Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6161 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:14
Цитата(AndrewArt @ 14.11.2012, 15:40) Просмотр сообщения
Ребят вопрос про омыватель и стеклоочиститель задней откидной двери.
Вчера щетка шпарила без остановки, не слушая подрулевой переключатель. Но в конце дня вроде все успокоилось - стала слушаться, как немецкий доктор предписал. В конце дня я ток задний правый габарит поменял, после замены лампочки и пропали непонятки с задним дворником. Отчего/ почему так и не понял.
Еще вопрос про омывалку заднего стекла откидной двери. Насосик там свой стоит что жидкость нагнетает или общий насосик, тот что и для передка? Как включается режим омывалки на заднюю дверь (также как и на передке, то есть одновременно брызгает и на передок и на задок?)
Мотор один, общий. Брызгает раздельно. Включается отжатием в не фиксируемое положение от себя правого рычага.
По неработоспособности чего-либо в задней двери смотрите левый жгут под гофром. 99% - перетёртость изоляции.
#6162 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:37
Господа, кто подскажет: собираюсь менять стойки стабилизатора, посоветовали заодно сменить и "втулки", какие-толком не понял.Кто знает каталожный №- подскажите.
#6163 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:04
sergeiSH
Цитата(ser_platonov @ 9.11.2011, 20:16) Просмотр сообщения
При переезде лежачих полицейских, в холодное время года был сильный скрип спереди (хотя было ощущение,что и сзади тоже). Скрипели втулки стабилизатора.
Поменял на второпластовые российской конторы "точка опоры". Стоят подороже, чем родные резиновые, но думаю, что оно того стоит. Теперь тишина. Рекомендую.
Правда чтобы их поменять, пришлось вывешивать перед и опускать немного подрамник-иначе не подлезть.
Код на экзисте 25-01-1830 . Заказывать надо 2 шт. соответственно...в комплекте инструкция и пакетик со смазкой.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#6164 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:23
По слову "втулка" только поз. 6 тут.
Как раз то, что порвалось у меня. Код здесь. Брал Lemforder 26580 01
Менял сам это:
G1-1254 Optimal Наконечник тяги рулевой
40 79 0004 SWAG Стойка стабилизатора
#6165 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:32
ser_platonov, Подскажите, как втулки, можно заказывать, или все же лучше оригинал? Спасибо.
Менял сам это:
Спасибо, только я уже все взял ( стойки, наконечники и сайлент-блоки). Все TRW. Но вот подсказали, что раз это все меняется, то нужно заодно сменить и эти самые втулки. Теперь придется ждать еще дня 3, пока придут. А "Элкатс" у меня почему-то не открывается, требует пароль. Ну и выбор там этих втулок: всякие Febi< Delphi, и т.д. Какие лучше?
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Ноябрь 2012 - 16:34
#6166 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:43
sergeiSH, пароль после регистрации, вышлют на сотовый, спама не будет, удобно. СтОит сделать.
В разделе рулевой втулок нет.
Там у стабилизатора единственное, что может махать на втулки - ЗАЖИМ,ОПОРНЫЙ,ПЕРЕДНИЙ ВАЛ-СТАБИЛИЗАТОР
#6167 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:53
Нет, не то. См. № 25011830 и 0350161
#6168 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 18:39
Ну как...я с ними только год езжу. Впринципе проблем нету. Да я думаю и не будет)
Tech 2, Коломна.
#6169 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 07:24
Менял эти втулки. Купил первые попавшиеся за 90р. шт. Наездил на них около 40 тыс.км. Вроде не бренчат.
#6170 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:07
После подпайки 2-х проводов (они до сих пор так и остались пока никуда не подключенными) к разъему Х1 (к контактам 18 и 28 - провода подходят к "папе") и подсоединения АКБ - ничего не смог включить кроме освещения салона, аварийки и сигнализации "Пантера" (пробовал включать габариты, фары - мигать дальним, пытался включить зажигание, не было напряжения даже в прикуривателе).
ВСЕ преды (и в салоне и под капотом) целые - вытаскивал и проверял омметром.
"Зверь" потреблял около 180 мА. При рассоединенном разъеме Х1 ток падает до 60 мА.
После одной из попыток "расшевелить" жгуты (слева, где разъемы Х1, Х5 и Х14) ВСЕ заработало, но потом опять отключилось, а ток потребляемый "Зверем" возрос до 0,42 А.
Что посоветуете, бывалые?
#6171 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:40
Это вы о чем??? И что Вы хотите от нас услышать???
#6172 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 18:38
Я в шоке!
ВСЁ чудесным образом наладилось само!
Я БАЛДЕЮ!
Что это было?
#6173 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 18:53
Цитата(Vitaly47 @ 20.11.2012, 19:38) Просмотр сообщения
Я в шоке!
Я БАЛДЕЮ!
Что это было?
#6174 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:49
Забыл написать, что и "Зверь" тоже уснул! Или исчез?
Теперь при выключенных потребителях ток всего 50 мА.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 20 Ноябрь 2012 - 20:50
#6175 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:38
Vitaly47, вам уже прямым текстом говорят, что не понимают, про что вы пишите. Что за "зверь"?
Поиск по вашим постам за последний месяц ничего не проясняет. Нам копаться глубже ohmy.gif?
#6176 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:14
блин, отсыпьте.....
#6177 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:47
Цитата(Сержпитер @ 21.11.2012, 20:14) Просмотр сообщения
блин, отсыпьте.....
#6178 novik 48
novik 48
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ХЕР Cosmo 2007г.
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:01
Здравствуйте. Сегодня пришла беда. При переключении с 1-й скорости на 2-ю произошел какой то стук, и машина покатилась накатом. Сцепление вообще не работает. Скоростя, на заведеной машине, переключаются без сцепления. Машина не едет.
#6179 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:19
Всем откликнувшимся спасибо!
Копаться глубже пока не надо. Все работает нормально.
"Зверь" - это некое мифическое существо, которое питается электрической энергией (чаще всего любит жить в электрических системах неисправных автомобилей).
#6180 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:36
Ну , много причин может быть...Какой пробег? Менялось ли сцепление?
Как вариант - поломка шруса. Не предшествовал ли этому треск при резких троганиях при выкрученом руле?
Диагностируйте так :
Заведите двигатель , поставьте на ручник и включите 1-ю передачу.
Смотрите на приводы колес - если какой-то из них вращается, значит с этой стороны сломан наружний шрус. Если не вращается, то возможно сорваны шлицы на каком то из внутренних шрусов. Диагностировать это сложнее... Вывешивайте передние колеса, и включайте передачу. Если с одной стороны колесо крутится, значит неисправность с другой стороны, хотя может я и ошибаюсь...
Tech 2, Коломна.
