Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6021 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 07:25
Цитата(nikitos89 @ 17.10.2012, 22:28) Просмотр сообщения
Че то искал в форуме ненашел. Плохо стали работать дворники. Очень медленно двигаються, то вообще остановяться посередине. Что это может быть трапеция или моторчик??7
Вот тут все есть: http://forum.opel-cl...showtopic=91561
#6022 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:52
Цитата(VVsevolod @ 17.10.2012, 22:23) Просмотр сообщения
Вытянуть ремни полностью и промыть Ванишем. Высушить в вытянутом положении. На 90% проблема уйдет.
Я вот ещё что думаю... На ремнях, особенно по краям, кое-где повылазил синтетический ворс (волокна). Может перед процедурой мытья ремни обстричь или прижечь (ест-но, без фанатизма)? Сдаётся мне эти волокна цепляются и не дают нормально работать механизму доводки в исходное положение? Протестирую - отрапортуюсь.
Пробег 167 тыс. км
#6023 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:42
Это уже явный повод задуматься о замене!
#6024 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:03
Вовик_, согласен, это какая-то неисправность. karat552, чем тема "Ответы бывалых" для размещения вопроса не угодила?
#6025 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:07
sov44, колпачки от "восьмёрки". А лучше просто колпаки на диски.
#6026 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:33
Цитата(sov44 @ 17.10.2012, 22:46) Просмотр сообщения
Поставил на зиму диски-штамповку TREBL 7950. Диски довольно плотно сели на тормозной диск, и теперь я ломаю голову, как защитить ступицу с гайкой от внешних атмосферных воздействий. На классике было просто - одевалась крышка на (в) ступицу, а тут как делать, не знаю.
крышками от нексии.
#6027 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 15:59
Цитата(Consigliere @ 17.10.2012, 19:48) Просмотр сообщения
Я хотел уточнить, на рисунке показан ЛЗ-2 и что-то в кружке, я так понимаю второй датчик.
по каталогу запчастей именуются как Датчик кислородный положение 1 и положение 2.
какой из них менять?
Тот что в кружке то из другой темы, фотку с другой темы взял. ЛЗ-2 тот что указан стрелочкой, ввинчен он в трубу, после катализатора (катализатор в колобках вделан в выпускной коллектор.)
вот темка http://forum.opel-cl...showtopic=97223, бюджетный вариант с десятки датчик, ток провода перепоять, под опелевскую колодку.
Кстати с пропусками решился вопрос у Вас, вот оч. интересная статейка про пропуски - http://www.birzhaplus.ru/avto/?1349#
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#6028 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Рыбалка, Охота
  • Автомобиль: Meriva 1.6 конец 2006 изя
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:58
С пропусками все вроде отлично, поменял свечи, после на тесте сбросили ошибки, сейчас беспокоит только 0141 ЛЗ-2.
Еще раз спасибо за ссылки, много интересного узнал.
Opel Meriva 2006 изя
#6029 vova3
vova3
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2007, Z16XEP, МТА
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 07:06
Доброго времени суток!
Вчера утром, после ночной стоянки получил мигающую F. Сбросил клемму, завел, посидел немного в заведенной машине, F сменилась на N. Доехал до сервиса (около 50 км с пробками). Все было нормально. При сканировании показали ошибки P1710, P1711, P1712. Почистили разъемы датчиков скорости передних колес. Пока все в норме. Подскажите, в какую сторону копать? Насколько я понимаю, эти датчики еще работают в ABS и в системе курсовой устойчивости (ESP кажется...), но в этих системах ошибок нет.
#6030 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:05
Цитата(44-й @ 27.6.2011, 8:27) Просмотр сообщения
Помпа на 16ХЕР приводится не от ремня ГРМ а от приводной ремня и менять её вместе с ГРМ необязательно , соответственно в комплект она не входит . Оригинальный комплект содержал у меня ролики INA и ремень Гейтс или Континенеталь ... В принципе можно подобрать комплект роликов россыпью - чуть дешевле вроде выходит. Помпу я лично предпочитаю HEPU . По ремням Гейтс или Контитеч (в принципе равноценны) .
ГРМ менял на 90 тык , приводной ремень сменил где то на 100 - по словам мастера - Ещё бы тысяч 10-15 отходил .
Сменил комплект на 102 тыс. в конце прошлого года. Сейчас начал подтекать антифриз в районе помпы (пробежала 30 тыс.). Стоит Hepu. Можно бы было воспринять как частный случай - ну не повезло, однако ж знакомые поделились, что якобы Hepu в последнее время исчерпала свою надёжность. Кто ставил Hepu, какие результаты?
Пробег 167 тыс. км
#6031 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:40
У меня пробег 86тык, получается, к очередному ТО лучше обзавестись новым ремешком ГРМ? Что посоветуете?
#6032 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 11:06
У меня на 102 тыс. потекла помпа, поэтому одним махом всё и поменял, чтобы туда не лазить. Ремень ГРМ был в отличном состоянии, вот и решайте.
Пробег 167 тыс. км
#6033 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:37
Проверьте концевик педали тормоза.Там в нем две пары контактов - одна на замыкание, другая на размыкание. Возможно нужно будет отрегулировать момент срабатывания - должно быть 15мм хода педали. У меня такое было - всю зиму промучился, да еще и задняя скорость переодически не включалась .Ошибки были такие же - пару раз выскакивали. А оказалось, что у концевика тормозной педали просто фиксатор с одной стороны отломился, и он слегка болтался. Фонари заднего хода загорались без проблем.
Tech 2, Коломна.
#6034 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 22:47
Я ставил. Прошлой осенью при замене ремней решил заодно и помпу махнуть, так сказать в качестве ППР. Купил именно HEPU. Через неполных 10 тыс пробега пришлось менять - накрылся подшипник помпы. И непонятно, то ли действительно у HEPU качество уже не то, то ли просло "левак" попался (брал в Exist-е).
#6035 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:59
Парни, чую колобок последнее время подвывать стал у меня. Стал замечать после небольшого прогрева с утра, начинаю трогаться жму плавна на газульку,а колобок начинает где-то еле еле подвывает. Думаю ладно мб кажется. А сегодня на спуске с горочки на Мкаде (скорость около 80 обороты 2000 примерно), отпустил газульку (тормозил двигателем получается) так выть стал аж с включенной музыкой услышал вой. По ощущениям где слева воет (если в салоне на вод месте сидеть). При разогретом движке и при движении этот вой явно не заметен- не слышен. Че пощупать можно. Или на каких режимах послушать чтоб точнее понять.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 21 Октябрь 2012 - 22:01
#6036 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 22:10
Может подшипник ступичный? не?
#6037 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 06:41
Всем привет. Довел руль до блеска. Хочу прикупить оплетку. Подскажите размер S/L/M ? Спасибо.
#6038 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Чтоб машина не грузила
  • Автомобиль: Meriva 2004 z16xe, Astra G x16xel 1999 г универсал
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:58
Доброго вечера! Завизжала бибика при повороте руля ( Пыльники на шрусах меняны недавно там все герметично визг откуда-то с правой стороны из под генератора. визжит даже на месте при повороте руля. Прогревшись визг пропадает! Чтоб это значило?
#6039 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:07
КО говорит что приводной ремень или подшипник гены! тем более по такой погоде на холодную.... смотрите,слушайте!
#6040 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:08
Цитата(utyf66 @ 22.10.2012, 19:58) Просмотр сообщения
Доброго вечера! Завизжала бибика при повороте руля Прогревшись визг пропадает! Чтоб это значило?
пора натянуть ремень, который приводит в действие насос гидроусилителя. если невозможно - то заменить ремень.
    Bing (1)
