Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5941 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:19
Цитата(AndrewArt @ 19.9.2012, 22:13) Просмотр сообщения
Получается колобку не грозит ошибка коррекции смеси, ибо основным датчиком для инжектора идет ЛЗ-1?
Посмотрите это (стр.4) http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
#5942 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva Z16HEP МТ Cosmo
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:20
Привет всем! Ребят выручайте! В отпуске словил ошибку 0110. Покурил форум\ФАК понял что датчик всасываемого воздуха. В поведении машинки ничего не поменялось\ забил до дома. 2 раза чек гас на денек, потом опять загорался. Вчера поехал купил датчик, в сообщении 2638 AndrewArt дал картинку со шлангом на котором стоит этот датчик. Ничего не поменялось, чек горит sad.gif В факе есть тема про эту ошибку, но на картинке тока разъем к датчику. Тот ли датчик я поменял? Может кроме замены ещё какие нибудь манипуляции нужно было провести?
Сообщение отредактировал vic78rus: 25 Сентябрь 2012 - 15:45
Meriva Z16XEP МТ Cosmo
#5943 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 16:16
Как я понял в колобке, моем колобке Z16ХЕР, стоит 2 датчика, тот что на шланге то датчик температуры, а еще где-то, там на засосе, должен стоять датчик давления. Мб датчик давление не коннект у вас. Хотя P0110 высокое/низкое напряжение датчика температуры.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 25 Сентябрь 2012 - 16:23
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#5944 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 16:26
Теоретически тогда ошибка должна быть другая 0105. Вспомнил, что я както по случаю покупал OP-COM. Сходил подключился, точно висит ошибка 0110 высокое напряжение температуры впускаемого воздуха. Стер ошибку, будем посмотреть.
#5945 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 18:18
Ни-фи-га. Через 9 км. выскочила опять sad.gif Опком кажит 5 вольт и -40 градусов. Откинул фишку, рекции 0. На откинутой фишке намерилось 0,5 вольта. Датчики оба рабочии, старый холодный дает 3,3 кОм, а новый в патрубке 1,2 кОм. Грешить на фишку? При внимательном осмотре есть оголенная часть одного провода, зелененький ужо такой, но вроде за контакт держится. Фишки отдельно в продаже ктонить встречал? Чото не вижу как можно эту разобрать беспоследствий. bc.gif
#5946 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:08
Ну штож, исследования показали отсутствие минуса на колодке sad.gif , судя по схеме он объединяется с минусом датчика положения распредвала и идет на голову. Кинул отдельно минус на колодку и опком сразу показал данные с датчика biggrin.gif С левой стороны движка есть место где сходятся 3 гофры (с датчиков коленвала и температуры и с форсунок), в воскресенье буду разбирать этот узел. Никто не вскрывал его? Если там соединения нет, придется новый провод кидать похоже. Вот такая петрушка с колобком приключилась.
#5947 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 09:56
извиняюсь за глупый вопрос, но что поделать, в этом не бум-бум...
Машина досталась от покойного отца, поэтому не в курсе что и как у нее. Низкий уровень моторного масла, надо долить, но не в курсе какое уже залито, известно что менялось в июне-июле. Можно как либо определить/узнать какое залито или проще/надежнее поменять масло? и если менять, то какое лучше???
спасибо.
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#5948 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 10:55
спасибо.
Вопрос вовсе не глупый. Вы хотя бы знаете: синтетика лилась или нет? Если синтетика, то долить можно практически любую синтетику, тот же "Кастрол" или "Дексос".( кстати,"июнь-июль"-этого года?). А "низкий уровень"-это как? Лампочка загорелась или на щупе мало? Ели не знаете-какое, то лучше поменять. А "какое"-см. тему про масло, там много всего написано.
#5949 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 78
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 13:56
Лампочка загоралась на длиной поездке в 250 км., после перезапуска двигателя гасла и через 50 км. снова загоралась. Какое лилось не известно, но заливалось в этом году. Я так понимаю, если менять полностью, надо будет и менять масленый фильтр???
Сообщение отредактировал mayson_ml: 29 Сентябрь 2012 - 13:58
#5950 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 14:55
Почитайте тему "Масло", узнаете много интересного. В частности то, что уровень должен быть на "Мах", тогда лампочка не будет загораться. При замене масла, конечно, меняется и маслЯный фильтр. Пока попробуйте добавить немного синтетики, хуже не будет точно, и лампочка точно погаснет. Еще посмотрите, как выглядит масло на щупе. Если уровень стоит на середине или "Мин", то ничего. И если масло прозрачное, чистое и достаточно вязкое, то все не так плохо.Можно ездить.
#5951 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:01
Сломался штырёк, который на правой задней противотуманке (без лампочки) втыкается в машину. Это расходная деталька или пробовать самому что-то приколхозить?
#5952 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:33
sov44, сделали б фото для лучшего понимания, где сломался. Там вся планка с фонрями и ПТФ состоит из трёх деталей: фонарь, декоративная урышка (она же - вентиляционная решётка) и ПТФ/отражатель. Сломался, когда лампочку в фонаре меняли? Чуть ослабьте два хомута крепления фонаря к декоративной крышке, чтобы можно было снимать фонарь отдельно (2 самореза, а не 4, деталь сама компактнее, возиться с ней удобнее).
#5953 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 11:46
Доброго всем. Нужна помощь. Сломалась на заднем электрическом стеклоподъёмнике пластмассовая деталька, х.з. как называется. Надета на салазки стекла и к ней тросики подсоединены. Есть такая штука в продаже или нет? Какой номер. Мерива А, 2008г. Спасибо
нашёл http://www.ebay.co.u...=item4aaa75dcdf
Сообщение отредактировал TuTuu: 02 Октябрь 2012 - 09:56
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#5954 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:28
Посмотрите тему про стеклоподъемники, там же были ссылки на эту детальку
#5955 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:29
Добрый вечер. Сегодня занимался заменой свечей на своей меривке и заметил странный нагар на старых свечах. Что он может означать?
[attachmentid=94904]
Сообщение отредактировал sambl4: 01 Октябрь 2012 - 16:31
#5956 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:43
sambl4, тот, что снаружи - исключительно специфику конструкции наконечника модуля зажигания. О негерметичности свечи речи не идёт - те же самые свечи на Z14XEP подобным нагаром не покрываются.
#5957 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:00
Не волнуйтесь, этот налёт кор.цвета имеется у всех машин с мотором 1,6. Не лечится и ни на что не влияет.
#5958 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:32
Доброго времени суток уважаемые, полазил по нашим разделам и не смог найти ничего о своей проблеме, если незаметил ткните носом, ну а может кто уже это проходил... Проблема вот в чем... При движении появляется некий шелест а временами писк впереди слева, где то после 80-90 км/ч периодически слышу его, иногда по городу до 60 км/ч. Проверяли подвеску, ничего не выявили, тормозной диск еще около 5 мм, подшипник видимо тоже цел, потом начал замечать, что шелест пропадает если снять передачу и двигаться на нетралке, двигатель 1.4 машинка 2008 год пригнал из Германии пробег 70000. Короче к чему быть готовым? Зарание благодарю.
#5959 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:58
Может выжимной у сцепления,у меня так на классике было еду, шум нейтралка нет шума.Попробуйте определится с моментом появления шума.
Сообщение отредактировал maxim 163: 01 Октябрь 2012 - 21:58
#5960 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:34
Внутрисалонное зеркало слишком легко крутится на шарнире - при переключении день/ночь - "уезжает". Когда его не трогаю - висит нормально. Можно ли разобрать зеркало, чтобы "поджать" шарнир? Как снять зеркало?
    Yandex (1)
