Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5981 Арсен
Арсен
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:19
Цитата(alexsys74 @ 11.10.2012, 15:04) Просмотр сообщения
Есть специальная тема про масло. Там Ваш случай описан несколькими людьми. Читайте. А затем задавайте вопросы.
Доброе время суток. Знатоки подскажите что делать. Стало поджерать масло. По городу подливал понемножку. Подсказали поменять масло , ездил на Кастроле 5W30, залил ДЖЭ ЭМ 5W30, поехал на юг и на больших скоростях расход увеличился в разы , проехав 4000 , залил 3 литра. Приехав на диагностике проверка давления в цилиндрах выявило ,что в одном цилиндре (3) 6 ат. Поменяли два клапана (хотя те не прогарели) а только закоптились.Поменяли мас.колпачки. Ну я так понял , что причину не нашли так как новые свечи сейчас в 3 цилиндре свеча подкаптилась после 300 км. С ув.
#5982 Арсен
Арсен
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:36
Да ещё к моему вопросу. Когда масло уходило я обратил внимание что поддон картера был в масле и стекало оно по щупу. Сейчас после ремонта пока сухо , но масло кудато уходит . Выхлопные газы масленного присутствия не показывают.
#5983 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 06:21
Для начала заполните профиль.
Что за двигатель у Вас, год выпуска??
Без этого сложно что либо вам сказать. У нашего колобка есть двигатели которые любят кушать масло и те которые наотрез отказываются. У Вас какой???
Огласите (заполните профиль и будем двигатся дальше).
#5984 Арсен
Арсен
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:46
Спасибо что откликнулись! Двигатель Z16XEP . Рабочий объём двигателя 1598 куб.см, 77кв/105 л.с. год выпуска 2008.
#5985 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:59
Так может, резинка (пробка) щупа с дыркой и при движении гонит туда?
#5986 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:59
т.е. на это никто из бывалых внимания не обратил, и будем искать течи по резинкам?
#5987 Арсен
Арсен
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:26
Незнаю может Вы и правы , попробую заменить щуп. Думал , что 4 года ,ещё не срок (70 тыс.пробег).
#5988 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Рыбалка, Охота
  • Автомобиль: Meriva 1.6 конец 2006 изя
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 13:49
Народ! послу устранения неполадки, ошибка при диагностике двумя педалями сама пропадает или надо ее сбрасывать?
AndrewArt
Кассета как новая, свечи поменял.
День откатался как белый человек с 2 передачей, машина даже как-то легче идти стала и тише работать, может конечно и кажется.
На следующий день тема с 2-ой передачей стала повторяться. машина глохнет на второй.
к электрику все не могу добраться.
Такой еще вопрос, кто менял сцепление на изике? Дело в том, звонил по поводу адаптации, сказали, что возможно придется менять диск сцепления и будет это стоить мне 35.000р.
Посмотрел на экзисте, диск стоит 8000, а если с подшипником 12.000
Я думаю за такую денежку и самому можно поковыряться и потом отвезти на адаптацию.
Что скажите господа бывалые?
Сообщение отредактировал Consigliere: 13 Октябрь 2012 - 17:00
Opel Meriva 2006 изя
#5989 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 15:11
Товарищи бывадые, просвятите меня насчет стояночного тормоза.
Есть ли в авто какая то система поводки колодок отдельно для стояночного тормоза?
Или регулировка отдельно тросов.
Сегодня на ТО обнаружилось неравномерное распределение тормозных усилий СТОЯНОЧНОГО тормоза.
Рабочаа тормозная система тоже имеет неравномерность, но процентов 5 всего, а стояночная гораздо больше. К чему бы это?
И еще глядя на стенд пронаблюдал, что левый край нашей авты тяжелее правого.
Спередии на немного, а сзади килограмм под 30 разница.
ЗЫ Картошку из багажника выложил :-)
#5990 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 19:18
Просвятите пожалуйста кто знает. У меня (meriva 1,3 cdti) временами появляется белый дым... идет откуда-то из под низа машины. Причем едкий и неприятного запаха. Как заведешь - ничего нет, а поездишь немного машина хорошо прогреется так начинает... причем заметил, что появляется такое в мокрую погоду (первый раз после наружней мойки, а второй - во время дождя). Побывал в авто сервисе (погода была сухая) , но ничего не обнаружилось внешне (внутрь лезть не стали, на яму не закатывали) - час гоняли машину и ничего... А вот сегодня в дождик прокатился к дому подъехал и опять пошел дым...
Спасайте ребята, машину тока приобрел и ваще не шарю в дизелях...
#5991 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 19:51
Может это регенерация сажевого?
#5992 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 20:17
А что это за процесс и как он происходит??? просто машина уже стоит припаркована начинает дымить из-под низа и источать неприятный запах - ощущение что вот-вот загорится вся)) как узнать действительно ли это тот самый процесс??? и стоит ли тогда прекращать работу двигателя - может наоборот дождаться когда всё окончится???
Опять же если регенерация сажевого , то не должен ли дым из выхлопной трубы идти??? почему откуда-то из-под низа ближе к дигателю???
#5993 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
http://yandex.ru/yan...5&a...0?&lr=213
#5994 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 20:30
Уже обсмотрел её как увидел первый ответ...
похоже чем-то
но дым идет не просто из глушака , а ощущение будто прямо из под движка
#5995 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 20:32
Он при прожиге раскаляется, может и из под низа дымить(обгорать), у меня других мыслей нет, может это вообще не прожиг, но вряд ли.
#5996 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 20:45
мне в сервисе сказали, что по описанным мною , но так как сами они ничего не увидели то только деньги содрали за смотр работающего движка (( в итоге деньги отдал просто так...
#5997 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 21:05
сорри, не дописал
"по описанным мною" признакам это ничего страшного типа турбины или неисправностей движка
но на осмотре просто никто ничего не видел
вопрос остался не ясным в плане появления дыма в подкапотном пространстве
ну и соответственно в салоне...
если только этот сажевый фильтр не прогорел и при самоочистке сажа не идёт из всех щелей...
#5998 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 08:08
У меня хоть и не дизель. Но была похожая проблема.
На прогретом бдвигателе начинал быть отчетливый запах горящего масла. Под машиной было сухо. У меня стояла защита двигла. Приехав на ТО сняли защиту нашли небольшое пятнышко на нем. А причина была в том что немного сочилось из под масляного фильтра. И когда движок прогревался все масло выгорало. За ночь снова немного убегало. По щупу было практически незаметно.
И да дымило снизу в самом начале очень хорошо.
Может и вас такое-же???
Отчего это было?? Может в мороз продавило, может открутился.
Масло поменяли, фильтр поменяли. Щас все ОК. (да и было это 2 года назад).
#5999 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:13
Выброс масла чераз щуп в сочетании с такой низкой компрессией-признак износа (поломки, залегания) поршневых колец с последующим прорывом продуктов сгорания в картер.
#6000 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:45
Масло бы дымило постоянно.... а это только в сырую погоду - склоняюсь к испарению воды попадающей на глушитель... сегодня целый день катался и ни намека(погода сухая)...
    Yandex (1)
