Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6141 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:06
Уважаемые знатоки! Расскажу кратко о своей проблеме. При скорости от 80 и выше чувствуется вибрация по кузову при разгоне. При отпущенной педали газа ничего такого нет. Проверил и колеса на предмет балансировки и сход-развала, и все опоры двигателя. Почитав интернет, многие жалуются при таких симптомах на внутренний ШРУС. Сегодня снял левый приводной вал и обнаружил, что на самом валу с внутренней стороны подъело шлицы и на ШРУСе тоже. Видимо и правда в этом проблема. Вопрос: предстоит полностью замена вала или как-то это лечится?
Я бы на вашем месте купил на разборке весь привод всборе. А то дождетесь, шлицы сорвет окончательно, и машина вообще никуда не поедет)
Tech 2, Коломна.
#6142 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:13
Ну конечно шлицы не вылечить..... Про разборы тоже уже думал. Подскажите, надо вал конкретно с Меривы или с других моделей можно взять?
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#6143 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:01
Ну возможно подойдет от Corsa C, хотя конечно нужно сравнивать.
Tech 2, Коломна.
#6144 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:15
Добрый день! Я начинающий Меривавод (4 дня). Сегодня решил поменять жидковть сцепления в изитронике. Купил: Жидкость DOT4 Shell, шланги прозрачные от системы слеклоомывателей отечественных машин и в аптеке грушу (шпринцовку).
отрезал кусок шланга ~300mm. надел на носик груши и выкачал всю старую жидкость из бочка и залил новую. затем, присоединил шланг к штуцеру откуда нужно высасывать жидкость (клапан) при этом груша была сжата (создавала вакуум), открутил клапан и выкачал этой грушей столько чтоб пошла светлая жидкость и завернул его (сложилось впечатление что внутри жидкости было грамм 30-50), долил в бачек до мерхнего уровня. Все бы хорошо но потерял колпачек от штуцера - пришлось трубку завязать узлом и надеть. bf.gif
Теперь меня беспокоит не остался ли там воздух и если остался то чем это черевато? Подскажите коллеги! forever.gif
Машина едет как обычно без рывков. С места ползет без газа.
И подскажите, если ползет без газа значит адаптация сцепления не нужна?
Сообщение отредактировал sema23812: 10 Ноябрь 2012 - 12:24
Opel Meriva A 2007г.в. 30т.к. изя
#6145 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 16:00
Если ползет без рывков то это означает что сцепление в норме и пока об его замене не стоит заморачиватся. По поводу адаптации - если претензий к переключению передач нет, задняя включается без удара - то адаптацию можно не проводить (но это на ваше усмотрение).
Я как уже писал Вам провожу ее раз в 30 тыш.
Если вы только что купили. Сами ее не делали, а бывший хозяин не знает что это такое - то ее нужно сделать обязательно, для очищения своей совести.
#6146 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 17:44
Спасибо за совет. А насчет прокачки которую я сделал знаете, правильно не правильно и как воздух выгнать? или он сам выйдет в бачек если он там есть?
#6147 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:49
Если машина едет и F не загорается, значит все у вас хорошо получилось, не парьтесь)
Tech 2, Коломна.
#6148 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:58
главное не запороть что ни будь по незнанке blink.gif у меня это первая машина с терминатором ph34r.gif
#6149 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 19:23
Видел много тем про ошибки, а как их считывать?
Есть метод считывания "педалями"...
А лучше купите китайский адаптер OP-COM, обойдется он сейчас в 300-400 рублей с доставкой из Китая (2 года назад я покупал за 2500).
Он пригодится 100%.
http://www.aliexpres.../631998556.html
Tech 2, Коломна.
#6150 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 08:44
Он пригодится 100%.
я извиняюсь, но куда его втыкать?
#6151 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:15
Ну в основном в диагностический разъем )
Расположен он в Мериве под ручником, нужно снять крышку, поддев ее чем-нибудь со стороны селектороа передач
Tech 2, Коломна.
#6152 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:23
Сегодня повторил процидуру но уже со шприцом купленным в аптеке на 200мл. (ООчень большой)
Надел на клапан трубку вставил в шприц отвернул клапан и начал высасывать жидкость, но она снова идет не сплошным потоком а с пузырьками, прерывесто... не пойму, толь воздух через отвернутый клапан проходит других путей не вижу. жидкость с бочка уходит а высасывается с пузырьками. Вобщем сильно я уже заморочился на эту тему. Подскажите пожалуйста опытные товарищи у кого есть в этом опыт blink.gif
#6153 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 18:03
Воздух проходит через резьбу клапана прокачки. В систему он не попадает, но правильнее было бы прокачивать создавая давление в бачке.
#6154 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 19:50
+1 прокачивать лучше с диагностическим сканером...
т.е. подключаем его, говорим ему выжимать и отпускать сцепу, а сами подливаем тормозуху и сливаем то что выходит.... Так - правильнее....
#6155 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:36
Ясно, наверное нужно в сервис обратиться чтобы сделали как положено, сканера у меня к сожалению нет
#6156 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:59
В книжке нарисовано высасывать через клапа smile.gif А есть идеи как в бачке давление создать в домашних условиях?
#6157 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:10
А если отвернуть клапан, завести машину и попереключать N-A несоклько раз при этом доливая жидкость? flag.gif
#6158 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:14
Подходящая крышка на бачек+ниппель+шланг+накачанная камера от колеса
Вы можете доиграться, и машина вообще не поедет (загориться F на панеле приборов). Нужно иметь хотябы OP-COM под рукой, чтобы убрать ошибки если что.
Tech 2, Коломна.
#6159 Uncle Bob
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:14
Вопрос Bulldog73`а перенесён в соответствующую ветку.
#6160 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:40
Ребят вопрос про омыватель и стеклоочиститель задней откидной двери.
Вчера щетка шпарила без остановки, не слушая подрулевой переключатель. Но в конце дня вроде все успокоилось - стала слушаться, как немецкий доктор предписал. В конце дня я ток задний правый габарит поменял, после замены лампочки и пропали непонятки с задним дворником. Отчего/ почему так и не понял.
Еще вопрос про омывалку заднего стекла откидной двери. Насосик там свой стоит что жидкость нагнетает или общий насосик, тот что и для передка? Как включается режим омывалки на заднюю дверь (также как и на передке, то есть одновременно брызгает и на передок и на задок?)
Сообщение отредактировал AndrewArt: 14 Ноябрь 2012 - 14:46
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
