Ответы бывалых меривоводов
#6101
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:15
Тоже интересно узнать.
У меня похожая ситуация.
Привез машину на адаптацию из-за того, что вторая передача врубалась через раз (изик)
Адаптация не прошла, приговорили сцепление, привез весь комплект (выжимной, корзину, диск)
Поменяли, все= адаптация не проходила, проверили все электро блоки, к ним вопросов нет.
Дело в железе (вилка, синхронизаторы, ну и с ними же подшипники, если разбирать коробку, прикинул по деталям в экзисте муторно и неоправданно дорого выходит)
Думаю о покупке коробки б/у
Кто знает, по каким критериям ее искать? машина 2006г. 1.6 коробка изик
Подскажите, какие могут быть варианты еще или у кого-то была подобная ситуация?
#6102
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:07
Всем доброго времени суток, мерива z16xep на изике, отъездила 140000 и сказала не буду боле работать, проблема нашлась в механизме переключения передач, там видимо датчик стоит, ну и этот датчик умудрился выработать на валу углубления притом довольно серьёзные, сняли так же вилку переключения 1-2 передач, выработка на ней не более полутора мм на пластике. так вот вопрос - из за чего такая выработка на валу могла образоваться? за 2-3т. км. до этого меняли диск сцепления, а вот выжимной не стали менять, но сейчас и его думаю поменять. Да, проблема началась с того, что решили точку сцепления переучить, после того перестала включаться 2я скорость, ну там дело дошло до перепрошивки изика, в итоге она совсем встала, не хотит обучаться и все тут. ну и разобрали совсем
А перед этим подергивалась машинка при переключении с первой на вторую или наоборот. Собственно, хотелось бы найти первопричину хотя бы теоретическую, а то блок переключения порядка 30тр стоит, дороговато на 100т.км получается
Первое что Вы неправильно сделали - при замене сцепы не поменяли выжимной. Второе отдали самый сложный узел в нашем авто в непрофесиональные руки (скорре всего собрали неправильно.
Кстати какое сцепление поставили.
По поводу электроники - до 2007 г. на конвеер шли глючные блоки управления изитроником. Скорее всего это глюк (или что либо неправильно собрано).
Про электронику смотрите выше.
#6103
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:57
#6104
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:13
Всем добрый вечер. Сегодня промыл инжектор на примере Serg Junior. Вначале все было нормально, а потом загорелся чек. При считывании вспышек выявились следующие коды: 0460, 0101. В ФАКе не могу найти расшифровку. Помогите, пожалуйста.
В ФАКе все коды куда-то исчезли. Что, в связи с уходом Сержпитера?
#6105
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:52
#6106
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:10
Может забыли воткнуть разъем на датчик, который на впускном патрубке (воздушном) ?
Здесь есть коды:
http://www.drive2.ru...30376152319646/
#6107
Прикрепленные файлы
#6108
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:29
#6109
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:54
Датчик топлива показывает уровень ?
Может просто глюк...может ошибки сами пропадут через день-другой.
По-хорошому лучше считать ошибки сканером....
#6110
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 16:21
#6111
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:56
По коду 0110 нашел оторваный провод на фишке к датчику. Паяльника в гараже небыло, завтра запаяю. А клемму нужно скидывать после припойки?
Клемму нужно скидывать до припайки.
#6112
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 16:34
Нужно делать фотоотчет или нет? Там вроде все просто ремонтируется...
#6113
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 17:36
Ну вот и у меня случилась беда со жгутом задней двери....перестал работать обогрев стекла. Сегодня, когда устранял данную неисправность, сделал пару фоток..
Думаю, нужно. Пригодится.
#6114
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:08
Ну выложу тогда пока тут, потом перенесите куда надо)
Вообщем стянул гофру, а там следующая картина:
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сломан только один толстый провод, а на остальных полопалась изоляция:
Готовим рабочее место:
Решил делать вставки. Подобрал похожие по сечению провода - толстые и тонкие.
Зачищаем и облуживаем.
Припаеваем и не забываем про термоусадку.
Затем второй толстый провод
Потом тонкие проводки, термоусадка соответственно тонкая.
И так один за одним...
делаем все проводки)
Ну и как же без синей изоленты... жгутуем)
Вот и все - как будто так и было)
В заключении хочу сказать, что все-таки какая-то дурацкая конструкция шлейфа, мягко говоря не надежная.
Вот например, на моем Эскейпе шлейф сделан витым , ну как кабель на телефонной трубке, и фиг с ним когда что случиться.
А тут жесткие провода, да и еще изоляция со временем дубеет и трескается...
#6115
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 06:44
Видно пошли по пути удешевления. Да и срок гарантии данный жгут ходит. Поэтому я на них пока не в обиде. А так хоть не намного но дешевле (и я рад что ее купил).
#6116
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:17
#6117
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:37
Имею небольшой проблем: двигатель на холостых как-будто икает, покоже на нечастые пропуски зажигания. причем на горячую практически нет, на холодную чаще вроде как. свечи поменял, резинки-наконечники новые. модуль? где-то проскальзывало что типа это болячка 1.4. но что-то не нашел. чем полечить можно?
#6118
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:08
Тема закрыта
