Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5901 Uncle Bob
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 13:36
Цитата(AndrewArt @ 17.9.2012, 14:18) Просмотр сообщения
Ребят сори за нубский вопрос - как правильно читать масляный щуп. Которые риски min/max?
Ездил в дилерский цент, менял масло и такое ощущение что перелили, уровень в сетчатой зоне между метками 3 и 4, ближе к 4 точке.(см. картинку) [attachmentid=94291]
Если перелив, возможно ли отсосать, то есть не сливая через сливную пробку?
От 1 до 3 - это диапазон min-max.
Отсос вполне возможен большим шприцем и трубкой от капельницы через отверстие для щупа.
Или разок делали с помощью трубки от мотора до писалки омывайки, купленной в ближайшем автомаге. Но нужна отечественная прозрачная - она не плавится.
#5902 Roman Che
Roman Che
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 16:19
Привет бывалым! Не могу найти инфо по замене ремня ГРМ, с какого пробега рекомендуют?? Официалы молчат как рыбы. И еще на 60 000 км официалы в коробке Easytronic заменили тормозуху,Ю но не объяснили почему и когда нужно повторять процедуру. Поясните если можете!
#5903 Uncle Bob
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 16:24
Цитата(Roman Che @ 17.9.2012, 17:19) Просмотр сообщения
Привет бывалым! Не могу найти инфо по замене ремня ГРМ, с какого пробега рекомендуют?? Официалы молчат как рыбы. И еще на 60 000 км официалы в коробке Easytronic заменили тормозуху, но не объяснили почему и когда нужно повторять процедуру. Поясните если можете!
Добрый день! Судя по упоминанию "изитроника" у вас на Марсе Мерива с двигателем Z16XEP. В сервисной книге замена ремня через 150 тыс. км, опытные механики-оплеводы рекомендуют замену через 90-120 тыс.
Тормозную жидкость меняют по сроку - раз в 2 года.
Ваши вопросы освещены в ФАКе.
Заполните профиль - проще будет общаться и помогать.
И - добро пожаловать!
#5904 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 17:10
Если перелив, возможно ли отсасать, то есть не сливая через сливную пробку?
Меняю масло сам на обеих машинах. Всегда лью до отметки 4 и даже чуть более. Проблем не замечал.
#5905 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:18
Про масло, так же до 4-ки.... иногда горит лампочка на 2-ке... периодическа гаснув...
По изику - тормозуху я меняю раз в 15т. км - раз в год (что чаще) совмещая с адаптацией, что и всем советую... через 2 года там непонятная чёрная жижа!
#5906 Mishanya
Mishanya
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Cosmo 2009г.
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:23
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, как регулировать адаптивные фары, а то уж больно низко светят. С дальним то все норм, а вот ближний ну очень низко. Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Mishanya: 17 Сентябрь 2012 - 18:25
#5907 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 19:35
Цитата(mikeone @ 17.9.2012, 19:18) Просмотр сообщения
В Z16XEP нет гидриков.
#5908 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 21:30
В смысле нет ? в ХЕ нет вроде....
Чё тогда гремит,клапана ? Пора регулировать ?
#5909 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:09
mikeone, в ХЕ есть, в XEP нет. Вместо них регулировочные стаканчики: http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
#5910 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 14:44
типа при регулировке шайбочки юзать ? ппц, 21-й век...
Кстати, тогда процедура регулировки как в регламенте по пробегу прописана, знает кто ?
#5911 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:21
У меня в сервисной книжке-10лет или 150 тыс. пробега.
#5912 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:39
Веселее - стаканчики с донышком разной толщины. Померили зазор, посчитали, заказали, получили, поставили. Кстати, такая регулировка стала чаще встречаться у современных моторов. Предположительно, по экономическим соображениям. Ну и конструктивно механизм получается компактней и проще.
На Kia Ceed у одного из коллег цокать начало как-то неприлично рано. Оказалось, что механизм тоже без компенсаторов. AlexR свою продал с пробегом около двух сотен, но без странных звуков. Тут кому как. Гидрики тоже имеют свойство помирать.
#5913 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:42
а я как-то зевнул этот момент... надо сделать наверное, а то уже почти 180 000 и масло подъедать начал по литру на 15 000...
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#5914 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:07
Не нашел в ФАКе упоминания, может кому и пригодится. Колхозя регистратор и радар-детектор к потолочному плафону внезапно потух этот самый плафон. Выйдя из машины обнаружил, что не открывается багажник. Сразу полезли в голову мысли про "4 года машине", "жгуту проводов пришел конец" и т.д. В перечне предохранителей упоминания про замок задней двери ничего не нашел. Поменял предохранитель № 20- "освещение салона", замок заработал. "Во как, Михалыч". Можно добавить в тему " Не открывается задняя дверь".
Сообщение отредактировал sergeiSH: 18 Сентябрь 2012 - 18:10
#5915 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:43
век живи,век учись.
#5916 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 23:40
Ребя, плз, дайте "тык" на - "как штатной магнитолой помониторить напряжение бортовой сети" Изображение
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#5917 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:40
тык
#5918 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:06
sergeiSH, сделал тут и там.
#5919 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:01
Hammer71, сделал занос в ФАК, спасибо PARTYzank`е за напоминание wink.gif.
#5920 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:39
кому нибудь приходилось менять/ремонтировать медиа-кнопки на руле??? как накладно финансово и проблематично в разборке/сборке?? не работает уменьшение громкости и при нажатии увеличение громкости часто переключает с CD на радио
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
    Majestic12 (1)
