На Мериве ремень не натягивается, и гидроусилителя нету...
Ответы бывалых меривоводов
#6041
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:10
#6043
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:20
Тему снёс сюда.
Всем привет. Довел руль до блеска. Хочу прикупить оплетку. Подскажите размер S/L/M ? Спасибо.
А так - портняжный сантиметр мамы/бабушки/тёщи в руки и цЫфрой в магазин
#6044
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:13
Uncle Bob!
Можно эту ссылку как-то пристроить в ФАК?
#6046
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 10:31
#6047
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 10:59
Доброго времени суток!
Вчера утром, после ночной стоянки получил мигающую F. Сбросил клемму, завел, посидел немного в заведенной машине, F сменилась на N. Доехал до сервиса (около 50 км с пробками). Все было нормально. При сканировании показали ошибки P1710, P1711, P1712. Почистили разъемы датчиков скорости передних колес. Пока все в норме. Подскажите, в какую сторону копать? Насколько я понимаю, эти датчики еще работают в ABS и в системе курсовой устойчивости (ESP кажется...), но в этих системах ошибок нет.
Была похожая проблема позапрошлой весной, чего только ОД не искал, менял, сбрасывал ошибки, настраивал.... Короче, закончилось тем, что поменял аккумулятор на новый и все прошло. Не знаю, может чисто совпадение, но вот уже 1,5г. проблем с этим нет.
Сообщение отредактировал Nik051: 24 Октябрь 2012 - 11:00
#6048
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:14
на задней оси у мерив регулируется сход-развал? вроде как нет...
#6049
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:39
В том то все и дело, что аккумулятор новый. Заменил в феврале 2012 г. Поставил ВАРТУ 74 А/ч. Думал с этим проблем не будет. F стала появляться, когда я снимал клемму. Подзаряжаю аккумулятор. Буду мониторить ситуацию.
#6050
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 15:40
Только продольный угол всей балки. Ненамного и кувалдочкой.
#6051
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:01
Так вот. Насколько критично отсутствие крышки на салонном фильтре? Подсасывать не будет?
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 24 Октябрь 2012 - 22:02
#6052
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:49
При проведении обычного ТО обнаружилось полное отсутствие крышки коробки салонного фильтра
Крышка фильтра выполняет функции экрана, который защищает, в первую очередь, от капель воды и разного относительно крупного, по сравнению с просто пылью, мусора, попадающего в подкапотное пространство при движении. Думаю, лучше будет крышку восстановить. У меня была схожая с вашей ситуация, я нашел альтернативу штатной крышке и описал здесь. Ставил временно, но доси стоит и нормально функционирует.
Пробег 167 тыс. км
#6053
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:50
Опередили
#6054
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 10:02
#6055
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 10:33
#6056
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 11:01
MERIVчанин, после первого года эксплуатации перешёл на самостоятельную смену салонного фильтра. И то защёлки исхитрялся ломать.
Сам меняю. Одну защелку на корпусе сломали у ОД. Между кузовом (трубки идут) и отражателем вставляю очень плотный паралон. Можно и резинку. Пока не соберусь никак снять корпус фильтра. Хочу поставить защелки как на ящиках для инструмента.
#6057
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:50
Тоже сам менял. Вместо сломанной защелки последний раз приколхозил хомутик.
#6058
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:45
По осени поставил такие, теперь менять фильтр вообще проще простого.
#6059
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:17
#6060
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:57
Baidu (1)
Тема закрыта
