Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6061 DriVeRR
DriVeRR
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:10
Доброе время суток!
на Меривке с двигателем Z16XEP вышел из строя датчик кислорода, который второй, после катализатора, на www.exist.ru не смогли найти аналога для этого двига дешевле 5 килоруб. большая просьба, наверняка у кого-нить есть опыт замены его на какой-нить универсальный бюджетный датчик.
ps. руки есть, проводки смотать и подогнать его по месту смогу
ps2. поиск юзал, не помогло)
Сообщение отредактировал DriVeRR: 26 Октябрь 2012 - 15:13
#6062 tyri
tyri
  • Автомобиль: meriva 1.6 робот 2006г.
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 16:42
Цитата(mmx @ 26.10.2012, 13:57) Просмотр сообщения
tyri, подсказываем: или термостат залип в открытом положении, или там, где Вы живёте, уже -15, и это типичное поведение для современных моторов.
живу в Москве. А что делать с термостатом?
#6063 михаил-37
михаил-37
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Мерива А ,1.6 ,робот 2006 г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 17:02
Господа,помогите пожалуйста в такой проблемке.... Похоже,умер электропривод замка задней двери. Как открыть дверь вручную? На внутренней обшивке обнаружил только круглое отверстие мм.20 в диаметре,закрытое резинкой.Но до замка от него далеко. Ни тросика и ничего похожего на механическую открывашку не обнаружил...
Сообщение отредактировал михаил-37: 26 Октябрь 2012 - 17:03
#6064 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:24
Термостат проверять и если диагноз подтвердится то менять. Стоимость его в зависимости от двигателя. Чтоб понять что это нужно почитать соответствующую тему или здесь.
А я бы в первую очередь смотрел бы жгут проводов в гофре (вверху двери).
#6065 михаил-37
михаил-37
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:29
Да я дверь не могу открыть,чтоб посмотреть что там случилось.... Внутри двери что-то с жутким скрежетом шевелится при попытке открыть, но дверь не открывается
Логично было бы производителем оставить возможность ручного аварийного открытия. Вот я и хотел узнать, как...
Сообщение отредактировал михаил-37: 26 Октябрь 2012 - 18:36
#6066 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:17
Ну вот там-то вроде, под этой резинкой и есть какая-то фигня, потянув за которую откроется дверь (или нажав). Снимите-посмотрите. Сам не делал, но на форуме кто-то писал.
#6067 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:40
Цитата(DriVeRR @ 26.10.2012, 16:10) Просмотр сообщения
Доброе время суток!
http://forum.opel-cl...showtopic=97223
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#6068 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:55
http://forum.opel-cl...showtopic=55359
#6069 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 01:13
Сначала убедиться, что он - причина. Если он - менять.
#6070 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Рыбалка, Охота
  • Автомобиль: Meriva 1.6 конец 2006 изя
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:59
Цитата(AndrewArt @ 18.10.2012, 16:59) Просмотр сообщения
Тот что в кружке то из другой темы, фотку с другой темы взял. ЛЗ-2 тот что указан стрелочкой, ввинчен он в трубу, после катализатора (катализатор в колобках вделан в выпускной коллектор.)
вот темка http://forum.opel-cl...showtopic=97223, бюджетный вариант с десятки датчик, ток провода перепоять, под опелевскую колодку.
Кстати с пропусками решился вопрос у Вас, вот оч. интересная статейка про пропуски - http://www.birzhaplus.ru/avto/?1349#
Поменял ЛЗ-2, свечи ,кассету просмотрел с лупой. Две педали ошибок не показывают.
Машина все= глохнет в момент переключения с 1 на 2 передачу.
Поехал на диагностику в другой сервис, показали, что нет совместимости переключения в коробке передач.
Предлагают пере прошить коробку за 3000р.
Стоит ли это делать? кто может делал? не накрутят кулибины лишнего.
Opel Meriva 2006 изя
#6071 DriVeRR
DriVeRR
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:35
Цитата(AndrewArt @ 26.10.2012, 21:40) Просмотр сообщения
Спасибо, датчик заказал,
Форуму нужен фотоотчет по установке его?
#6072 vohaNv
vohaNv
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Мерива 1.6 МКПП Cosmo 2007 z16xep
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:34
Добрый день всем.
Обнаружил на своей Мериве интересную фишку. Если включен дальний свет, можно спокойно выключить зажигание, закрыть машину и уйти, мотор не выключится. Потом прийти вставить ключ, включить зажигание и ехать дальше. Причем если выключить дальний машина заглохнет. Из дополнительного в машине стоит мультитроникс и плата контроля ДХО. Никто с таким не сталкивался?
#6073 PARTYzanka
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:02
Цитата(vohaNv @ 27.10.2012, 19:34) Просмотр сообщения
Добрый день всем.
Проверила два раза - при включеннном дальнем свете и последующем выключении зажигания мотор глушится, остаются гореть габаритные огни.
Вопрос: а не стоит ли у Вас сигнализация с автозапуском, турботаймером (правда, нафига он на Мериве А biggrin.gif) или какой-либо другой вариант обхода штатного иммобилайзера?
Ибо, цепи, вроде как, на зажигание и на свет разные...
А если выдернуть предохранитель, отвечающий за дальний свет, и повторить процедуру?
#6074 vohaNv
vohaNv
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:15
На машине кроме центрального замка ничего нет. Даже штатной сигнализации. Завтра поэкспериментирую, повытаскиваю предохранители, попробую вообще без ключа проехать.
#6075 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:49
To vohaNv
Может стоит посмотреть в сторону контроллера ДХО?
#6076 Uncle Bob
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:05
Однозначно!
#6077 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 00:17
Ребят, надумал масло в коробке с Изиком поменять, а в ФАКе нету ничего про него Изображение
Ни марки масла, ни заливочного объема, щас даж полазил по экзисту не смог прокладку найти что с нижней крышки ( сливной пробки то нету в коробке), вариант через контрольную пробку откачать не рассматриваю.
Собственно откуда возникла потребность, сеня парниша проехался сказал коробка подвывает, возможно масляное голодание.
Конечно в инструкции вроде немец пишет масло на весь срок службы коробки. НО
- у масла срок годности вроде как 5 лет, колобок мой 07г, 5 лет уже исполнилось. Да и даже если уровень меньше нужного, я не знаю что в него долить (не знаю что там залито) мешать разное не хочу - ибо неправильно.
Кто-сталкивался с таким? Если к дилеру поехать они скажут тип масла и заливочный объем?(я все жидкости покупаю строго у дилера, боюсь бодяги)
#6078 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 06:31
Ищите в ветке про механическую коробку. Там было и марка и объем (уже кто-то менял, ключевые слова "пахнет карамельками", поиск рулит).
#6079 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 13:12
прокладка - 03 70 034
масло - 19 40 182, нужно две банки, полный объем, если мне память не изменяет 1,9л.
Контрольную пробку обнаружите, если снимите левое колесо - она сбоку коробки. Если машина стоит на ровной поверхности, то масло должно быть по уровню этого отверстия. Заливать масло через сапун сверху коробки, закрытый пластиковой пробочкой. Совет: если уровень низкий, то просто долейте оригинального масла, не меняйте полностью. Иначе есть шанс, что тот надуманый вой в коробке, который услышал ваш знакомый станет реальностью)
Tech 2, Коломна.
#6080 vohaNv
vohaNv
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 14:25
Цитата(VVsevolod @ 27.10.2012, 21:49) Просмотр сообщения
To vohaNv
Вообщем мотор не глохнет действительно из-за контроллера ДХО. Запитал я его с 38 предохранителя-подогрев сидения водителя. Самого подогрева нет. Только интересно, как так происходит, что двигатель не выключается?
    Baidu (1)
