Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6121 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 14:12
Цитата(novik 48 @ 6.11.2012, 14:58) Просмотр сообщения
Чек погас. Но ошибки, если считывать педалями, присутствуют.
либо сбросить клемму акб, либо сами уйдут после нескольких "успешных" запусков.
#6122 Uncle Bob
Уйдёт после некоторого количества успешных безошибочных пусков двигателя и при условии их не повторения.
#6123 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
  • Интересы:В данный момент мой сын
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2008 Z16XEP Easytronic
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:46
Добрый вечер. Подскажите пож.
Машина стала троить со страшкой силой, как трактор работает.
Немного плавают обороты, после 60 мигает ошибка двигла.
Знаю бывает когда катушка подыхает такое, а где они находяться, я так понимаю на каждую свечу отдельная?
#6124 Uncle Bob
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:04
Ошибки считайте методом двух педаей (ФАК). Заполните профиль.
Наверняка модуль зажигания.
Свечи когда меняли?
#6125 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:08
Что конкретно ещё заполнять то?)
Сообщение отредактировал Pollitra: 06 Ноябрь 2012 - 19:24
#6126 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:23
Свечи когда меняли?
Мне битую машину отдали, ремонтировал стока всего, что забыл менял я их или нет. А как свечи с этим модулем проверить то. На девятках всё проще было))
#6127 Uncle Bob
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:47
Двигатель, коробка, год выпуска. А то вдруг у вас пепелац на кц, а мы про свечи втираем...
Смотрим тут. Пишем сюда код ошибки. Про свечи тут.
#6128 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:11
Спасибо, попробую.
#6129 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:29
Вот что выдал)))
1113
1217
0443
0303
0300
Сообщение отредактировал Pollitra: 07 Ноябрь 2012 - 07:33
#6130 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:53
Цитата(Pollitra @ 7.11.2012, 8:29) Просмотр сообщения
Вот что выдал)))
1113
1217
0443
0303
0300
Причина "троения" - 0303, свечи менять в 15 тыс. км (копейки стоят), модуль ремонтировать (если срочно) или менять. Но потом - всё равно менять. Благодарите предыдущего хозяина за НЕ чтение форума.
Остальные коды по вашему двигателю смотрим здесь.
#6131 Pollitra
Pollitra
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:22
Ну спасибо большое, модуль то меняли, потом авария, стояла долго. Получается из-за того что свечи не поменяли сдох модуль?
#6132 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:15
Слушайте, вы почитайте ссылки-то, а то всё одно и то же спрашиваете. И вообще, почитайте текстовые темы в ФАКе (с вложениями у нас временная проблема).
#6133 k.J.
k.J.
  • Автомобиль: Meriva 2008 , Z16XEP
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:53
Коллеги подскажите, когда переобувался обратил внимание на рваный пыльник..приехал на ТО к дилеру, пыльника не оказалось и хз когда будет...полез в exist и чет глаза разбегаются какой именно надо брать..тем более в сервисе дилера сказали что пыльник идет комплектом со смазкой, а такого вовсе не видно в каталоге, подскажите плз кто сталкивался...
пыльник на приводе, только не на гранату, а в другую сторону, к коробке, колесо левое.
#6134 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:40
Я бы взял это:
Loebro 303940
Если я конечно правильно понял, и у вас порвался пыльник на внутреннем ШРУСе, что вообщем то удивительно...
Tech 2, Коломна.
#6135 k.J.
k.J.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:10
Цитата(ser_platonov @ 8.11.2012, 2:40) Просмотр сообщения
Я бы взял это:
Loebro 303940
Ага, вот так же сказали и у дилера, таким образом обосновав отсутствие пыльника на складе. Попробую заказать, потом расскажу что получится smile.gif
#6136 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 14:19
Таварищи, подскажите пожалуйста где скачать книгу по эксплуатации и ремонту? На сайте я начинающий меривавод и на сайте не нашел blink.gif
Opel Meriva A 2007г.в. 30т.к. изя
#6137 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 14:27
Вы в ФАК заглядывать не пробовали? Тут смотрите.
Новую тему начинать с таким вопросом - не нужно.
#6138 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:42
пароль на "Инструкция по эксплуатации и обслуживанию OPEL Meriva A (113 мб., RUS)" поставили, чтобы проявлять чудеса дедукции? aq.gif
#6139 Uncle Bob
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:38
Здесь давным-давно исправленная лежит.
В ФАКе тоже подправил.
Эмоции стоит умерить, но всё равно - спасибо за найденный баг.
#6140 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:36
Уважаемые знатоки! Расскажу кратко о своей проблеме. При скорости от 80 и выше чувствуется вибрация по кузову при разгоне. При отпущенной педали газа ничего такого нет. Проверил и колеса на предмет балансировки и сход-развала, и все опоры двигателя. Почитав интернет, многие жалуются при таких симптомах на внутренний ШРУС. Сегодня снял левый приводной вал и обнаружил, что на самом валу с внутренней стороны подъело шлицы и на ШРУСе тоже. Видимо и правда в этом проблема. Вопрос: предстоит полностью замена вала или как-то это лечится?
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
