Вашу версию грузить и ставить rolleyes.gif
#5395 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Май 2012 - 16:34
Цитата(alexval @ 14.5.2012, 16:07) Просмотр сообщения
Доброе время суток!
Здравствуйте. Я ничего не разжимал, панель держится на зажимах с артикулом 12 22 141. Нужно просто аккуратно поддеть и чуть с рывком, но с предельно малым ходом, потянуть на себя одну половину панели, а потом, увидев в образовавшейся щели крепления изнутри, продолжить так же с другой частью.
Пробег 167 тыс. км
#5396 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 Май 2012 - 16:50
Такого быть не должно. При исправной электрике машины напряжение на холостом ходу всегда(!) не ниже 13,8 В. Даже если вы включите все потребители, которые есть в машине. Я сам это у себя проверял. В самом крайнем случае возможна просадка на несколько секунд сразу после включения, но затем должно восстановиться. Ваш симптом-неисправность. Возможны два варианта:или не хватает мощности генератора, или катушка кондея и карлсон жрут электричество как стадо слонов.
#5397 kos53rus
kos53rus
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 14 Май 2012 - 16:51
приветствую! ребят подскажите пожалуйста. нашёл ошибку , расшифровку, и даже лечение, а куда ввести (В-028 допустим) не пойму. СПАСИБО.
#5398 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 Май 2012 - 17:04
снял сидение нашел лючек, отковырял. Судя по следам, текло из-под крышки бензонасоса. Вижу головки хомутов крепления, но пока что не понимаю, как к ним подобраться, не снимая бака:-)
#5399 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 14 Май 2012 - 18:52
kos53rus,
Необходимо иметь TIS(программа такая), В-028 алгоритм поиска неисправности по шагам.
#5400 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 Май 2012 - 20:30
В теме "бензонасос и топливный модуль" многократно и подробно описано. Если у Вас стоят многоразовые хомуты, значит там уже кто-то побывал и установил манжету с перекосом.
